1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Привет всем! Строители заканчивают утепление крыши изнутри. Первоначально не хотели делать мне теплый контур кровли. Снаружи прибили доски между стропил вровень с мауэрлатом. На мои замечания прораб сказал что всем так делаем. Пришлось открывать стандарт Уникма и показывать ему картинки как нужно утеплять двускатную кровлю. На фотографиях их работа до моих замечаний.
  2. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В стандарте Уникма указано как утеплять узел сопряжения мауэрлата и стропил. В итоге после длительных дебатов с прорабом и подключением генерального директора затройщика, я всё-таки убедил их сделать мне "не как всем", а как указано в стандарте Уникма. Все эти доски сняли и переделали в соответствии со стандартом. Почему нельзя было это сделать сразу по правилам непонятно!
  3. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    А без звонка гендиректору не обошлось бы?
  4. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    С бетоном и газоблоками они хорошо работают. У меня практически не было к ним претензий. С монолитной лестницей немного просчитались, но потом основную проблему разницы высоты степеней исправили. А вот с кровлей как то сразу не заладилось. Испортили кучу сухого пиломатериала включая брус мауэрлата 200х200 и 150х150. Потом все переделывали. Рабочие не понимают элементарных вещей. Например как правильно устанавливать анкерные болты для крепления мауэрлата, или каким образом должен быть оформлен фронтон дома для утепления. У меня такое ощущение что рабочие делают кровлю в первый или второй раз в своей жизни и на моей тренируются. Хотя первоначально мне сказали что эти строители лучшие по кровле.
  5. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    лучшие по кровле, но с конца... да, грустно! Значит придется утраивать контроль...
    чтож УДАЧИ!
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Ничего не меняется. Когда же можно будет заплатить деньги, в течении стройки расслабиться как в самолете, наблюдая за полетом и получая удовольствие... :) Почему заказчик должен выискивать снипы, а работников (которые берут за это деньги) это вообще не беспокоит?
  7. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    я бы вычитала бы это при окончательном расчете! и в первую очередь испорченный материал! 100%
  8. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Испорченный материал они меняют за свой счёт. Мне не понятно почему нельзя сразу сделать правильно? Даже если рабочих набрали из южных стран бывшего СССР им если всё разъяснить как делать и проконтролировать, то я уверен, результат будет положительным.
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Это называется рас-во! Много времени уходит на PR. ;)
  10. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Приветствую всех!
    Долго не писал, так как отдыхали с семьёй на море. Теперь с новыми силами опять в бой с ветряными мельницами "особенностей национального строительства"!
    За время моего отсутствия рабочие утепляли кровлю. У меня утепление предусмотрено по скатам кровли и дополнительно горизонтальное чердачное перекрытие. Когда уезжал, лично предупредил прораба чтобы утепляли только скаты кровли, чердачное перекрытие не трогали, так как я не смогу визуально оценить качество укладки утеплителя по скатам ближе к коньку. Прораб то ли меня не услышал, то ли не захотел услышать, в итоге строители утеплили и скаты и чердачное перекрытие, оставив отверстие для люка. По приезду с отпуска, я уже практически смирился с тем, что утеплены перекрытия и у меня ещё теплилась надежда, что на чердаке утеплитель лежит в соответствии с рекомендациями производителя. Но к сожалению, когда я всё-таки залез на чердак меня ждало жестокое разочарование. Прям под коньком в матах утеплителя были дыры, через которые я видел внутренню сторону гидроизоляции кровли, то есть практически улицу. Более того утеплитель держала только шнурка. Должна ли быть там пароизоляция и обещетка по задумке прораба история умалчивает. А если и да то это какими надо быть мазохистами, чтобы там лазить в позе "Z" и набивать обрешётку по уже утепленному перекрытию чердака.
    Почему меня не услышал прораб мне не понятно! Вобщем кредит доверия исчерпан полностью!
    В пятницу строители:
    1. Разберут утепление перекрытия чердака;
    2. Устранят все недостатки по утеплению скатов кровли;
    3. Я произведу приёмку качества утепления скатов кровли;
    4. Установят пароизоляцию по скатам кровли с проклейкой швов;
    5. Установят контробрешетку поперёк стропил;
    6. Чердачное пространство полностью (по скатам и перекрытию) зашьют OSB;
    7. Утеплят перекрытие чердака;
    8. Я произведу приёмку качества утепления;
    9. Установят пароизоляцию перекрытия и обрешётку.
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Вы утепляете скаты сколько мм? Утепление перекрёстное?
  12. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Жесть, вот и доверяй строителям... Разбирать и снова укладывать, надеюсь ещё утеплитель остался?
  13. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @Весельчак_U, Подскажите, а зачем скат утеплять до конька? В том "холодном" треугольнике очень хорошо бы сделать слуховые окна и запустить сквознячок. У себя так и планирую сделать.
  14. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Утепление 200 мм. Сами маты толщиной 100 мм. Укладывать маты должны с перехлестом стыков. Лично объяснил это всём рабочим.
  15. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Разбирать будут только горизонтальный участок (потолок) который мешает определить качество укладки матов по скатам кровли.
