1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,26оценок: 27
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 20.09.18.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Так и там пластиковый кессон, ща спрошу название - отпишусь.
    Разве засыпку вокруг АУ цемент/песок реально расковырять? Я свою когда закапывал делал 1к3 + подтрамбовывал и проливал, одновременно заполняя установку водой. Теперь это должен быть бетонный саркофаг (не проверял).
    О, вот и ответ подоспел:
  2. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    А какой выход? Буду пробывать откапывать. Изнутри заделать будет не возможно. Надо будет снимать, срезать последний отсек только. Но это не вариант.
    Я плитку клал на пескобетон. Да плита хорошая получилась. Но и она сломалась.
  3. apulin
    apulin
    apulin
    А Вы его просто в голую землю закопали? По технологии вроде песчано-цементной смесью обсыпается. Должно как панцирь стать.
    Могу предложить такой вариант, выкопать, высушить снаружи промазать битумной мастикой. Затем снаружи проклеить Б/У банерами. Клеиться клеем космофен. Банерами гидроизоляцию хорошо делать.
    Перед закапыванием, сделать опалубуку (как лишнее препятствие сдавливанию грунтом). Засыпать песко-цементной смесью.
    Только во сколько это все выйдет по деньгам? Может дешевле просто кольца бетонные вкопать, Поставить имеющиеся компрессор и аэратор, сделать эрлифты и получается таже самая АУшка.
    PS. Долго писал этот пост. вижу пескоцемент был.
  4. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Так на фото видно, что была и опалубка и песок с цементом при монтаже. Кольцо все равно придётся ставить на место септика. Поэтому все равно выкапывать?
    Что за гидроизоляция?
  5. apulin
    apulin
    apulin
    Когда делают дренаж или отмостку вокруг дома при высоком УГВ копают траншею до глиины и стенку траншеи, ближнюю к дому выкладывают банером, банеры склеивают между собой. Они воду не пропускают.
    Кстати каркасные бассейны по подобной технологии делаются, только там используется что-то типа термосварки. А если вкапывать в землю и космофеном можно склеить.
    То что сдавило панцирь из пескоцемента - удивительно. Может цемент левый был или просроченный
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Теми баночками, которые я прислал ребята заделали пластик изнутри, при сочащейся воде/подпоре. Почитайте за них. Я реально был удивлен, что проблема решилась, особенно после того, как спасовал экструдер
  7. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Добрый всем! Спасибо за информацию. Но чтобы заделать щель изнутри, надо будет срезать последний отсек. А как потом его поставить обратно, чем закрепить к корпусу?
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Я бы, сначала, уровень воды снаружи понизить попытался (может, рядом колодец какой есть?). Запаивать изнутри. Снаружи - саркофаг из пескоцемента. Если там просто вода стоит, понизить уровень и поставить распорки. А вот если там уже песка-земли намыло, пустота между саркофагом и корпусом уже заполнена - фиг его (корпус) обратно выгнешь
  9. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Вечер добрый. Ясно, что изнутри проще заварить (заделать) будет. Но трещина идёт как раз в том месте где крепится последняя камера к корпусу.
    Если бы она не была приварена к корпусу экструдером, то не было и трещины в корпусе, даже при сдавливании корпуса.
    Потом как её на место поставить? IMG_20220611_144148.jpg IMG_20220611_144104.jpg
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Так же, приварить
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Можно даже не приваривать. Она отлично будет висеть на куске выводной ПНД
  12. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Вечер добрый всем. Спасибо за ответ. Пока думаю и собираюсь с мыслями как поступить.
  13. alexsherbonos
    alexsherbonos
    alexsherbonos
    Всем привет. Давно не был здесь, смотрю страсти бурлят. Хотел просто поделиться- мой септик, устаноаленный в 2017 году исправно работает, даже компрессор не менял ещё. Очень доволен.
  14. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Добрый всем. Это очень хорошо, что нет проблем. А вот когда ты отдаёшь почти сотню четыре года назад и в итоге понимаешь, что надо по хорошему это все выкапывать, чинить или менять на новой, то это обидно.
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Приветствую!
    Это здОрово, если так. Какой режим работы (дача/ПМЖ и сколько человек на нём сидят)? У меня такие же крышки на АУшке - удобнейшие.
