1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    На данный момент идёт процесс проектирования ТП в УШП, а также других коммуникации. Запланирован слив воды в полу котельной, закладная под вход трубы из скважины, ГВС и ХВС в санузле и кухне, две трубы холодной воды вывожу из стен дома с южной и северной стороны для подключения шланга для полива, в полу под камином труба 100 мм с выходом наружу для забора воздуха, силовой кабель будет входить в дом с южной стороны и выходить из плиты под лестницей где будет располагаться электрически щит. Отказался от идеи разводки электрики первого этажа в УШП. Так как точно нужно знать где будут розетки с выключателями, а этого сейчас нет. Плюс план слаботочки и охранной системы также пока отсутствует. Электропроводку и слаботочку буду проводить под потолком первого этажа с штроблением стен. Хочу сразу в УШП сделать контур заземления. Читал недавно тему по строительству УШП там это реализовано. Также решил добавить линии для подключения радиаторов отопления под окнами гостиной и кухни. На втором этаже теплый пол делать буду только в санузлах. В спальнях будут радиаторы в связи с тем что на пол буду класть листовой пробковый пол.
  2. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    153789568.jpg Раннее прислали схему раскладки ТП. Я так и не понял почему в прихожей он отсутствует.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :no:да и сама раскладка не очень. Для 16-й трубы, шаг 200 мм, без рантовых зон, как то совсем не хорошо.
  4. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    По трубам и шагу как я понимаю нужно определяться после теплового расчёта дома. У меня ещё радиаторы отопления под окнами предусмотрены. Возможно мне и нет необходимости использовать трубы большего диаметра и уменьшать шаг ТП.
  5. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Может лучше от радиаторов отказаться, и ограничиться низкотемпературным контуром? Не рассматривали такой вариант? Многие на форуме отказались от радиаторов.
    Если уж сильный мороз, и полам тяжело, ну можно же какой-то масляный радиатор включить на несколько дней... да и камин у вас предусмотрен.
  6. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @Весельчак_U, Вы в соседней теме упомянули приток для камина:
    Можно чуть подробнее, как организовали: какая труба, какой уклон, где выход, есть ли шибер отдельный?
  7. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Лучше уж, кмк иметь возможность отключить батареи если слишком тепло, чем "догреваться" неэкономичными (масляный радиатор) или не предназначенными для обогрева в принципе (камин) источниками тепла. В прихожку конечно надо трубу завести.
  8. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Камин будет Dovre Sense 403
    За камином труба D100 мм будет заходить в пол УШП и выходить из стены. Так как в самой УШП выход сделать нельзя, то труба будет возле стены выходить под 90° вверх и через несколько см под 90° проходить сквозь стену. Снаружи закрою вентрешеткой с сеткой от живности и возможностью регулировки/перекрытия потока. Посмотрю как будет работать, если не понравится отдельные шибер поставлю перед входом трубы в камин.
  9. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Вот как раз по этим соображениям и решил провести трубы для радиаторов пока не залили УШП. Теплый пол будет больше для комфорта, а радиаторы для отопления в морозы.
    Про прихожую обратил внимание проектировщика. ТП там будет обязательно. Спасибо.
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Ну вот многие так делают радиаторы "про запас", и они остаются невостребованными. А деньги уплачены. И не только за сами трубы и радиаторы. Обвязка котла тоже меняется. А сколько тех морозов сейчас?
  11. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Я не знаю как правильно. Сам думаю как лучше организовать приток. Но вот такая конструкция смущает. Конденсата там быть не должно (по идее), но пыль со временем накопится точно. А помыть/почистить изнутри будет сложно.
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Для радиаторов нужна другая температура теплоносителя. Насколько подойдет конденсационный котел не уверен. А для ТП он самое оно. Если у вас втрой свет, возможно решение с радиаторами будет оправдано.
    Еще вы планируете брать блок 375 мм или 400 мм?
  13. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Да тоже подойдёт. только КПД выше сотни у конденсационных именно на низких температурах теплоносителя. Смысл теряется.
    Нужен расчёт теплопотерь дома. А второй там свет или третий — по-моему неважно :aga:
    По-моему, как раз наоборот, тёплый воздух от радиаторов будет уходить под потолок, а с теплым полом будет комфортно и ногам.
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @chkgo, Согласен. Но ногам то будет тепло, а теплый воздух будет весь уходить под кровлю. Но это мое мнение, дилетанта. Площадь остекления большая! Будет ли комфортно находиться в рантовых зонах?
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @-Romp-, ну я тоже не профи :)
    Может и заблуждаюсь, но в центре комнаты, должно быть комфортнее с ТП (по идее). Тёплый воздух будет подниматься по всей площади пола хаотичными потоками, а в случае с радиатором этот тёплый воздух просто вдоль стены уйдёт под потолок.
