1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Выбрось из головы...:)]:|:
  2. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Вчера была первая попытка установить дымники (флюгарки) на два вентканала. С ребятами которые привезли дымники быстро собрали мои мобильные строительные леса. Но в связи с тем, что подморозило, крыша превратилась в склон ледяной горки. Ещё минус, оба вентканала расположены на северной стороне кровли и вышедшее солнце ни как не могло помочь. Ребята работать на такой ледяной поверхности не стали из соображения собственной безопасности. Я в принципе не настаивал, так как соблюдение требований техники безопасности прежде всего. Ни какие флюгарки и дымники не стоят травм и человеческой жизни.
    Решили в будни заказать автовышку с люлькой и спокойно поставить дымники.
    А я тем временем медной краской из баллончика внёс небольшой штрих в общую композицию дымников. Покрасил наконечники медной краской.
  3. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В выходные зачем-то утеплил станцию биологической очистки ТОПАС-8. Оставалась упаковка Пеноплекса 50 мм. Изготовил вот такой саркофаг на зиму. На будущее хочу купить пластиковые камни и закрыть на участке ТОПАС, два сливных колодца и оголовок скважины.
  4. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @Весельчак_U, а топас так высоко? А скважина не в кессоне?
  5. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Топас в пределах нормы, закопан по уровню зелёно-белой границы. Но вот -11 °С без снега настораживают. Земля замёрзла и промерзает с каждым днём. Саркофаг сделал больше для собственного душевного спокойствия.
    Скважина не в кессоне. У меня скважинный адаптер на глубине 1.5 м. От него под землей в районе котельной под фундаметом УШП выходит труба ПНД 32 с водой. Оголовок скважины выступает над землёй около 20 см. Его и колодцы хочу закрыть декоративным пластиковыми камнями. Возможно утеплю их изнутри пенополистиролом.
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А кто говорит, что это не полноценная система? Всё зависит от воды. Если у вас небольшие превышения и механика - нет смысла тратиться на мега-колонны.
    Мне, например, надо чуть-чуть железа убрать. Набрал три картриджа -
    1 - 25 микрон механику
    2 - намоточный смоложелезный
    3 - уголь, для вкусоулучшайзинга общего
    Тоже, на общей раме, только с манометрами. Когда на входе и выходе показометры шибко разное кажут, надо менять картриджи.
    Ну и на летнее обиталище (там нет унитаза и душа) - тож самое, только SL10.
  7. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Совершенно согласен. Лучшее, враг хорошего. Поэтому и поставил колбы попробовать что получиться.
    У меня в воде железа много, как впрочем у многих в Подмосковье. И фтор меня почему-то очень беспокоит.
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ну, у меня железа сильно меньше.
  9. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    2 - намоточный смоложелезный. Что за фильтр такой?
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
  11. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Сегодня привезли комплект диспетчеризации Sensys Net (Wi-Fi Gateway + Sensys). В выходные попробую установить. Изначально планировалась установка в котельной и для этого даже предусмотрел розетку бесперебойного питания. Но оказалось, что Sensys Net питается по двухжильному проводу от котла, да и датчик комнатной температуры встроен в термостат. Буду размещать в гостинной. Дополнительно приобрёл датчики уличной температуры. Указано, что датчик необходимо располагать на северной стороне дома, на высоте 2.5 м и избегать попадания солнечных лучей. Про северную сторону и солнечные лучи понятно, а вот почему 2.5 м от земли не очень.
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Чтобы уменьшить влияние земли. Например месяц было -15 а потом за сутки потеплело до +5...
    Ещё где-то слышал, что датчики нужно располагать на расстоянии не менее 100мм от стены, чтобы уменьшить влияние стены.
  13. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В выходные не смог попасть в дом и установить Sensys Net. Соответственно на данный момент полностью отсутствует онлайн информация о работе газового котла. Сейчас температуру воздуха в доме отслеживают два датчика Xiaomi на первом и втором этаже и датчик Zont электрокотла на первом этаже.
    В воскресенье утром заметил снижение температуры воздуха по всём трём датчикам. Ближе к вечеру накрыла паническая атака, что все пропало, газовый котел остановился и что нужно срочно в ночь выезжать спасать дом от замерзания. Благо, что моя вторая половина более стойкая ко всяким проявлениям паники и уговорила меня дождаться утра следующего дня для объективной оценки ситуации и принятия решения на свежую голову.
    Утром в понедельник проанализировав ситуацию понял, что газовый котел работает в штатном режиме, как ему и задали, поддерживает температуру теплоносителя +60°С. Просто в субботу в ночь началось похолодание и соответственно дом стал немного остывать. Сейчас температура в доме стабилизировалась и держится на отметке около +20°С.
  14. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Приветствую всех!
    В субботу выяснил причины падения температуры. При установке коаксиального дымохода диаметром 80 мм отверстие в стене сделали диаметром 100 мм. Утепление и уплотнение зазора каменной ватой отложили на потом. Чтобы конденсат не капал на улице, а стекал обратно в котёл удлинили дымоход и подложили для отрицательного угла куски газобетона. Все эти действия привели к тому что дымоход вставленный в газовый котёл вышел из уплотнения и произошло задымление котельной. Датчик СО перекрыл подачу газа и котёл остановился. В это время я как раз и зафиксировал падение температуры. При падении температуры теплоносителя до установленного значения включился электрокотел, на котором и отапливался дом пять дней.
    Дымоход установили на место, уплотнили зазор каменной ватой, а также дополнительно временно закрепили проволокой снаружи.
  15. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Установил Sensys Net (Wi-Fi Gateway + Sensys). Установка достаточно простая, хотя первоначально прочитав инструкцию так не думал. Вот бы ещё так просто разобраться с ZONT, но до сих пор так и не могу корректно подключить его к электрокотлу Эван.
    Термостат Sensys установил в гостинной на первом этаже. Датчик уличной температуры установил на северной стороне на высоте 2.5 м как требует инструкция. Зарегистрировался в приложении к смартфону, getaway самостоятельно передал данные от котла и все подключилось автоматически. Был приятно удивлен такому дружественному интерфейсу. Вобщем пока доволен.
    Дополнительно поставил в котельной камеру Xiaomi 360 для визуального наблюдения за обоим котлами, насосами и бойлером косвенного нагрева.
