6 соток хорошего настроения
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем ТипаДачник777, 20.09.18.
  1. AvroraS
    AvroraS
    AvroraS
    Не нашла как редактировать
    А чего джут только в венцы то, а по всей длине чего кладут?
    Я не поняла как они перегородку в стену монтируют.
  2. AvroraS
    AvroraS
    AvroraS
    Окосячка это обсадная коробка, не равно ройке.
    Ройку врезают в середину бруса вдоль проема или не делают ройку и оставляют не спиленный брус по центру проема. Че лучше я пока не поняла, буду сводить надыбанную инфу в таблицу по разделам и думать.
  3. ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    Зеленоград, Москва.
    Диана,
    -снег задерживать не стану. Пусть падает. Меня на даче не будет в это время.
    - свесы да, мало. Если дозрею удлиню. Обивать и утеплять не буду. Стены и так 20-ка. Покрашу и всё.
    -высота потолка мало, но хватит. Потолок чистовой будет 1см вагонка и всё. + возможно будет утеплитель не мягкий, а значит не 20см. Пеноплекс если мне правильно посоветовали, будет в 2 раза тоньше, держать будет тепло также, и не надо его потом менять. Только изначально он дороже. Скорее всего решусь на него. От этого смогу пол ниже сделать. Сантиметров 5 точно выиграю.
    - про свайный фундамент в смете ещё не знали, что сваи будут бетонные.
    - про антисептик они в виде акции обещали. Но я вот сегодня купил биозащиту. Концентрат. Хватит на 2 раза всё и везде изнутри и снаружи. И для тортов тоже купил. Буду мазать. Потом, перед тем как обшить цоколь, куплю какое-нибудь термоядерное средство для обвязки. И стены снаружи покрашу чем-то хорошим с биозащитой.
    - про скользячки посмотрю, решу по поведению стены при усадке.
    - про гвозди сам не до конца понял. Но это не критично. Обсужу с ними, и сделаем оптимально.
    - про связь оголовка с обвязкой тоже не сильно парюсь. Куплю болты по крепче и дам им чтоб закрутили.
  4. ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    Зеленоград, Москва.
    -Венец, это и есть один ряд бруса по кругу.
    -перегородку монтируют. В стену каждый ряд бруса.
  5. AvroraS
    AvroraS
    AvroraS
    Геннадий, а вокруг дома ничего не будет ценного, что может быть сломано сходящим снегом? Он же кусты и деревья тоже ломает.
    У вас же холодный чердак будет? Люк туда где планируете делать?
    Потом чем планируете крышу покрывать?
  6. AvroraS
    AvroraS
    AvroraS
    Точно, говорят же 2 венца положили. А меня чето переклинило что только углы.
    А как они стену перегородки будут монтировать все равно не ясно.
  7. ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    Зеленоград, Москва.
    Диана, непосредственно вокруг дома будет отмостка потом газон и тротуарная плитка. Кусты и деревья по периметру двора.
    -люк будет. Скорее всего, из тамбура.
    - крышу думал сначала металлочерепицу брать. Потом сравнил срок службы, и увидел, что они одинаковы с другими. Сейчас склоняюсь варианту с мягкой черепицей. Там больше вариантов дизайна. Но металл не горюч зато. Но при дожде он громче...
    https://www.strd.ru/krovlya/cherepica/gibkaya/
  8. ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    Зеленоград, Москва.
    Врезаться будет в брус
  9. ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    Зеленоград, Москва.
    Забыл сказать, снаружи брус будет закруглен. Поэтому просто покрашу, и всё.
  10. AvroraS
    AvroraS
    AvroraS
    Я вас замучала, но еще немножко.
    А лестница к люку какая будет?
    Мягкая кровля вроде чуть дольше МЧ, но и дороже. А горит все, плавится и корежится вообще все.
    Отмостка! Какую будете делать из чего? Я так поняла, что при сваях у нее чисто декоративная функция. Муж сказал важнее дренаж и ливневка (тут я упал и умир). Но мне хоть плиткой бы хотелось вокруг дома пройтись.
    И цоколь как планируете закрывать?
  11. AvroraS
    AvroraS
    AvroraS
    Это как это? Можно картинку и чем от обычного профилированного отличается?
  12. ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    Зеленоград, Москва.
    -к люку стремянка. Или труба поперёк проема, и подъем с переворотом -и вуаля! Ты на чердаке :)
    - кровля по цене сопоставимо. Думаю, мягкая лучше, так как тише.
    - отмостка, есть бюджетные варианты в интернете. Главное постелить гидроизояцию по периметру фундамента, а на неё остальные слои. Утеплять не буду. Сверху плитка как тротуарная, только размер не меньше 30/30см. Желательно больше.
    - цоколь, не кирпич. Панели под кирпич. Чем-то напоминает мягкую черепицу по фактуре.
    https://www.mk4s.ru/cokolnyj-siding-docke-r/
  13. ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    Зеленоград, Москва.
  14. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Владимирская область
    - крышу думал сначала металлочерепицу брать. Сейчас склоняюсь варианту с мягкой черепицей. Там больше вариантов дизайна. Но металл не горюч зато. Но при дожде он громче...
    https://www.strd.ru/krovlya/cherepica/gibkaya/[/QUOTE]
    Как будто у нас много дождей:aga:.
  15. ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    Зеленоград, Москва.
    Ну, начнется дождь ночью, и до утра будет барабанить по мозгам. А утром жена присоединится к барабанщику, что рисует дождь...
