6 соток хорошего настроения
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем ТипаДачник777, 20.09.18.
  1. ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    Зеленоград, Москва.
    Дверь металлическая. Стояла в квартире. Ремонт в квартире относительно свежий, а дверь не свежая. Решили, что лучше для квартиры купим новую, (примерно 35тыс) а старую -на дачу... Так и сделали. Правда пришлось ещё одну доставку оплачивать, но я весной нашел документы одного водителя. А осенью он мне за тыщу дверь отвез на мини грузовике
  2. ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    Зеленоград, Москва.
    Сегодня вкрутил по 3 саморезика в окосячку... Теперь ни намека на шатание и разброд. Проверил ещё раз короб двери по уровню- идеально. Петли смазал, замок тоже. Теперь одно удовольствие открывать, и другое закрывать дверь. Клац! Приятно...
  3. ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    Зеленоград, Москва.
    Пришел домой с дачи, а тут дверь доделаная стоит. Наличники поставили.
    Теперь у нас полная гармонь с остальными дверьми. Они в таком же стиле -дизайне -цвете. Дверь толщиной 10см. Хорошая звукоизоляция теперь.
  4. ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    Зеленоград, Москва.
    Вот такая вкусная Антоновка позирует в траве...
  5. ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    Зеленоград, Москва.
    Эх, окосячка, окосячка, окосячечка моя!
    После того, как я сделал окосячку входной двери, решил, что и со внутренними проемами надо попробовать справиться. А справляться с ними было не совсем просто. Дело в том, что где-то в начале лета, дерево так усохло, что один из брусов внутренней перегородки скрутило так, что аж вышел из пазов, а остальные тоже жили кто где хотел. Стена имела ровную форму волнообразной линии. IMG_20191022_154933.jpg Для исправления ситуации, да что там ситуации, самого бруса, были куплены шпильки с гайками и шайбами, и стянуты до отказа. И то не полностью помогло. IMG_20190729_175337.jpg Так эта конструкция и простояла до недавних пор. Когда всё же отпустил гайки, то увидел, что брус всё равно чуток выходит из пазов. IMG_20190702_162735.jpg Затянул обратно. IMG_20190702_162807.jpg Решил, что нужно выбрать паз, а в паз вставить брусок по размерам впритык. Так и сделал... IMG_20191022_154901.jpg IMG_20191022_154949.jpg
    Переживал, что брус расщеплет от того, что слишком туго зашел вертикальный брусок в паз, когда загонял его, пришлось изрядно помахать резиновым молотком, аж рука отваливалась... Сейчас уже успокоился. Стены стали крепкими, и почти ровными. Одну стену в верхней части проверил уровнем, аж захохотался - показал ноль отклонений! Больше проверять не стал, не хотел себе портить настроение) А те мизерные отклонения, которые есть, скроятся под наличники. В любом случае, самое страшное позади. Это я про окосячку)
    П. С. Тёща похвалила. Тесть одобрил. Жена говорит, что хвастаюсь много...
  6. Variunia
    Variunia
    Минск
    Отличная работа:hndshk:
    Надо было сразу так сделать)
    У нас так все проемы для дверей и окон были изначально сделаны.
  7. ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    Зеленоград, Москва.
    @Variunia, спасибо, что зашли! Сделать таки надо было сразу, конечно. Но хитрые строители сказали, что надо сначала сделать ройки, дом же под усадку... Да и в договоре была фраза именно про ройки. Когда пришла бригада от фирмы исправлять "косяк" с крышей (если помните), то они мне уже открыли глаза, говорят -конечно ройки сделать легче. С другой стороны, если делать окосячку после основной усадки (через год, примерно), то оставлять запас над окнами и дверями нужно меньше, и меньше риск, что верхний брус сядет на окосячку. Да и наверняка с меня бы взяли больше денег, если бы фирма делала сразу. К стати, окосячку окон делали специалисты из оконной фирмы. Из-за этого пришлось ждать установку на пару недель дольше, специалистов мало.
    Так если сравнивать их окосячку с моей, то их никак специалистами не назовешь. Откровенно криво спиленный проем, отсюда и вертикальные элементы окосячки не совсем вертикальные. Screenshot_2019-11-01-09-59-11-857_kr.co.ladybugs.fourto.png Из-за этого пришлось ставить широкие наличники, IMG_20191028_161336.jpg чтоб скрыть этот косяк.
  8. ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    Зеленоград, Москва.
    Теперь очень чешутся руки заказать доску для пола. Но, чтоб сэкономить на доставке нужно заказать и материал для потолка, и для крыльца (типа террасы)... А это уже сумма... С другой стороны, какая разница будут ли полы зимой, или нет? Можно оставить и на весну эту работу. Только куда деть запал! А ещё не совсем до конца решил, как делать потолки - тупо вагонка, имитация бруса, или ещё как-то...
  9. Домостроец
    Домостроец
    Домостроец
    Омск
    О, если есть запал, то как по мне, лучше спокойно за зиму полы настелить. А весной другие дела найдутся, ту же террасу делать.
  10. Домостроец
    Домостроец
    Домостроец
    Омск
    Вагонку штиль не рассматриваете? А сами стены из бруса внутри вы будете обшивать? Или шлифовать и красить?
  11. ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    Зеленоград, Москва.
    То есть, каких-либо противопоказаний нет на этот счет. Впрочем, как и преимуществ?
    А вот то, что не спеша, это плюс, конечно.
  12. ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    Зеленоград, Москва.
    Вагонкой по умолчанию. Единственно, что меня смущает, не будет ли ощущение бытовки при её виде? Поэтому, думаю что-то шире стандартной вагонки, или может вообще есть какая-нибудь альтернатива...
    А стены внутри ничем обшиваться не будут, покрашу такой же краской, как и снаружи, только в один слой, она придаст лишь небольшой оттенок бежевого, защитит, и на ощупь приятная скользящая шероховатость. Да и экономия получится, если считать экономией лишнее почти целое ведро за 5тыс руб!
  13. ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    Зеленоград, Москва.
    А почему именно Штиль? Она особенная? Часто встречается это название
  14. Домостроец
    Домостроец
    Домостроец
    Омск
    Вагонка штиль шире обычной евровагонки. Погуглите фото в инете, у нее нет как у евровагонки впадины, примыкание почти вплотную друг к другу.
    Чтобы не было ощущения бытовки, можно добиться разными путями, например, покрыть потолок и стены разным цветом, использовать либо полностью укрывную краску, либо лессирующие составы, но не "деревянных" расцветок.
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Позитивная тема!
