1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Этот выступ сам является утеплителем. Так называемые L блоки. Ими выкладывают несьемную опалубку УШП. Снаружи типа листа ЦСП, а внутри твердый пенополистирол XPS.
  2. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Итоги недели. Заканчивается кладка 12 го ряда первого этажа. Теперь обвязка монолитного перекрытия между первым и вторым этажом включая колонны, балки и каркас лестницы.
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Что такое УШП я знаю, она у меня уже 7 лет. :)] Мне интересно, что с этим выступом делать будете? :hello:
  4. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Не сыпьте мне соль на рану! ;) Я уже практически забыл об этой досадной оплошности допущенной в процессе проектирования. В чертежах АР и на 3D видах дома этого выступа не было. Он появился на чертеже УШП. Я глядя на красивые картинки дома в разных ракурсах упустил этот момент, и не обратил внимание что проект УШП отличатся от АР. Менеджер который консолидировал работу архитектора, конструктора и проектировщика УШП также не обратил на это внимание. Заметил я это уже после заливки УШП. Так что, что есть, то есть.
    Что делать с этим? Так как у меня будет только штукатурка, целиком она не закроет этот выступ. Думаю придется устанавливать типа откоса из оцинковки или какого нибудь пластика и герметизировать данное место стыка чтобы вода не попадала под плиту УШП. :mad: Для тех кто читает дневник моего строительства совет, перед каждым этапом проверяете все самостоятельно, каждый узел. Считаете на калькуляторе размеры. Не перекладывайте это дело на чужие плечи. А если всё-таки переложили как я, то получаете то, что в итоге получилось. :hello:
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Понял. Досадно. Ничего страшного, главное грамотно обыграть. У меня хуже было, опалубку слегка выперло, сразу не увидел, только когда кладка пошла. Пока не решил проблему. Правда особо и не запариваюсь. Удачи в стройке. :super:
    Кстати, а почём у вас куб Итонга получился (закупка)?
  6. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Выше писал что получил осенью хорошее предложение по акции от Ytong. С доставкой до участка (100 км от МКАД) в Тверской области, но без разгрузки - 4100 руб за 1 м3. Разгрузку, перегрузку и доставку из-за специфичности нахождения участка оплачивал застройщику отдельно.
  7. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    а бой при транспорте был? Вообще какие ощущения от блоков? (читаю в параллельной теме про бонолит - ругают его нещадно)
    (я еще в личку вопрос задам, если позволите)
  8. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Насколько мне известно согласно ГОСТ 31360 допускается бой в размере 5%(доставка и погрузо-разгрузочные работы). Застройщик заказывал на 10% больше от требуемого объема. По поводу боя уточню у прораба. Я когда был на объекте треснувших блоков не видел. Так по мелочи, небольшие сколы на углах.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Боя при доставке автомобильным транспортом практически нет. В особенности - на блоках низкой плотности. ГСБ прекрасно выдерживает перевозку на длительные расстояния. Норма про нормативный бой в первую очередь защищает интересы производителей, осуществляющих ЖД поставки газобетона. ЖД поставки создают серьезные риски в этом отношении.
    На момент закупки блоков имеет смысл взять стандартные машины, а недостающее количество докупать по факту. Это позволит организовать стройку практически без отходов.
  10. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    это какие считаются стандартными, прошу прощения:)
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Стандартная загрузка - машина 20-23 тонны г/п с максимальной грузоподъемностью. Если остается "хвост", не привозить его сразу, а дождаться момента, когда выработается максимальный объем блоков. В этот момент можно точно, поштучно рассчитать количество недостающих блоков и дозаказать их.
  12. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    тогда два вопроса в догонку:
    1. блоки другого производителя добирать можно? (ну вдруг цена взлетит или просто не будет;)
    2. блоки разных партий - это же не кафельная плитка ж. да? ;)
    3. в 23 тонны - это же фура и она же только по асфальту ж...
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет никаких проблем. Часто так и делаем, когда каких то позиций нет в ассортименте или логистически выбор обоснован. Газобетон - по сути - биржевая позиция. Разумный критерий выбора - сочетание плотности/прочности - требуемый размер - цена.
    Допустимые отклонения по геометрии по ГОСТ 31359 (31360) - 2007 для блоков Первой категории точности:
    длина +-3 мм
    толщина +-2 мм
    высота +-1 мм
    Это все что надо знать. Лучших параметров не гарантирует ни один производитель. Допуски позволяют получить нормальную конструкцию.
    Если подъезд к участку затруднен, берется манипулятор для выгрузки, который с перевозкой на себе организует доставку до места. Такие операции организуются легко.
    Если завод очень близко, можно попробовать и манипулятор на несколько ездок. Критерий выбора метода доставки/выгрузки - опять таки цена вопроса.
    Блок - биржевой товар и относиться к нему имеет смысл аналогично.
  14. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Уточнил у прораба по вопросам доставки. С его слов, самое главное заказывать транспортировку блоков на машинах имеющих пневмоподвеску. Обычные КамАЗы категорически не рекомендовал использовать. По шоссе они едут нормально, но вот любая неровная дорога и нижние ряды блоков трескаются от давления и тряски. Привёл пример такой доставки - 30% блока пришли в негодность. Некоторые дилеры экономят на доставке завлекая низкой ценой. Так что если будете себе заказывать блоки требуйте доставку автотранспортом с пневмоподвеской.
  15. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Фотоотчёт со стройки. Установка опалубки перекрытий.
