1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Приветствую всех! Вчера решил не доставать прораба и ребят с просьбой фотографировать стройку. Сегодня вечером прислали очередной фотоотчёт. На днях должны подвезти арматуру.
    Сегодня местный электрик повесил на столб новый щиток со счётчиком и автоматами на 380 в и 15 кВт. Переподключил на одну фразу маленький домик. После заведения кабеля в основной дом, планирую маленький домик запитать от основного щита. Так же строители попросили сделать им розетку в щитке на столбе для удобства подключения электроинструмента.
  2. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В понедельник утром договорился с ближайшей лаборатории ФГБУЗ ЦГиЭ № 57 могут сделать анализ воды из скважины вот по таким показателям:
    Запах, вкус, цветность, мутность, общая жесткость, марганец, рН, ионы аммония, нитриты, нитраты, общее железо, фосфаты, сухой остаток, фтор, хлориды, сульфаты, перманганатная окисляемость, хром, гидрокарбонаты и щелочность.
    Стоимость анализа 4630 р. Если сдам в понедельник, обещают к пятнице выдать результаты.
    Вот теперь думаю, а есть ли такая необходимость очищать воду в загородном доме до питьевой? Может быть достаточно будет механической очистки до состояния приемлемой для мытья посуды и принятия душа? А для питья элементарно на кухне поставить обратный осмос с накопительными баком или вообще заказывать бутилированную воду. Мне почему то кажется что для очистки воды до состояния питьевой необходимо много денег за саму установку, плюс частая замена дорогих фильтров и расходных материалов.
  3. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Заменили электрощит, повесили его на новый столб. В общем мне понравилось.
  4. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Приветствую всех! Вчера привезли на участок арматуру. Несколько фотографий со стройки по обустройству опалубки лестницы.
  5. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Всем доброго дня! Был сегодня на участке. Два дня лил дождь и мешал работе. Сегодня выдался хороший солнечный день. Сделал много фотографий. Ребята закончили обвязку и формирование столбов и балок в соответствии с проектом КР. Приступили к формированию верхней части каркаса монолитного перекрытия. Прораб обещал сдать каркас в воскресенье. Посмотрим.
  6. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Ещё немного фотографий изнутри дома. Потолок высотой 3 метра впечатляет. Вот теперь думаю как теперь обыграть балку перекрытия в гостиной. Её глубина 350 мм. Скрывать ее под натяжными потолками не вариант. Под дерево я ее не хочу отделывать так как гостиная будет в светлых тонах. Вобщем в поисках оптимального варианта.
  7. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Ну и несколько фотографий вокруг дома первого этажа, для истории.
  8. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Началась моя история с подключением газа. Сегодня подписал с организацией что прокладывала газопровод к участку договор на выполнение проектных работ внутридомового газопровода. Срок выполнения работ 30 рабочих дней. Стоимость - 17851 руб. Сообщили что монтаж ГРП, счетчика и труб возможно произвести после кровельных работ. Счётчик газа расположили на улице. Не знаю правильно это или нет. Но при расположении внутри котельной все это хозяйство занимает всю стену.
  9. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Фотоотчёт о проделанной работе за сегодня. В воскресенье поеду на приёмку перед заливкой перекрытия.
  10. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    а какие критерии приема? на что смотреть то?
  11. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Проект раздел КР. Рулетка и штангенциркуль как основной измерительный инструмент.
  12. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Был вчера на участке. Проверил раскладку арматуры. Вроде все по проекту КР. Верхний слой арматуры проверить не удалось, так как ранее приехавший прораб забраковал рабочим его раскладку и заставил частично снимать верхнюю раскладку и вязать заново. Проблема была в соосности прутков арматуры верхнего и нижнего слоя. Вечером прислали фотоотчёт о выполненых работах. Осталось довязать ступени лестницы и сформировать опалубку перекрытия из XPS 100 мм. ХРS крепиться к блокам с помощью пластиковых уголков 90° и пластиковых саморезов.
  13. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Сегодня с участка прислали очередную партию фотографии. Выставили опалубку из ХPS, оформили все технологические проёмы в перекрытии (дымоход, вентканалы, канализация и отопление).
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    По всей видимости будет лучший дом на местности :)
  15. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Закончили обвязку лестницы. На завтра заказан бетон. Прораб обещал прислать видео заливки.
    Что-то как-то затянулась стройка с этой обвязкой. Конечно легко наблюдать с дивана за стройкой, смотреть фотографии и рассуждать о сроках проведения тех или иных работ. Но терзают меня смутные сомнения, что данный этап строительства затянулся.
