1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Весельчак_U, дьявол кроется в деталях, вернее в узлах, но если вы себе представляете как получится или вам показали и вас это устраивает, то и хорошо.
    А можно было так, с утеплением и без под штукатурку
  2. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    По поводу окон менеджер разобрался с производством и сообщил мне, что там перепутали профили. Сейчас все встало на свои места. Окна 2.5х2.0 будут в одной раме как ранее и планировалось. Гарантийные обязательства все сохранены в соответствии с договором.
  3. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    На участок приехала гламурная бетономешалка в горошек. Как бы ребята строители не попали под влияние европейских ценностей и не устроили мне арт-обьект современного искусства вместо монолитных балок.
  4. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Монолитны пояса готовы. Успели до дождей.
  5. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Сегодня приобрёл влагомер древесины Мегеон 20725. В 20х числах мая придёт пиломатериал для стропильной системы. Задача влагомера определить влажность "сухой" древесины с погрешностью +/-2%. В соответствии с проектом влажность пиломатериала не должна превышать 15%. Думаю будет интересно.
  6. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Фотоотчёт со стройки от прораба. Сняли опалубку с монолитных поясов. Внутри продолжают возводить стены.
  7. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Приветствую всех! Был в выходные на участке. Привезли дымоход и вентканалы Shiedel. Вентканалы монтируют, с дымоходом пока решаем вопрос о присоединении камина Dovre 403. В пятницу обещают привезти пиломатериалы для кровли.
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Как заполнять будете швы между блоками Шидель и ГЗБ?
  9. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Каменная вата, как в инструкции производителя указанно.
    Кстати хотел у вас уточнить какой тройник устанавливали 90° или 45°? И на какой высоте получился вход в дымоход? IMG_20190520_194930.jpg IMG_20190520_194930.jpg
  10. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    У меня сейчас по размерам не сходиться. Если считать от пола то с установкой 90° тройника, ревизионного тройника и чащи для сбора конденсата получается 1320 мм по оси входа, а у камина Dovre 403 ось подключения 1025 мм.
  11. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    У Shiedel есть короткий тройник высотой 330 мм (центр подключения 165 мм) но они в каталоге только для 140 и 160 мм дымохода. Вроде бы есть какая-то специальная версия дымохода для подключения каминов скандинавского типа, но это спецзаказ и я так понимаю ценник тоже будет специальный.
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Весельчак_U, У меня валяется несколько частей из комплекта подключения, уже не помню какие там углы. Точно могу сказать что нужно будет что-то докупать или менять. Займусь этим вопросом когда пойму какая высота камина мне нужна. Насколько я помню высота дырки для подключения бывает 2-х размеров. У меня 200-й диаметр в камине, вроде как примерял и особых заморочек там не увидел.
  13. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Вам тройник для подключения камина разве сразу не устанавливали? У Shiedel два варианта тройников 45° и 90°.
  14. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Сегодняв в ожидании последней партии блоков для внутренних перегородок убирали территорию участка от мусора.
  15. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    По дымоходу решил менять тройник 45° на тройник 90°. Чаша для сбора конденсата 160 мм в высоту будет установлена непосредственно на пол, далее тройник с ревизией 660 мм и тройник 90° по оси подключения 330 мм. В итоге в высоту получается - 1150 мм при оси подключения камина 1025 мм. Под камин после будет изготовлен подиум высотой 125 мм. И через прямой переходник камин планирую присоединить к дымоходу как на рисунке.
