1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Конденсат, однако, будет.
    Или термошкаф, да.
  2. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Предусмотрю его как запасной вариант. На форуме встречал тему про изготовление нейтрализатора собственными силами с использованием колб от очистителей Гейзер. Если действительно крошку нужно менять раз в полгода, то можно будет перейти и на него. https://www.forumhouse.ru/threads/408050/
    Колодцы неглубокие, греющий кабель в морозы для собственного душевного спокойствия думаю не помешает.
  3. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В выходные дни заметил на отмостке куски ваты. Птицы готовятся к зиме и таскают вату из под кровли и мауэрлата. Если так оставить на зиму, то ваш утеплитель перенесется в гнёзда нескольких сотен птиц, и не даст им замёрзнуть в суровые морозы. Соответственно вам в карму добавится несколько очков и зачтется в будущем. :|:
    Бригада застройщика должна прибыть на объект на этой неделе. Материал для водосточки и подшивки свесов кровли завезён на участок недели две назад.
    Предупредил прораба чтобы он не забыл привезти упаковку ваты для заделки мест, где птицы успели растащить утеплитель.
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    По этой причине я и закрыл свесы фасадной сеткой :)
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    Три кольца, то есть около 3 метров глубиной.
  6. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В котельной продолжается монтаж оборудования. Газовый котел Ariston Genus one system 24, электрический аварийный котел ЭВАН Warmos Comfort 11.5, циркуляционные насосы Grundfos, Водонагреватель косвенного нагрева Drazice OKC 200 NTR. Обвязку оборудования производят медью с пайкой соединений.
    Радиаторы Kermi FTV 22 установили на первом этаже. На втором этаже теплый пол будет только в двух санузлах, в спальнях будут устанавливать радиаторы Kermi FTV 33.
  7. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Вопрос: а почему электрический аварийный? электричество же чаще выключают. Я вообще ни разу не слышала, чтобы газ выключали
  8. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Основной котёл газовый, электрический на случай поломки газового котла в отопительный сезон.
  9. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    А какова вероятность такой ситуации?
    и предусмотрено что-то на случай автономного энергоснабжения? вылетел газовый котел и нет электричества - что тогда?
  10. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Мне тяжело судить о вероятностях поломки газовых котлов так как опыта в эксплуатации их у меня нет. Но читая форумчан в профильных темах, пришел к выводу что резервный электрический котел не будет лишним. Так же на случай отключения электричества (в нашем поселке это происходит часто, но не долго) у меня будет установлена гибридная система бесперебойного питания. При отключении электричества, будет включаться ИБП с аккумуляторами для питания котла, циркуляционных насосов, устройства диспетчеризации котла и роутера. Батарейный монитор будет отслеживать вольтаж аккумуляторов и в случае снижения заряда, АВР будет запускать бензогенератор, который в свою очередь будет заряжать аккумуляторы до необходимого уровня.
    Если вылетит газовый котел и нет электричества, как вы пишите, то у меня в гостинной будет ещё небольшой чугунный камин Dovre sense 403, с тепловой мощностью от 9 до 11 кВт, который увеличит шансы переждать апокалипсис ;).
    Скорее всего дом сразу не разморозиться, плита УШП имеет большую теплоемкость и остывать будет постепенно, плюс газоблок в 400 мм не даст сразу остыть дому. В системе отопления у меня будет залит незамерзающий теплоноситель, так что про трубы тёплого пола и радиаторы я не переживаю. Но когда температура начнет опускаться до критических отметок, думаю что ни чего не останется как слить всю воду из бойлера и труб водоснабжения в септик и ждать когда дадут электричество или починят газовый котёл.
  11. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Полностью соглашусь с Вами за исключением одного: наличия резервного элетрокотла. Сейчас он стоит около 30 т. р. (примерно. верно?), что примерно половина стоимости газового. И я вижу необходимость резервного котла только в случае, если газовый вы будете долго ремонтировать.
    я больше для себя хочу понять целесообразность дублирования котлов. Вот резервное электропитание значительно более важная тема.
  12. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Представьте ситуацию, зима, на улице -15 °С, вечер пятницы, ваш газовый котел выдаёт ошибку и не желает больше работать, пишет обратитесь в ближайший сервисный центр. Ваши действия?
    Вы срочно, бросая все дела, звоните в диспечерскую службу, вызываете мастера, вам назначают время прибытия мастера, после мастер проводит диагностику и выдает заключение, если ему удалось устранить причину ошибки то это очень хорошо, а если нет? Например он ваму скажет, что не может установить причину, и что нужно везти котёл на диагностику, а после диагностики выясниться что запчасти на складе нет, и нужно ждать определенное время. Представьте сколько вы потратите нервов и времени не имея резервного котла.
    А если у вас в системе отопления установлен резервный электрический котел, вы включаете его и дальше занимаетесь своими домашними делами. Без нервов и суеты ожидаете прибытия мастера, доставку запчастей или ремонта котла.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Резервный электрокотел уже устоявшаяся практика. Своего рода запасное колесо в автомобиле. Стоит он не дорого, за беспокойный сон можно и заплатить. Если полетит газовый котёл и отключат электричество, у меня есть такая фобия, то идём к запасу дров и разжигаем печь-топку ;)
    Газовые котлы сложное оборудование, конденсационные точно. Думаю при поломке их ремонт может затянуться, а в местечковых магазинах с запчастями может быть засада.
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    как котлом собираетесь управлять удаленно? Если планируете конечно? Я тут решил перепрыгнуть с уличного датчика на комнатный термостат. Сутки сижу читаю, голова опухла...
  15. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Буду устанавливать комплект диспетчеризации Ariston Sensys Net (Wi-Fi Gateway + Sensys). Досконально пока не разбирался что и как. Есть подробные инструкции, но что в итоге выберу не знаю.
