1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    @Весельчак_U, кстати, как леса себя показали? или не опробовали еще?
  2. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Нет ещё не собирал. Рабочие застройщика должны привезти свои леса для проведения работ по подшиву свесов кровли и установке водосточки. Пока не будут им мешать. Думал в выходные соберу внутри дома, на первом этаже в гостинной, но сантехник занял всю гостиную (40 м2) различным оборудованием и материалами.
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Это ваш дом в соцсетях застройщика на видео с дрона?
  4. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    А повод кстати для установки вышки с фронтонов дома есть. Я там сделал вентиляционные отверстия коронкой диаметром 132 мм. Снаружи необходимо закрыть от птиц и насекомых решёткой с сеточкой.
  5. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Нет не мой. Тот дом красавец, клей по швам не размазан, фронтоны отпилены ровно, а не обгрызаны, как у меня. Мой дом на его фоне, гадкий утёнок. О нём нет ни одного упоминания в сети, ни одной фотографии от застройщика. Не знаю почему. Не медийной он наружности у них получился. Заморыш одним словом. На такой дом баннеры с телефонами застройщика не вешают. Антиреклама одна. Да и я как заказчик не подарок. Сую везде свой нос, проверяю, контролирую, требую выполнения норм и стандартов строительства. В сметы заглядываю, пересчитываю иногда. Другой завёз чемодан денег и по телевизору смотрит как его дом строят и на его фоне кино снимают. Так что о моём доме, который я всё-таки надеюсь с помощью ваших советов и комментариев превратить из гадкого утёнка в белого лебедя, можно узнать только в этой теме! :hndshk:
    Кстати на прошлой неделе 27.09.2019 был ровно год с начала строительства моего дома. :victory:
  6. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    На прошлой неделе прислали из Росреестра уведомление о приостановке государственной регистрации прав на дом. Со слов кадастрового инженера Росреестр внёс в свою базу данных некоторые изменения, и как это водиться вовремя не уведомил. Сегодня забрал новый диск с данными и отвёз в ближайшее МФЦ.
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я диск переделывал раз 5. Это Россия. :aga:
  8. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Вчера был на участке. Наконец-то привезли нормальные леса, и теперь я не переживаю за технику безопасности рабочих. На данный момент удалили старые деревянные подпорки между стропилами, которые поддерживали кровельную каменную вату и меняют их на Carbon XPS, поднимая вверх, вровень с утеплителем бетонных поясов.
    Что-то напутали с подшивкой свесов кровли. Стали делать горизонтально, а у меня по проекту свесы должны быть подшиты по стропилам под углом. Непонятно почему прораб решил сделать именно так. Хотя, художника может обидеть каждый!
    Будут разбирать и переделывать в соответствии с проектом. Почему-то даже уже не удивлен данному факту.
  9. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Приветствую всех!
    Свесы кровли как в проекте сделать уже не могут. Когда делали кровлю зачем-то обрезали стропилы с двух сторон, вертикального и горизонтально. Теперь остался только один вариант, тыльная доска будет не под 90° к стропиле, а под 60°. Свесы подошьют по стропилам. ХЗ что думать. Как это будет выглядеть, хорошо или плохо пока не представляю.
  10. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Утеплил уличный ящик где у меня располагается преобразователь оптоволокна в витую пару. Хотел первоначально утеплить пеноплексом 20 мм, но мне недавно в квартире устанавливали бризеры Tion 3s, а они упакованы в ящики из вспененного полиэтилена. Решил использовать эту упаковку для утепления. Буквально за несколько минут обрезал лишнее и вставил в щиток. На крышку приклеил также куски этой упаковки. Посмотрим зимой что будет. Очень переживал как бы не повредить спайку оптоволокна при демонтаже, там прям ниточки тоненькие. Их нельзя перегибать под углом. Но все обошлось. Роутер весело заморгал зелёными огоньками и выдал положенные 30 Мбит/с.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я эти Мбиты по воздуху получаю...
    Тоже тянут кабель оптико-волоконный.
    И предлагают подсоединиться... но хотят 200 Евро...
    до сегодняшнего дня... а завтра и далее... 400 Евро...
    А мне хватает и этого... Пошли они по известному адресу.
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    У друзей в обычной деревне Тульской области Ясногорском районе, всем домам тащат опту бесплатно. Причём, некоторые дома стоят прилично на отшибе.
  13. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Заказали теплоноситель Dixis Top на основе пропиленгликоля. Рынок если честно не мониторил, сантехник посоветовал, я согласился. У меня было к теплоносителю лишь одно условие - отсутствие ядовитых веществ, этанола и т. д. Срок замены через 5 лет. Узнавал у службы поддержки Ariston по поводу рекомендованных теплоносителей. Получил ответ, что рекомендованных нет, Ariston не рекомендует применять различные антифризы, но и с гарантии не снимает. Сперва был противником заливки антифриза, но в связи с тем что в поселке свет зимой отключают часто, решил эту зиму перестраховаться. Дальше посмотрю как будет справляться бесперебойное питание. Если все будет хорошо, возможно перейду на воду. У этого производителя есть какие-то промывки для удаления антифриза из системы. В котельной пока вот так. Сегодня тянули тёплый пол и радиаторное отопление на втором этаже.
  14. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В котельной у меня будет установлен бойлер косвенного нагрева. Котёл Ariston Genus one system 24 умеет управлять ГВС через датчик температуры бойлера NTC. Связался со службой поддержки, меня обрадовали, что датчик уже идёт в комплекте. Только они не сказали, что длинна его всего один метр, а до бойлера а меня 3 метра, плюс ещё необходимо опустить датчик в бойлер. Сантехник также общался со службой поддержки, и ему они наконец то дали совет не удлинять провода датчика, так как меняется сопротивление и показания могут отличаться от действительной температуры ГВС, а купить любой другой датчик NTC сопротивлением 10 кОм.
    Я заказал датчик BAXI длиной 6 метров, но выявились какие-то проблемы с наличием на складе. В итоге купил датчик температуры бойлера 10kOm 5м Ferroli 043005X0.
  15. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Утепляя сливные колодцы, осталась целая пачка Пеноплекса. Решил разложить утеплитель ещё и горизонтально вокруг колодцев. Разложил листы на веранде, разметил, вырезал, обложил, закопал. До конца выровнить грунт помешал дождь. В ближайшее выходные думаю закончить земляные работы. Кругляши, которые вырезал по диаметру колодцев хочу склеить или обмотать скотчем, сделать что то в виде крышки и закрыть колодцы на зиму.
