1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Приветствую всех!
    Вчера состоялось знаменательное событие, запустили в дом ГАЗ!
    Раскопали посередине дороги центральную трубу, как раз напротив участка, и открыли задвижку. Подключили гибкий шланг и запустили котёл. Котёл самостоятельно провёл диагностику, удалил воздух, автоматически откалибровал все необходимые настройки и вышел в рабочий режим. Установщики только нажимали кнопку "ОК".
    Так как у меня к котлу подключен датчик бойлера NTC, то котёл запустил процесс борьбы с легионеллой (бактерии которые могут появиться при застое воды). Но бойлер косвенного нагрева у меня ещё не подключен и газовщики решили обмануть котёл и прикрепили датчик к подаче. По заводским настройкам котёл нагрел бак до температуры 60°С и должен был держать заданную температуру более часа. Так как время было уже позднее, мы с сантехником так и не дождались окончания борьбы, разъехались по домам. Утром сантехник позвонил и сказал что котёл перешёл в нормальный режим отопления. Вобщем изучаю теперь инструкции.
  2. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Поздравляю! ГАЗ - это тепло;);) И значит можно не прерываться на зимушку...
    смотрю, есть видеотрансляция с участка... какая-видеокамера и как организовано это?
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Поздравляю :)
    Почему решил медяхой а не пластиком разводить в котельной?
    Какой котёл? марка, модель, конденсационный или нет?
  4. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Последующее переключение на отопление может убить чугунный котел, который запускается в остывшем доме. Для теплообменника настенного котла, наверно, не так критично.
  5. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Спасибо!
    Выше описывал систему умного дома от Xiaomi. Пока камеры стоят в доме и через окно снимают улицу. Есть один минус, ночью инфракрасная подсветка отражается от стекла и ни чего не видно. Скорее всего для улицы буду устанавливать другие камеры и не этого производителя.
  6. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Медяха красиво выглядит!
    Котёл газовый Ariston Genus one system 24, конденсационный.
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    В интернетах пишут что он одноконтурный. Как у Вас реализовано подключение БКН одновременно с теплым полом?
  8. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Подключение бака косвенного нагрева по схеме из инструкции. Температура бака измеряется по датчику NTC который отпускается в гильзу бака.
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    У меня аналогичная схема подключения, тоже решил использовать одноконтурный котел.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    То есть там внутри котла переключается отопление / бойлер?
  11. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Трёхходовой клапан. Вот здесь можно посмотреть подробные инструкции http://ru.ariston-pro.com/product/3301027/
  12. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Особенности устройства коаксиального дымохода для конденсационного котла.
    Сегодня утром под коаксиальным дымоходом обнаружил вот такой фундамент ледяного сталогмита. Температура ночь опускалась до -11°С и из дымохода капает конденсат.
    При установке коаксиального дымохода для конденсационного котла необходимо соблюдать следующие правило: уклон дымохода должен быть к котлу. Конденсат должен стекать в конденсатосборник котла, а не на улицу.
    Оказалось что в стене отверстие больше чем сам дымоход, и дымоход имел угол наклона на улицу. В районе выхода дымохода из стены поставил под него кусок газоблока в виде клина, и конденсат перестал растить сталогмит.
    Позже планирую зазор между стеной и дымоходом заложить минеральной ватой с обязательным сохранением необходимого угла наклона.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А у меня паранойя что конденсат проест пластиковые трубы канализации
  14. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Вряд ли конденсат более агрессивен чем средство для почистки канализационных труб... которое не разъедает трубы ;)
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Вроде как пишут что да, пластик разъесть он не может. Но это будет фиаско с УШП и окнами в пол.
