1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Мне раньше помогало минусование с зарплаты за день просрочки! как-то и почему-то доделывалось все быстро!
    Сейчас конец сезона и все пытаются везде и все успеть! из-за этого качество падает или приходится ждать. :mad:
    а почему софиты сделаны параллельно стене дома? я как-то привыкла, что делаются они под 90 градусов к стене - и прочнее и вот такого не бывает
  2. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Вот здесь не могу пока ответить на ваш вопрос. Буду связываться с изготовителем софитов и узнавать возможность именно такого монтажа. Опять открывать инструкции и изучать...
  3. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    вот жаль, что за эти знания дипломов не дают;);) А то было бы уже второе высшее. а то и третье... ну ладно. среднее-специальное;);)
    Пы. Сы. а вообще С ТЕПЛОМ В ДОМЕ!
  4. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Приветствую всех!
    В субботу был в доме. Тёплый дом конечно очень радует. Температура в доме +20°С, радиаторы еле теплые. Электрокотел ЭВАН сейчас работает на 2й клавише (максимальный расход в этом режиме по паспорту 4.13 кВт/час).
    Беспокоит больше влажность - около 80%. Задумался о приточных клапанах. Дёшево и сердито КИВ-125. Технологичнее и дороже Vilpe.
    Софиты прораб переделал. В будни привозил леса и рабочих. Говорит не закрепили должным образом софиты, из-за этого они провисли. Буду надеяться что это действительно так и за зиму с ними больше ни чего не случится.
  5. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В котельной вчера наконец-то установили коаксиальный дымоход. На субботу вызвал газовщиков для приёмки котельной.
    В котельной начали монтаж водоснабжения. Насосом в скважине будет управлять реле давления Grundfos PM2. Перед реле установили фильтр тонкой очистки холодной воды Honeywell FF 06 - 1 AA. Далее трехколбовый корпус Гейзер BB Big Blue 20 на скобе повесили на стену, а под ними на полу установили гидроаккумулятор на 100 литров Wester WAV.
  6. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    На два вентканала в местной кузнице заказал дымники (флюгарки). Обещали изготовить один в один как на фотографии.
  7. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @Весельчак_U, А можно подробнее про коаксильный дымоход?
  8. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Что вы хотите узнать про коаксиальный дымоход? Конструкцию, преимущества, недостатки? Фотографии установленного дымохода в моей котельной пока нет. Смогу сделать только на следующей неделе. На картинке внизу принцип его работы и дымоход в сборе.
  9. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @Весельчак_U, а как же вертикальный дымоход? горизонтально все равно же дымит. Я не понимаю почему все делают в стену? :nono::no:
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Речь о газовом котле. Там нет дыма. Скорее кисловатый пар :)
    Если котёл атмосферный (не турбированный), то нужно тягу обеспечить. Тогда через кровлю.
    Но кто-то и с турбиной через кровлю делает проходку...
    Если доступна бюджетная реализация (через стену значительно дешевле), то зачем платить больше?
    Да и дырки в крыше — скорее минус.
  11. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В пятницу был представитель газовой службы. Измерил тягу в вентканале, проверил дымоход и котёл. Выдал акт о соответствии котельной проекту. Попросил покрасить газовую трубу внутри котельной. Теперь по договору в течении 15 рабочих дней должны пустить газ.
    Запустили на электрокотле тёплый пол первого этажа. Радиаторы пока отключили. На втором этаже в углах дома под потолком появились влажные места и на окнах капли конденсата. Сказывается недостаток вентиляции. Окна на втором этаже открыл на микропроветривание. Но думаю без нормальной приточной системы не обойтись.
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Первый пуск тепла у вас будет?
  13. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В доме уже сейчас тепло. Температура +20°С, влажность 66%. Работает электрокотел и теплый пол.
    Планировал разобраться с подключением модуля дистанционного управления Wi-Fi CLIMATE. Там в принципе всего-то четыре контакта, но в инструкции много всего написано. :um:
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Точно, забыл что резервный котел уже у вас работает.
  15. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В котельной заканчивают разводку водоснабжения. Чтобы не тянуть полипропиленовые трубы над окном и дверью, сантехник предложил интересное решение, разводку сделать под потолком. Труба от скважины уходит под потолок и спускается в противоположном углу, где расположены фильтры и гидробак на 100 л. Потом вся эта разводка закроется подвесным потолком типа как в офисах. Пока решил поставить три колбы фильтров Гейзер ВВ20 вместо полноценной системы водоочистки. Посмотрю что можно будет сделать максимум с помощью фильтров. До какой степени очистки можно будет очистить воду для бытовых нужд.
