1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,26оценок: 27
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 20.09.18.
  1. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    День добрый. Посмотрите мои сообщения в этой теме. С телефона очень неудобно их искать. Трещину заделали мтроительным феном. Но корпус у меня весь винтом. Когда откапывал, то то что должно быть цпс, то факту какая то глина с песком. Хоть у меня этот септик ещё и в опалубке стоит.
  2. pall-dnb
    pall-dnb
    pall-dnb
    Сегодня проделал эти манипуляции, только вместо телефона использовал ip камеру, ничерта не нашел (видимость отменная)...просмотрел все куда можно было подлезть. Следующий этап срезать ржавые болты и вынуть аэратор, потом там посмотреть. Хотя...Интерено можно ли отдельно вынуть загрузку из отсека
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Оттает грунт - горловину откопайте и посмотрите, нет ли дырок в месте соединения горловины с корпусом...
  4. pall-dnb
    pall-dnb
    pall-dnb
    только это и остаётся. Заодно обслужу. УГВ немного упал, но течь не прекратилась. понаблюдаю пока что по угв
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
  6. pall-dnb
    pall-dnb
    pall-dnb
    УГВ еще немного упал, стала откачивать еще немного реже. При этом уровень всё еще намного выше впускного отвода.
  7. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    Друзья, взгляните, пожалуйста на фото и видео:
    Пару недель назад приехал, включил компрессор после зимнего перерыва, откачал жидкость, запах сильный,
    Уже понял, что не работает аэрлифт - понял, потому как больше не толкает жидкость периодически, как раньше было. Видимо засор трубы снизу. Так как схему я не нашел на него - это БИОТАНК Элит 3 пр 2018 года выпуска - то решил сначала спросить - если этот аэрлифт вынуть для чистки/замены обратно его поставить сложно? Там, в глубине, есть что-то, куда надо будет в слепую пытаться попасть? Сам аэрлифт - с виду обычная канализационная труба D40. Или это только с виду? Я на предмет просто её заменить.
    Найденные схемы похожи, но не совсем то...
    По желтому шлангу поступает воздух (компрессор теперь живет в доме, после того, как предыдущий утонул), по стрелке зеленой раньше выплескивалась жидкость. теперь, как видим, нет
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Пережмите шланг аэратора и дайте повышенное давление воздуха, может пробьёт засор в аэролифте...
  9. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    С аэрлифта снять шланг. Иголкой и сверлом прочистить отверстие.
    Можно разобрать) внутреннею трубку (куда крепится шланг) с крышкой (трубка и крышка сварены) вынуть из трубы 40
    И явно мощности компрессора не хватает)
  10. fobo_maxim
    fobo_maxim
    fobo_maxim
    Аэрлифт вынул, хомуты все заржавели - под замену, шланг задубел - под замену, и действительно - отверстие забито. ну как забито... легкий налёт грязи... Но ток воздуха перекрывал... Иголочкой чуть ковырнул и процесс пошел. Хорошо сначала здесь совета спросил и про крошечное отверстие узнал... Без этой информации сильно озадачился бы, что внутренняя труба для подачи воздуха глухо забита чем то? И ведь расковырял бы...
    Спасибо.
  11. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    После переделки переливов часто загрузку ловлю по отсекам и в переливном колодце, в котором стоит поплавковый насос. Так вот последний раз 3 штучки плавающей загрузки заблокировали рабочее колесо насоса, как не сгорел, не знаю. Вопрос, кто как решает проблему с реально плавающей загрузкой? Закрыть сеткой переливы или заменить на сотовую/ершовую (тогда не понятно, какого размера, как крепить...)? У меня биотанк 6 САМ вертикальный, переделанный аэрлифт и переливы.
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Приветствую! Если переливы переделаны на трубы с щелями, уменьшайте щели. Ничего никуда убегать не должно. Точно через переливы, ане через верх убегает? Для того, чтобы предохранить насос, купите корзину для бумаг пластиковую (с мелкими щелями) и оденьте на насос снизу.
  13. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Да, через верх тоже, скорее всего. Там крышка с дырками не до конца закрыта на самом деле.
    Ещё вопрос по плавающей загрузке, если докупить, то какая лучше для нашей бабайки? И как рассчитать сколько литров ее надо?
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Алилуйя. Первая откачка за почти 9 лет. Просто, чтобы почистить. За это время поменял компрессор (пару лет назад) и насос в накопительном колодце прям на днях (на этот раз поставил поплавковый с лягушкой Denzel). Мой кастом на основе биотанка работает прекрасно.
    Никаких слежавшихся отложений в приемнике за такой промежуток времени.
    Накопительный колодец тоже откачался прям до чистой щебенки на дне. Кабут вчера поставил и запустил.
    На все про все ушло 15 минут вместе с промывкой и повторной откачкой. 3000руб.
    Дешманская "загрузка" в виде обрезков чего-то и нормальная загрузка на фото ниже. 9лет:
  15. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    ага... а вот на последнем фото кастом отличается от того, что вы выкладывали раньше, где во 2м отсеке была вертикальная труба с прорезями. У меня за 5 лет с переделкой сейчас за несколько дней эта труа стала забиваться или зарастать, не пойму. Уровень в первой поднимается и переливается через верх. Палкой в трубе пошерудю и она восстанавливается не надолго. Уже тоже думаю откачку вызывать, а теперь такой вариант с трубой увидел :faq:
