1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,26оценок: 27
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 20.09.18.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ситали. Воздух остывает немного по пути и теплоемкость воздуха такова, что там чуль ли не месяц надо качать воздух что бы на 2 градуса прогреть пару кубов в станции
  2. id18050583
    id18050583
    id18050583
    Всем добрый вечер!
    Осилил я все три темы. Прочитал с неким опозданием, но решил таки отписать про свой биотанк 4пр вертикальный с сотами.
    Ставили мне его в Ярославле, контора известная, но все как всегда. В общем поставили компрессор 30вт. Вонял септик год, на эйрлифт не хватало воздуха. «Специалисты» из установочной компании приехали обслуживать через год, сказали нормально, эти септики воняют всегда. Ну да ладно тем более после обслуживания вонять стало несильно) На следующий год за обслуживание выкатили 5 тыс, послал далеко, стал искать контору которая б обслужила. 4 ярославских компании послали. Сказали что это недоразумение не обслуживают. По итоге нашел частное лицо. Мужик приехал. Выяснилось что он именно на этом септике собаку съел. Ну и показал пробитую камеру где насос. Видимо откачивающим насосом суперфирма при обслуживании пробила. Указал на неработающий эрлифт и поржал над мощностью насоса. Сказал что у меня просто говняная бочка, потому и пахнет. Что делать он не знает. Помыл, почистил, уменьшил ход поплавка, показал все как работает и как должно.
    После его отъезда откачал все из 1й камеры, нашел где продавлена насосная камера. Забил в пробой гидропломбу, выкинул 30вт насос, поставил PA-100, все заполнил, забулькало и полилось как должно быть. Запах пропал, с 18 года все норм. Меняю манжеты, чищу аэрлифт откачиваю ил когда его становится много. А вот эрлифт работает 2…3 месяца и забивается. Пару раз толкнешь его, опять работает. Теперь знаю как переделать. В общем септик на 4 с плюсом, но надо его либо монтировать с учетом тутошних наработок. Ну или дорабатывать
  3. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Ещё бы корпус делали нормальный, а так деньги на ветер. Теперь уж я это понимаю.
  4. id18050583
    id18050583
    id18050583
    А что с корпусом случилось? Немного я тут видел сломаных. У меня нет грунтовых вод и грунт непучинистый. Кроме дырки в последней камере все нормально
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Переделывайте на 32-40 трубу. Тут схемы есть в теме. И кран ставьте вместо жиклёра. Перестанет беспокоить.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Подскажите схемы, или от кого. Искал не нашёл. И про кран поподробнее бы узнать.
    Мечтаю летом устроить глобальную чистку и созрел на модернизацию, узнав от Вас что это возможно!
    Но 2 года живу и не воняет вообще! Ни на улице, ни на 2-ом этаже, где даже заглушки нет на канализации, умывальник не установлен)
  7. Mikle777000
    Mikle777000
    Mikle777000
    У меня биотанк лет 5 уже. Воняет довольно сильно, особенно после смыва унитаза. Причем первые пару лет работал аэратор и воняло, потом он перегорел и вони стало уж точно не больше, если не меньше. Вообщем это не биостанция как заявлено а просто отстойник. Пробовал делать крышку герметичной ради теста - все равно воняет, я вот думаю может запах не из самого танка а от слива сточных вод (слив в канаву метрах в 7 от септика) ? И еще такой момент - этой зимой первый раз попробовал использовать септик в зимнее время - в щитке тумблеры которые на септик сразу вырубает, явно там влажность около 100% и попала в розетку питания насоса. Т. е. надо откапывать снег и просушивать. Кто нибудь использует в зимнее время с заснеженной крышкой септика?
  8. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Откапывать надо крышку точно, что бы понять из за чего идёт к/за.
    Зимой у нас тоже работает и под снегом, пока не захочется почистить и без снега. Рядом с скептиком есть труба для вентиляции?
  9. Mikle777000
    Mikle777000
    Mikle777000
    Нет, ее и не было, там вентиляционное отверстие (грибок с прорезями) в крышке
  10. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Тогда попробуйте сделать трубой подходящего диаметра эту вытяжку. Должно помочь, если только не затопило отсек с компрессором.
  11. id18050583
    id18050583
    id18050583
    Да, спасибо. Я все нашел в темах.
  12. id18050583
    id18050583
    id18050583
    Да не воняет он когда работает. Год да, жуткая вонь от слива была. Но я отписал что он просто плохо работал. Вырубает автомат значит или насосу конец или компрессору. Сомневаюсь что нормальная розетка такую утечку даст.
  13. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Да, в таком виде всю зиму работает не первый год. Эрлифт переделанный.
  14. Mikle777000
    Mikle777000
    Mikle777000
    А в вашем случае в чем причина была плохой работы? В 2х словах.
  15. Mikle777000
    Mikle777000
    Mikle777000
    у вас наверное вентиляционная труба не из крышки а рядом и длинная, а у меня как на картинке, видимо устаревшая модель.
