1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    А в ливневку зимой сливалась ежедневно вода с конденсационного котла?
  2. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Снаружи как раз и планирую. Подкладывать под опоры придется доску, для выравнивания разницы по высоте.
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Газа не имею. К сожалению.
  4. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Почему сожалеете, деньгами топите? Какая разница в оплате, если бы имели бы газ?
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Почти, электричеством. Разница, думаю, была бы существенная, даже на моей небольшой площади.
  6. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Учитывая стоимость подключения и обслуживания, за сколько лет можно было бы окупить вложения в газ не считали?
  7. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Приветствую уважаемые формумчане!
    Два выходных дня были насыщенными и плодотворными в обустройстве дома.
    Подключили дом к интернету. Здесь опять конечно не обошлось без сюрпризов. Когда протягивали под землёй все провода и кабели, я заложил кабель витую пару для подключения интернета в дом. Приехали установщики интернет-провайдера и сообщили что у них по данному поселку разведено оптоволокно. Предложили несколько вариантов ввода кабеля в дом. Первый вариант тянуть кабель от столба по воздуху и заводить его в районе фронтона где нет вероятности схода снега с крыши. Я от него сразу отказался так как не хотелось ежедневно видеть перед окнами болтающийся провод. Второй вариант установить на столбе ящик где помещается преобразователь оптики в витую пару и использовать для этого заложенный провод. Только одно но, в ящике должна быть розетка, так как преобразователь работает от 220 в. Я когда планировал электрику дома, то предусмотрел бесперебойное питание в случае отключения электричества. От бесперебойника должны питаться котёл, циркуляционные насосы и роутер, для которого предусмотрена специальная розетка. Но вот розетку от бесперебойника я не смог предусмотреть в ящике на столбе. Соответственно если вырубят свет в поселке, то я останусь без роутера и связи с котлом, так как преобразователь который будет находиться в щите также отключиться.
    В итоге пришлось искать нестандартные решения. В качестве кабеля для подключения розетки от бесперебойника было принято решение использовать кабель для дренажного насоса выведенный к калитке. Там же к калитке подведены два кабеля витая пара. Один для домофона, другой резервный. В субботу установил щиток возле калитки с розеткой для преобразователя куда и подключили резервную витую пару. Заодно поместил в щиток проходной выключатель для освещения периметра участка и входа а дом.
    Интернет по дому с тарифом 30 Мбит/с просто летает.
  8. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    А почему не было варианта завести оптику под землёй?
    Вместо имеющейся витой пары продёрнуть оптику (если рядом не получается и отдельной гильзы нет)...
    А какой диапазон рабочих температур у этого преобразователя?
  9. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    К сожалению протянуть кабель оптики вместо витой пары не получится в связи с плотностью укладки других кабелей и хрупкостью самого оптоволокна. Проложить отдельную линию и завести в дом также затруднительно, так как все выводы под кабели которые первоначально были заложены в УШП заняты.
    У преобразователя FIBO FT-120B диапазон рабочих температур от 0°С до +65°С. Уличный ящик буду утеплять внутри 20 мм утеплителем. Пока не знаю каким, пенополистирол или какой-нибудь фольгированный пенофол. В качестве источника тепла может быть будет достаточно блока питания преобразователя. На крайний случай, для сильных морозов можно установить позисторный РТС нагреватель 220 в, 45 Вт, с терморегулятором. Или приобрести уже готовый утеплённый термошкаф с уже установленным нагревателем и терморегулятором.
  10. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В эти выходные раскопали приёмные бетонные колодцы для утепления снаружи. Утепляли пеноплексом 50 мм. Лист 1200х600 режется на три части по 200 мм шириной и серым сантехническими скотчем притягивается снаружи к бетонным колодцам. Лист закапывался на полную высоту 1200 мм, только в одном месте, где проходит слив с дренажа УШП, заглубились на 1000 мм. Закопали после все это дело на 2/3 землей. Сверху также хочу выложить пеноплексом 50 мм и потом засыпать землей.
    Греющий кабель протянули через ливневку северной стороны дома, где будет осуществляться слив конденсата с котла. Кабель сам по себе достаточно жёсткий, но вот самостоятельно протянуть его внутри ливневки не получилось. Пришлось протягивать многожильный алюминиевый провод, а после им протягивать греющий кабель. В общем как говорится: Зима близко!
    Кстати при раскопках опять обнаружил халтуру со стороны рабочих. Сливная труба 110 мм ливневки южной стороны дома неплотно входила в трубу которая уже заходила в колодец и соответственно вода с ливневки лилась не в колодец, а под колодец. Мало того, дыру в бетонном колодце для 110 трубы расколотили раза в три больше небходимого. Я так понимаю, что ошиблись с углом входа в колодец, но решили что так сойдёт, закопали как есть, не предполагая что заказчик возьмёт и раскопает это место. Поехал купил угол 110 мм и наказал прорабу переделать этот узел входа трубы ливневки в приемный колодец, а дыры замазать цементным раствором изнутри колодца.
    Ещё раз повторюсь, проверяйте каждый этап работы рабочих застройщика. Особенно этапы скрытых работ.
    Пока застройщик на съёмках шоу видеоблоггеров, рабочие делают так как умеют, и результат их работы кардинально отличается от красивых буклетов и медийных роликов про дом вашей мечты!
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    Мда, многовато косяков у разрекламированного застройщика набирается.
    Я у себя ни колодцы для ливневки, ни саму ливневку не утеплял. Трубы везде уложены с уклоном, так что вода там собираться не должна, так что и замерзать нечему.
  12. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Ливневка является по совместительству и сливом конденсата с конденсационного котла. Объем конденсата для своего котла не нашел, но в инструкции аналогичного котла WOLF FGB-28 написано:
    Максимальное количество конденсата согласно DWA-A 251 - 1.0 л/ч.
    Понятно что максимально количество конденсата будет при определенных условиях, но даже если взять в среднем 10 литров в сутки конденсата, то это не мало и его я планирую сливать в ливневку круглый год. В морозы для предотвращения замерзания конденсата в ливневке проложил греющий кабель.
    При проектировании УШП отдельный слив для конденсата не предусмотрели, сливать конденсат в Топас не рекомендуется, так как могут погибнуть бактерии, вот поэтому и происходят эти танцы с бубнами.
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    @Весельчак_U, Я столкнулся с той же проблемой, пришлось еще один колодец сделать для ливневки и водоочистки. Трубы закопаны на глубине от 30-40 см, посмотрим, как зимой будут себя вести.
  14. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    А колодец какой глубины сделали? У меня глубина колодцев всего 1.6 метра. Вот поэтому и решил утеплить. Возможно это и лишнее, зима покажет, но я решил всё-таки перестраховаться.
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Весельчак_U, Почему отказались от нейтрализатора конденсата и слива в септик?
