1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,26оценок: 27
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 20.09.18.
  1. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Вы правы, вентиляция отнесена метра за 4-5 в сторону от бабайки, но не высокая, где-то 0.7м. + фановая вытяжка на крышу.
  2. Mikle777000
    Mikle777000
    Mikle777000
    Это так изначально было или вы дорабатывали?
  3. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    На этом форуме есть вся инфа, я успел прочитать это раньше, чем занялся стройкой :). На этапе строительства уже было понимание, что нужен фановый стояк и вентиляция около АУ, поэтому осталось только все правильно расположить.
  4. apulin
    apulin
    apulin
    1. Выбивает скорее всего потому что затопило
    2. Если Вы долго не пользовали и вдруг тут зимой решили попользоваться - положительного результата не ждите. Станция выходит на режим недели 3, при этом еще должна температура внутри быть не ниже градусов 15
    3. Воняло с самого начала скорее всего по причине слабого компрессора. У меня не биотанк, а евротанк, но один фиг. Так когда стоял штатный компрессор на 30 л тоже воняло, поставил на 80 л - вонь прекратилось. Кроме того зимой у Вас засыпало снегом трубу поступления воздуха. А без свежего воздуха любая станция превратится в выгребную яму.
    Беда всех танков это слабый корпус, а все остальное можно настроить.
  5. Mikle777000
    Mikle777000
    Mikle777000
    А какая модель у вас? Смотрю они и за 5 и за 25 есть
    https://www.ozon.ru/search/?from_global=true&text=компрессор+для+септика+80
    совсем не разбираюсь... чтобы не получилось что купил а он не подошел, на что обратить внимание?
    https://www.ozon.ru/product/kompressor-jecod-pa-80-professionalnye-bakterii-dlya-septika-jebao-airblow-deka-640586579/?asb2=VUCm4U4aeq829e6sGMqz_88bGJFQnQ82xO6bMy4spHliQf-0lKILNDSUZAR0NjoP&avtc=1&avte=2&avts=1677855261&keywords=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+80&sh=tbDQdqWV2g такой например подойдет? Отзывы хорошие.
  6. apulin
    apulin
    apulin
    Я не спец по компрессорам. Тоже по большому счету выбирал по отзывам.
    Выбрао как раз jecod pa-80.
    Народ конечно советует японцев, но они раща в 2-3 дороже джекода.
    В целом компрессором доволен. Может несколко шумноват по сравнению со штатной халейей 30. Но опять же он не на 30 а на 80. Да и шум-то слышен только когда крышка снята.
  7. Mikle777000
    Mikle777000
    Mikle777000
    Ну я и имел ввиду что подходит или нет, а то купишь и начнется там трубка другого диаметра и т. д.
    Спасибо.
  8. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
  9. apulin
    apulin
    apulin
    Я сейчас подробностей не помню, ставил 2 года назад, но проблем с устанокой не возникло. Ничего дополнительно не покупал.
    А на счет шумности я не просто так сказал. Некоторые ставят компрессор в дом и прокладывают шланг в АУ.
    Во первых и доступ кислорода, во вторых зимой теплый воздух.
    У Вас если фанового стояка нет, то компрессор лучше не в АУ ставить, а отделно или в дом или в какую нибудь емкость рядом с АУ.
    А то купите компрессор помощней, а кислород ему захватывать неоткуда.
    Кроме притока воздуха, который сделан на крышке, должен быть еще и отток газов
  10. pall-dnb
    pall-dnb
    pall-dnb
    Добрый вечер! Очередной раз танк не даёт мне покоя. Отключили свет пока выезжал из дома примерно на час. Приехал и афигел. Вода стоит под самый отсек с компрессором. Запустил генератор, откачал. К тому моменту дали электричество, выключил генератор и возился на улице. Стал замечать что насос откачивает примерно каждые минут десять при том что никого кроме меня дома нет, соответственно стоков тоже. Вобщем выяснил что каждые 8 минут насос откачивает 60 литров. Думал может быть где то по впуску пропускает, но увы, там все норм. Вобщем послушал, но никаких звуков не услышал. Может было у кого подобное, имею ввиду слабые места может есть что бы хоть примерно знать где копать. Разрыл бы всё покругу, но угв сейчас практически на поверхности.
    В прошлом году была утечка, тоже пытался найти, безуспешно, но было примерно 60 литров в час если не изменяет память.
  11. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Вечер добрый. Смотрите все входы в септик. По сливной трубе, по трубе ввода элкабеля и т. д.
    Если это не поможет, тогда именно сейчас откачать полностью его и смотреть, где по корпусу пропускает.
    У меня была трещина, заделал.
  12. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Сгорел насос по этой же причине. Компрессор колотил в воде наполовину. Вскрытие показало, что вся талая вода по пнд трубе затекает через насос.
    Поставил обратный клапан. Проблема решена.
  13. pall-dnb
    pall-dnb
    pall-dnb
    Сразу после впуска проверил выпуск, все отлично, воды ноль. Была такая же проблема как у вас сразу как установил, решил проблему аналогично. Правда пару раз забивался обратный клапан пластиковой стружкой
  14. pall-dnb
    pall-dnb
    pall-dnb
    Скажите пожалуйста в каком месте была трещина? хотя бы примерно знать слабые места. Когда монтировали корпус показался толстый, мощный. Как заваривали? снаружи или изнутри? Просто не пойму, снаружи он пескоцементом засыпан, изнутри в него залезть проблематично, в теории можно только в входную камеру сняв компрессорный отсек
  15. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Откачайте примерно полметра от нормального уровня да опустите телефон на верёвочке с включенным фонариком и видеозаписью. Потом на компе внимательно рассмотрите... :super::pioner:
    главное не утопить телефон :aga:
