1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Не нужно его читать. Нужно читать наши законы! Если пункты договора идут в разрез с нашим законодательством, то любой суд эти пункты из договора сошлёт на нет. У меня большая судебная практика, хотя я далеко не юрист, волею судеб так сложилось.
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Чтобы узнать идут они вразрез или нет, конечно же нужно ознакомиться с договором :)
    Если составляли грамотные юристы, то могли подстелить "соломки", согласующейся с законодательством (а иначе зачем эта соломка :aga:).
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Согласен! ;)
  4. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Всех с праздником! Фотографии от 09.05.2019 г.
  5. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    А это уже фото сегодня. На понедельник планируют заливку монолитных поясов.
  6. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Закончили вязать монолитные пояса. На завтра запланирована заливка бетоном.
  7. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В выходные выбирал входные двери. В металлических дверях с терморазрывом не вижу необходимости так как их "бронебойность" в доме из газобетона с панорамными окнам совершенно ни к чему. Да и стоимость дверей с правильным терморазрывом начинается от 100 тыс. руб. В Экспострое смотрел финские двери KASKI и JELD WEN. На первый взгляд двери на входные не похожи. Не дают ощущения надёжности и защиты как металлические двери. Но это скорее всего мои внутренние страхи сформированные в лихие 90-е.
    А так в целом финские двери понравились. Сейчас изучаю вопрос необходимости установки дверей с приставкой TERMO, они по толщине больше и соответственно коэффициент теплопередачи чуть меньше. Но на форуме пишут что для МО достаточно будет и обычной двери толщиной 56 мм с коэффициентом теплопередачи ≤ 0,7 W/m2K. Вобщем есть над чем подумать.
  8. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Здравствуйте. А какой размер армопояса (ширина высота) получается?
  9. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Это не совсем армопояс, а монолитные балки вдоль несущих стен 2го этажа. Причем часть из них на весу в районе лестницы и санузла 2го этажа.
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У рольставней это одна из функций, и к ней нужно относиться с пониманием:) Остальные функции не менее важны и удобны и полезны.
    То что проемы высокие это хорошо. Варианты которые вы показали традиционны и о других мало кто знает. Один из них торчит на фасаде, другой занижает световой проем и тоже торчит чуть меньше.
    Рассмотрите еще тогда такой вариант - единая конструкция короба и окна, и тогда ваш фасад будет без лишних элементов. Занижение будет 200 либо 240мм - это высоты коробов.
  11. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    По рольставням рассматриваю ещё вариант установки внутрь оконного проема за фальшстенкой. После на нее также наносится штукатурка и самого короба рольставни не видно. Но смущает внешний вид окна. Получается что рама окна будет выглядеть как перевёрнутая буква "П", а в центральном проёме как буква "Ш". Верхняя часть рамы будет скрыта фальшпанелью. Пока не могу понять лучше это будет выглядеть или хуже чем короб рольставни в проеме окна.
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Весельчак_U, все не смотрел, какой у вас пирог стены? гб вижу, а дальше что планируется.
    Встроенный короб Алютеха для стены от 450-500мм, иначе плоскость оконного блока сильно близко внутрь смещается.
  13. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Короб Алютеха вроде как 180 мм шириной. Плюс фальшпанель 20-30 мм. У меня стены из газобетона 400 мм.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вы на картинку посмотрите внимательно, где окно получается, внутреннего откоса 130мм в лучшем случае будет.
  15. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Как нарисовано на последней картинке не мой вариант. У меня уже перемычки над оконными проёмами установлены и окна заказаны. Если делать с фальшпанелью тот только как я указал на предпоследней картинке отступив оконным блоком от фасада 180 мм + толщина фиксаторов москитной сетки.
    Но здесь возникает масса вопросов от наружнего вида окна с отсутствующей верхней перемычкой рамы, до надёжности крепления фальшпанели и возможности появления трещин в зоне её примыкания к стене при перепаде температур.
