1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    СТИЗ А или Б.
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Стизом замазать нужно было сразу. У Калева есть такая услуга, стоит недорого. Я писал в своей теме про это.
  3. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    У меня пена снаружи окон только снизу. Думаю справлюсь без Kaleva. На самом деле от работы менеджеров Kaleva остался плохой осадок. Частично в этом и моя вина. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Надеюсь сами окна Kaleva не разочаруют качеством исполнения и со временем докажут правильность моего выбора.
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Нужно было к моему манагеру идти просто ;) У меня небольшая проблема с дверьми только, окнами пока доволен.
  5. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Кстати к вопросу затирки швов при кладке газоблока. Электрик при штроблении стены вскрыл откровенную халтуру каменщиков. При установке перемычки, то ли забыли, то ли поленились нанести необходимое количество клея. На фотографии видно где швы правильные с достаточным количеством клея и швы где клея мало. Скрыть это от заказчика можно только размазыванием остатков клея по блоку. Благо что это перемычка внутри дома, а не наружная стена. Хотя я сейчас не уверен, что такого "художества" нет ещё где то в стенах дома.
    Так что советую тем кто ещё в стадии начала строительства дома, обязательно указывайте в договоре о недопустимости растирания клея по блоку в районе шва.
  6. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    э. на форуме можно материться или просто точки ставить?... Я бы убила бы за это! Там же и перемычка на маленькой вставочке и я не вижу, чтобы она была как-то иначе прикреплена, нежели снаружи промазана:( мда... что делать ? как такое проверить?
  7. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Это внутренняя перегородка. Устанавливалась после изготовления монолитного перекрытия. По сути на перемычку нагрузка минимальная.
    Как проверить качество кладки? Запретить мазать клей по швам блоков.
  8. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Добрый вечер! По утеплению фронтонов. Сняли листы OSB-3 над фронтонам, подтянули маты утеплителя и через мембрану закрепили грибками к торцу фронтонов. После места крепления грибков закрыли кусками мембраны с проклейкой швов скотчем. По фотоотчетам вроде все сделали. В субботу буду проверять качество укладки утеплителя изнутри дома.
  9. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В субботу запланировал также подписание договора с кадастровым инженером по вопросу оформления техплана дома и его регистрации. Местная газовая служба будет разводить газовые трубы по дому в конце июля. Планирую к этому времени оформить все необходимые документы.
  10. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Приветствую всех!
    В очередной раз снабжение застройщика переносит сроки комплектации объекта необходимыми материалами. В этот раз ждём уже несколько дней подкладочный материал, битумную черепицу, каменную вату и т. д. Работа по кровле встала. Сегодня должна выехать машина с Технониколя, но куда и к кому не понятно. Почему нельзя заказать все заранее ХЗ!?.
    Тем временем доложили недостающий 25й блок дымохода и сверху установили плиту с нержавеющим ободком. Ободок просто одевается на керамическую трубу без каких-либо механических креплений. Странная конструкция. Пока изучаю вопрос.
    По финишной отделке. Дымоход решили штукатурить без утепления. Вентканалы будут снаружи утеплены каменной ватой и также оштукатурены.
  11. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Для дымоходов Schiedel есть стандартный дымник под интересным названием "Napoleon". Устанавливать его или нет пока не решил. Больше интересует вопрос отсутствия искрогасителя и необходимости его установки на кровлях с битумной черепицей.
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Наполеон просто адски-уродская конструкция.
  13. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Полностью согласен! Выгдядит убого. Где то читал, что в Европе запрещено закрывать дымоходы работающие на твёрдом топливе. Не знаю правда или нет. Думаю пока оставлю как есть, открытый дымоход. Посмотрю насколько критично попадание осадков.
  14. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В интернете нашел интересный вариант флюгера дымника Винвуду. Защищает от осадков дымоход и увеличивает тягу за счёт оригинальной конструкции. Внутри встроены подшипники которые позволяют дымнику вращаться вокруг своей оси и закрывать дымоход от ветра и обратной тяги.
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Оказывается за ЭТО с меня чуть 9тыр не слупили :mad::close:
