1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Ну вот и всё! Такую красоту закатали в бетон. Теперь вот мысли как на зиму закрыть трубы. Может аккуратно положить трубы горизонтально и какой-то ящик сколотить, накрыть сверху?
  2. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    24й день строительства. Ночью ребята шлифовали бетон. На этом работы по строительству УШП завершены.
  3. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В субботу с сыном устанавливали скважинный адаптер. Первоначально хотел изготовить ключ для установки из металлической дюймовой трубы, но на ближайшей металлобазе продавалась только труба. Услуги по нарезанию резьбы они не оказывали. Решил преобрести два латунных фитинга, дюймовый тройник и пару сгонов для изготовления ключа из ПНД трубы.
    Выкопали яму глубиной 1.6 м, просверлили отверстие в трубе диаметром 44 мм. Установили адатаптер в отверстие. Так как адаптер устанавливается первоначально головой вниз необходимо на патрубке отметить положение адаптера верх/низ для того чтобы его можно было перевернуть в рабочее положение. Переворачивать его нужно предельно осторожно. С протягиванием трубы ПНД в закладную УШП возникли сложности. Закладная в земле была проложена из ребристой пластиковой трубы. В процессе монтажа в опалубке она изогнулась в обратную сторону от направления к скважине. Попытка просунуть трубу ПНД без направляющей не принесла успеха. Пришлось протаскивать сначала многожильный жёсткий провод и после с силой вытаскивать трубу ПНД. Кабель насоса также завел через ту же закладную. После монтажа трубу ПНД накрыли сверху кусками XPS толщиной 10 см и засыпали.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поздравляю!:hndshk::super:
  5. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Застройщик при завозе бытовки случайно заехал на люк колодца и сломал его. Люк вместе с кольцом провалился внутрь колодца. Начал изучать конструкцию крепления самого люка к кольцу и что-то мне не очень нравится это техническое решение. Дело в том, что кольцо люка снизу замазано бетонным раствором. По мне это не самое надёжное крепление кольца, тем более что по люку могут случайно пробежать дети/внуки, а глубина колодца более 1.8 м.
  6. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Закрыл сегодня трубы теплого пола, радиаторов и водоснабжения чёрной плотной пленкой. Типа законсервировал. Теперь до весны. Коробку с кровлей будут начинать строить в начале весны. Проект КР ещё не закончен. Переделывают перекрытие 1 го этажа. Будет монолитная плита со столбами и балкой перекрытия как и планировалась в первоначальном варианте. Рисковать с монолитным перекрытием увеличенной толщины но без балки не стал. Сейчас потихоньку рисую электрику. Хочу сразу спроектировать слаботочные линии (интернет, охрана, датчики и т. д.). В соседней теме понравилось решение заказывать готовый собранный электрический щит. Буду искать компанию где изготавливают подобное.
  7. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Давно не писал, так как особых новостей нет. Застройщик заменил сломанный люк колодца на новый, убрал весь мусор с участка, за что ему большой плюс к карме. Но вот бытовку до сих пор вывезти не может. Со слов прораба первоначально бытовку привез маленький погрузчик. Без особых трудностей заехал в ворота шириной 4 м, разгрузился, развернулся и уехал. Но вот когда плита фундамента была уже готова, этот же погрузчик не смог забрать бытовку так как ему не хватило грузоподъёмности на большем вылете стрелы, а подъехать параллельно бытовке он уже не может. Несколько раз приезжали другие более мощные погрузчики но они не могут заехать в ворота. Придется срезать часть ворот со стороны калитки чтобы расширить проезд для погрузчика. В общем еще тот геморрой. Так что если будете ставить бытовку, то заранее планируйте схему установки погрузчика для её вывоза и по возможности согласовывайте с машинистом погрузчика. На этой неделе должны провести все необходимые работы.
  8. R_SHRAm
    R_SHRAm
    R_SHRAm
    Крсноярск
    Приветствую!
    Подскажите на у вас труба в которую заходит уже водоносная труба проложена только горизонтально под ушп или же вы её выводили и вертикально к ушп?
    В планах сделать так же только полностью, даже вывести её в уровень с фундаментом, сделать её гильзой для ввода водоносной трубы.
  9. buyerauto
    buyerauto
    buyerauto
    Подписался на Вашу тему буду следить!
    Тему -Romp- тоже читаю.
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Весельчак_U, сколько у вас всего дренажных колодцев получилось?
  11. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Закладная труба (красная гофра на фото) ф110 мм устанавливалась внутрь УШП первоначально до монтажа и заливки фундамента. После я в ней протаскивал ПНД трубу для водоснабжения. Закладная идёт горизонтально до скважины и выходит уже в котельной из пола. Устанавливали закладную на первоначальном этапе обустройства УШП, как только сняли грунт, выровняли песком площадь застройки и определили границы дома и внутренних стен котельной.
  12. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Всего четыре колодца. Из нижнего провели слив в большой бетонный дренажный колодец который достался мне по наследству от старого хозяина. На самом деле у меня на участке песчаный грунт глубиной три метра и сами дренажные работы можно было бы не делать. Дренаж как таковой в этом случае просто не работает, так как сам грунт выступает в роли дренажа. Это мне подтвердил и генеральный директор компании застройщика. Но так как я решил делать УШП по технологии то попросил сделать мне дренаж как указано в технической документации.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    У меня тоже грунты хорошие, но тоже сделали дренаж. Единственное это не решил еще куда сливать с колодец воду и есть ли в этом необходимость (с нашими грунтами). Вода в колодцах у меня стоит.
  14. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Прошлой весной когда искал участок и просматривал этот, то заглянув мимоходом в колодец отметил для себя уровень грунтовых вод около 40-50 см в паводковый период. Летом уже после приобретения участка часто заглядывал в колодец, уровень воды на глаз 4 - 5 метров. Следующей весной буду наблюдать за процессом работы дренажа и колодцев. Самому интересно. :um:
  15. R_SHRAm
    R_SHRAm
    R_SHRAm
    Крсноярск
    Спасибо за ответ. :super:
    В планах было делать так же, а теперь меня уже точно ничего не остановит.
