1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Решил утеплитель чердак по двум причинам:
    1. Планирую установить на чердаке приточно-вытыжную вентиляцию для спальных комнат второго этажа.
    2. Криворукость горе-строителей. В любом случае дополнительное утепление перекрытия чердака в 200 мм лучше чем топить улицу. В моем случае, если бы утеплитель зашили пароизоляцией так и произошло.
    На чердаке конечно необходимо организовывать вентиляцию для предотвращения образования плесени.
  2. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Приветствую всех!
    В первых числах августа перенесли газовую трубу ближе у дому и установили необходимое газовое оборудование. На фотографиях промежуточный этап. На сегодняшний день газовые трубы заведены в котельную и в кухню. Теперь их необходимо покрасить в любой цвет кроме черного иначе газ не пустят. Вот думаю выделять развязку труб тёмно-коричневый цветом, или покрасить в цвет будущего фасада? Цвет фасада точно будет светлый но вот с оттенком ещё не решил. Может быть пока покрасить в белый цвет а после уже определиться?
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Конечно уродство эти ящики и трубы. Почему нельзя заводить газ в дом через закладные как электричество и воду. Красти в белый, белый всему голова.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Газовые трубы предназначены для передачи разных газов и соответствующим образом маркируются:
    • газопровод природного газа окрашивается в желтый цвет без дополнительных колец;
    • трубы для передачи ацетилена окрашивают белым;
    • изделия для подачи кислорода имеют голубой цвет;
    • сжатый воздух обозначается глубоко-синим;
    • передача углекислоты обозначается оранжевым.
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Это старые данные. Сейчас красить можно в любой цвет, и слава богу.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  7. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Приветствую всех!
    Всю пятницу дождь лил как из вёдра с сильным порывами ветра. В субботу утром при осмотре качества утепления скатов кровли обратил внимание, что в двух местах мауэрлат имеет следы влаги. Таки разводы на огнебиозащите не редкость, сама по себе древесина первоначально окрашивается равномерно, но после высыхания и воздействия солнца и осадков приобретает различный вид подтёков и пятен. Спросил у прораба что он думает по этому поводу. Он сослался на косой дождь и влажный воздух, а также на отсутствие отделки свесов кровли. Но как известно маленькая ложь в прошлом, рождает большое недоверие в будущем. Я в воскресенье вооружившись влагомером поехал осматривать весь мауэрлат. Из произведенных замеров по всей длине мауэрлата установил что средняя влажность мауэрлата от 12% до 19%. Причем внизу мауэрлата влажность больше чем наверху. Но обноружены два места где мауэрлат имеет влажность от 24 до 29%. Это место соединения мауэрлата между собой. Находяться эти разрезы посредине мауэрлатов справой и левой стороны кровли. В нижней части разреза, влажность больше чём в верхней. Также нашёл влагомером стропильную доску с повышенной влажностью. Она находится в стороне от разреза мауэрлата. Если в среднем влажность с торца стропил около 20%, то на этой доходило до 40%. Под этой стропилой влажность мауэрлата в норме. Разобрал в районе стыков мауэрлата утеплитель, но сверху мауэрлат сухой, стропила внутри сухие, и если смотреть на стропилу сбоку то видно разводы именно с торца стропилы изнутри дома. Окна в доме на втором этаже были закрыты, в вентканалах санузлов второго этажа отверстий под вытяжку пока не делали и соответственно нет во фронтонах отверстий для проветривания. В доме постоянно открыты только две входные двери. Сейчас пока официальная версия увлажнения мауэрлата в районе их стыков: Внутренняя влажность воздуха во время длительного дождя из-за отсутствия должной вытяжки и пароизоляция под крышей. Буду наблюдать за этими стыками. Пароизоляцию под всей кровлей сейчас устанавливают рабочие. В местах примыкания к мауэрлату приклеивать пока не будут. Дождусь следующего хорошего дождя для проверки данной версии. Окна во всем доме открыл вверх для проветривания. В вентканалах на втором этаже в выходные сделаю отверстия. По вентиляции чердачного пространства сейчас изучаю варианты реализации.
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Может дерево подсасывает влагу из пока ещё отдающих влагу блоков? Изоляция мауэрлат где-то нарушена?
  9. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Под мауэрлатом проложена гидроизоляция на всю длинну. Мауэрлат лежит на монолитных бетонных балках. Возможно в тех местах неплотное примыкание и через эти щели идёт движение влажного воздуха.
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Бетон то тоже влагу впитывает и отдает.
  11. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В пятницу запустили в дом электричество. Сразу стало теплее и веселее. Рабочие на радостях две ночи подряд жгли электричество, вернее забывали отключать свет после работы. Это мне по приезду должили бдительные соседи.
  12. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Приветствую всех! В прошлый вторник начала работать бригада штукатуршиков. Штукатурка Knauf MP75 для машинного нанесения. Ребята из Твери работают быстро и слажено. В субботу приехал утром и удивился что пять человек работают внутри дома. На первом этаже маяки были уже установлены и проводились работы по настройке машины для нанесения штукатурки. На втором этаже двое рабочих заканчивали установку маяков. В планах бригады закончить работу к началу следующей недели. Сегодня прислали очередной фотоотчёт. Первый этаж практически завершён. Идут работы на втором этаже.
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    У вас вроде неплохая кладка, а по маякам видно слишком большой слой штукатурки. На цену не влияет?
  14. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    С виду кладка неплохая, а когда лазерным нивелиром отбили сразу выявились все дефекты. На цену количество штукатурки не влияет. Ребята штукатурщики предварительно перёд озвучиванием стоимости измеряли кривизну кладки. И исходя из полученных результатов давали коммерческое предложение. Кривизна стен это ладно, в пределах нормы, а вот когда свет включили в доме, вечером стали видны щели в кладке без раствора. Не много таких мест, но один хрен осадочек остался.
  15. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Сегодня ребята штукатурщики из Твери закончили работу. По срокам выполнили все свои работы день в день, несмотря на то, что были и форс-мажорные обстоятельства в виде переодического отключения электричества в поселке. Стены ровные, гладкие, местами прям отполированные. Сразу видно ребята знают и любят свою работу.
