1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Спасибо, а как её сейчас проверишь, там же ещё угол 90°. Понаблюдаю пока за работой котла, если ещё повторится придётся проверять дымоход.
  2. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В эти выходные первый раз ночевали в доме. Ощущения непередаваемые. Только сейчас я почувствовал что это мой дом, собственный. До этого когда приезжал на стройку одним днём этого почему-то не чувствовал.
    В Оби купил для временной организации кухни самые дешёвые напольные шкафы (1500 руб за штуку по акции), врезал мойку и подключили горячую и холодную воду. Для уборки купил строительный пылесос Nilfisk AERO 26-21 PC. Выбирал по отзывам с интернета. Пылесосит отлично, шланг длинный, мотор мощный. Пока доволен.
    Украсили небольшую ёлку в доме и на улице, на окна повесили гирлянды. Вобщем несмотря на все досадные неурядицы приближаемся к празднованию нового года в новом доме!
  3. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Поздравляю с первой ночевкой;) и домового завели уже... налить ему не забудьте;)
  4. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Приветствую всех!
    Сегодня с помощью тепловизора Thermal Expert Q1 обследовал дом снаружи и внутри. Очень меня удивил тот факт что из под дома который стоит на УШП уходит тепло на улицу. Но потом когда посмотрел внимательно проект все понял, этот мостик холода был изначально спроектирован архитектором застройщика. Помните я писал о злосчастном бортике по всему периметру моего дома, который почему-то не закрыли сверху газоблоком, а оставили по кругу. Вот теперь получил ещё один геморрой от застройщика в виде мостика холода.
  5. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Бетонная плита нагретая теплым полом в углу выходит на улицу и там нет ни какой теплоизоляции.
  6. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    При отделке цоколя нужно будет утеплитель поднимать выше чтобы перекрыть мостик холода.
  7. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Только не понятно что делать с дверьми и каким образом здесь утеплять.
  8. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    А вот мне показалось, что идет обогрев окружающего мира - т. е. УШП греет этот мир и не дает намокать нижним блокам. ИМХО
    а вот причина по углам дома - не ясна. и странно выглядит
  9. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Всё так и должно быть. Это из-за того, что стена имеет толщину...
    В районе внутренних углов площадь внутренней стены больше, чем площадь внешней. Стена и прогревается.
    На внешних углах будет обратная картинка (изнутри внешние углы прохладнее)...
  10. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    спасибо. не знала!
  11. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Внутри дома сделал кучу фотографии. Тепловизор Thermal Expert Q1 для мобильного телефона очень порадовал. Подключается к разъёму мобильного телефона micro USB или USB-C и показывает термограмму как профессиональный тепловизор.
    На фотографиях финские входные двери Kaski ST2000U/RR32/LC200.
    Выход во двор:
    IMG-56,572505-36,441123_20191228_173537_IR.jpg Основной вход:
    У выхода во двор видите в левом верхнем углу темное синее пятно? Это при установке двери там был пластиковый уголок, установщик после запенивания дверей вытащил эти уголки и пропенил оставшиеся отверстия, а этот случайно забыл. Я все собирался запенить но ни как не доходили руки. На новогодние праздники куплю баллон и устраню мостик холода.
  12. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    А вот так выглядит теплый пол первого этажа:
  13. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Второй этаж, спальни и лестница:
    IMG-56,572505-36,441123_20191228_174926_IR.jpg IMG-56,572505-36,441123_20191228_175253_IR.jpg
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Где такую приблуду купить?
  15. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Термограмма котельной, которая смонтирована с грубыми нарушениями рекомендаций производителя газового котла, а также принципов работы первично вторичных колец.
    По котельной создал отдельную тему в профильной ветке форума https://www.forumhouse.ru/threads/493729/
    Если необходимы контакты продавца, то могу отправить в личный кабинет. Сейчас на рынке есть несколько производителей тепловизоров как приставки к смартфонам которые подключаются через штекер зарядки. Качество картинки напрямую зависит от материала матрицы и её размеров. Чем больше размер тем чувствительнее матрица и качественнее картинка.
