1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В субботу установил Sensys Net, в воскресенье утром получил сообщение: Котёл заблокировался. Код ошибки: 108. Описание: Необходимость подпитки.
    Упало давление в системе из-за негерметичного соединения радиатора в зале на первом этаже. На камере увидел лужу из теплоносителя. Приехал сантехник, устранил течь радиатора. Сказал что опрессовывал систему воздухом утечек небыло. Заменил уплотнение нижней подводки радиатора. Попросил его проверить остальные радиаторы. Заверил меня что все проверил и такого не повторится.
    Через пять дней опять сообщение от Ariston Net. Котёл заблокировался. Код ошибки: 108. Необходимость подпитки. На этот раз течь в другом радиаторе. Течь из под сальника соединения евроконус. Приехал сантехник, устранил течь. На мой вопрос это что за нах происходит, сказал что он не причем, что трубы выходят из УШП неправильно, не под входом в радиаторы. Для подключения радиаторов ему пришлось изгибать трубы Uponor, а они под действием температуры изгибаются и из-за этого пережимают сальник в одном месте. Говорит что необходимо место соединения труб Uponor замуровать в стене, чтобы из стены выходили только никелированные трубки, тогда они будут зафиксированы и течи сальника не будет. На мой вопрос почему он не сделал это сразу, сказал ему за это не платят.
    Вот такой сантехник мне достался от застройщика.
    В понедельник с генеральным директором застройщика будем разбираться кто кому платит, каким образом должны быть подключены радиаторы отопления и кто будет завершать монтаж.
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Терпения вам, которого как я понимаю все меньше и меньше... Как-то голову никто в последнее время включать не хочет. Зато все любят получать деньги, без каких либо обязательств. Еще красиво рассказывать про то "как космические корабли бороздят просторы вселенной".
  3. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Спасибо Максим за слова поддержки! Про космические корабли это вы точно подметили! У меня лапша на ушах до сих пор свисает. Но я стараюсь быть оптимистом и уверен что хороших и добропорядочных людей большинство. Александр, генеральный директор застройщика, считаю относится к большинству, просто его порой окружают недобросовестные исполнители и тем самым портят репутацию его организации.
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Согласен. Сам строил при его подсказках, и ещё придётся. А вот исполнители не только его подводят.
  5. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    попец:( я бы убила бы такого мастера на месте бы! и под УШП закопала бы! :mad:
    Максим прав, что-то народ ищет легких путей! Ушлые все пошли... Это кто Вам делал? - известный сантехник, что и в Дневнике Домостроителя пухтел?
    не то слово портят! Меня тут уже спрашивали - я сказала, что читая форум не рекомендовала бы! да и свои мысли об этом похоронила глубокенько:(
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Весельчак_U, Я просто тоже начинаю терять терпение, так как ряд не моих косяков, которые вылились мне дополнительно в копеечку, мы не можем исправить уже втрой год. Ряд благородных шагов было сделано со стороны застройщика, но это не решило основную проблему.
    На счет прокладок в окнах Калева Титан Плюс. Прокладки белые, что начали у меня отклеиваться, я снял на всех октанах. Никакого функционала они не несут, а на солнце достаточно быстро начинают отклеиваться! Вот такой вот вам "лайф как" от меня. ;)
  7. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Да это он самый. Сантехник Виктор. Первоначально при проектировании котельной была проигнорирована гидравлическая схема подключения бойлера косвенного нагрева указанная в инструкции по монтажу котла Ariston Genus one system. Подача из котла через тройник разделяется на систему отопления и бойлер. Обратка выходит из бойлера и напрямую должна заходить в котёл. В котле Ariston Genus one system две обратки, одна от системы отопления "Е", другая "R" напрямую от бойлера. В котле стоит трёхходовой клапан, в бойлере датчик температуры NTC подсоединяется к котлу, котел управляет трёхходовым клапаном и перекрывая обратку направляет теплоноситель в бойлер или в систему отопления.
    У меня бойлер был подключен с его слов "как всем", на подаче стоял циркуляционный насос который управлялся термостатом бойлера (ручная крутилка), а обратка подключена в общую систему. В котёл где должна быть обратка от бойлера "R" он также подключил от общей системы. В итоге трёхходовой клапан в котле в каком бы не был положении не участвовал в процессе отопления. Котёл не мог управлять нагревом бойлера, так как на подаче стоит насос, который когда выключен препятствует проходу теплоносителя. Обратка болера не подключена напрямую к котлу, соответственно котёл перекрывая обратку системы отопления не может создать циркуляцию для нагрева бойлера.
    На фотографиях:
    1. Гидравлическая схема подключения одноконтурном котла Ariston Genus one system 24 с бойлером косвенного нагрева из инструкции по монтажу.
    2. Стандартные типовые решения Ariston по подключению одноконтурных котлов с бойлером косвенного нагрева.
    3. Гидравлическая схема моей котельной от сантехника Виктора.
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Весельчак_U, По все видимости для исправления одного моего косяка мы ждали Виктора. Слава богу что он не приехал :)
  9. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Я долго объяснял сантехнику Виктору, что гидравлическая система спроектированна неверно и идёт в разрез рекомендациям Ariston, что при такой схеме котёл будет работать неверно, что я не могу дистанционно управлять температурой бойлера, но он меня убеждал в обратном, говорил что схема рабочая и бойлер косвенного нагрева не может работать без насоса загрузки, все 30 лет он только так подключал бойлеры. В итоге я его убедил подключить бойлер косвенного нагрева как предписывает производитель, согласился для оперативности лично оплатить необходимый материал (медные трубы, уголки и т. д.) в размере 8090 руб, попросил сделать аккуратно "как для себя", постараться не нарушать общую концепцию расположения трубопроводов, так как первоначально он старался и делал все аккуратно " по фен-шую" как опытный мастер.
    В итоге я получил вот это ... у меня нет цензурных слов, а правила форума запрещают нецензурно выражаться...
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А что не так на фотках? Потеки припоя? Так вроде ровно и красиво спаяно...
    p. s. без подколов, просто интересуюсь...
  11. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Красивые и ровные подтёки припоя. :aga:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Главное, что-бы не протекало. :super:
  13. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Главное чтобы здоровье было, а остальное всё не имеет значения!
  14. Corban
    Corban
    Corban
    У вас насос на загрузку бойлера включается по запросу бойлера/котла и на время загрузки бойлера все остальные насосы отключаются, чтобы в радиаторы и ТП не попадал теплоноситель с высокой температурой?
    Радиаторам второго этажа достаётся теплоноситель с учётом обратки радиаторов первого этажа?
    тёплый пол без подмеса у вас? типа обратки от радиаторов итак не горячие будут?
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Yuri5, Я думаю что разница заметна вот тут:
    Есть работа которая выполнена с душой, аккуратно, на отлично. А есть работа выполнена на ...сь!
