1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,26оценок: 27
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 20.09.18.
  1. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Скорее всего. Ещё и корпус с дополнительной горловиной.
    Вот и думаю, что с ним делать. Или ремонтировать или новый ставить. Сижу читаю темы по остальным аушкам. Учитывая, что труба на входе на уровене 90-95 см, получаю какие то грустные цены.
  2. D1sman
    D1sman
    D1sman
    Добрый день.
    Биотанк 10 будет работать, как обычный септик? Если сейчас поставить, но аэрацию и т. п. включить на постоянку через год? Ничего в нем не убьется при таком использовании?
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Приветствую!
    Самотёчный - будет
  4. Chumax
    Chumax
    Chumax
    Делюсь своими проблемами и решениями с этой установкой. У меня круглая вертикальная 4, с нарощенной горловиной.
    Весной, прочищая эйрлифт, путём зажатия шланга аэрации, заметил, что пузыри в камере аэрации пошли больше, мощнее. Не придал этому значения. Затем станция стала громче работать и всё хуже чистить. В камере с принудительным сбросом очищенных стоков, появилась корка и нечистоты. Понял, что надо решать проблему. Вчера откачал станцию, промыл, насколько возможно и занялся усовершенствованием.
    Снял секцию с компрессором. Отсоединил камеру аэрации, и увидел, что по сути станция двухсекционная :ogo:
    Причиной сильной бульбуляции, оказалась отломанная лейка (аэратор).
    при помощи го. на и палок, приварил отломанную резьбу лейки. (паяльник и одноразовые ложки), и сварил конструкцию с краном для удобного использования (прочистки) эйрлифта.
    Кстати, так выглядит загрузка.
    Собрал конструкцию.
    Проверил, аэрация пошла как раньше, мелькие тихие пузыри. Компрессор уже менял год назад, сейчас установлен hiblow hp-60. Дальше будем наблюдать. Извиняюсь за некоторые не очень красочные фото, но тема такая. И спасибо всем рационализатором за опыт в картинках, пригодилось. ;)
  5. Chumax
    Chumax
    Chumax
    Также установил датчик переполнения станции со световым мигающим индикатором. Принцип простой, поплавок замыкает контакт, когда уровень жидкости дойдёт до датчика (на фото выделил датчик и лампу).
    Включится световой мигающий сигнал, что дело швах. Теперь жить станет спокойнее. Уже был прецедент.
    Датчик с али, цена 100р.
    Посмотреть вложение 8365383 Посмотреть вложение 8365385
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    звонок должен быть, когда ты там увидишь этот датчик. тем более если его снегом завалит
  7. eshik88
    eshik88
    eshik88
    @Chumax, А можно ссылку на датчик
  8. Chumax
    Chumax
    Chumax
  9. Святозар
    Святозар
    Святозар
    кстати, ваш кастрированный изначально был равен 1 м куб, пересчитайте-ну точно эффект есть!)
  10. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Бактерии в станции начнут зарождаться - только с первого похода в туалет " по большому" - а так она может у Вас стоять и 1 и 10 лет не работающая
  11. PeRoman
    PeRoman
    PeRoman
    Здравствуйте. Кто-нибудь выносил компрессор из АУ и размещал его в теплом помещении? Планирую вынести компрессор из своей 4ПР и разместить его в теплой котельной, которая расположена в 2-х метрах от АУ. Цель: поток теплого свежего воздуха и спокойствие за возможные подтопления станции. Подскажите, какой мощности компрессор справится с этой задачей?
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    80ки Вам хватит.
    При установке компрессора вне АУ, возможно образование конденсата на трассе.
    От компрессора много вибраций и низкочастотного гула. Дома оно нафиг не надо.
  13. PeRoman
    PeRoman
    PeRoman
    Благодарю за ответ! Мысль в том, чтобы в АУ поступал теплый воздух, который будет препятствовать промерзанию жижи в АУ. Приток свежего воздуха в АУ также не помешает для более качественных химических процессов, так сказать. Я сам зимой АУ не эксплуатирую, возможно, всё это лишнее…
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Если перед вводом в АУ, поставить тройник и сделать вентиляшку, то этого хватит вполне для всего вышеобозначенного.
    При круглогодичном проживании сток не замёрзнет никак. Потому что туда льется теплая/горячая вода + стоки сами выделяют тепло при сбраживании.
    При сезонном - консервация
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Производитель Тверей его всегда в дом ставит,
