1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Буду благодарен.
  2. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Отправил.
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Мне тоже если можно. Зимой хотел тоже потери посмотреть.
  4. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Написал в ЛС.
  5. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Всех с наступающим новым годом!
  6. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Приветствую всех!
    На новогодние праздники решил отдохнуть от строительства, восстановить силы и привести мысли в порядок. Две недели так ни разу и не съездил в дом. Изредка просматривая камеры наружного наблюдения обнаружил на земле элемент подшива свесов кровли. Скорее всего его сорвало порывом ветра. Сообщил об этом прорабу проводившему работы, он прислал двух ребят для устранения. Как оказалось этот элемент вообще не был прикреплен саморезами и естественно должен был рано или поздно вывалиться. Быстро собрали мою вышку-туру и вернули на место элемент свеса и закрепили их саморезами.
  7. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Сегодня утром опять ветродуй и газовый котел Ariston Geneus one system заблокировался по ошибке 504 "Отрыв пламени". Ветер как раз западный дует прямиком в коаксиальный дымоход. Почитал форум, пишут что проблема может быть из-за розы ветров и неверного расположения коаксиального дымохода. Нашёл в интернете дефлектор из нержавейки с торца которого как раз заглушено. Думаю что при такой конфигурации задувать по прямой не должно. У меня сейчас пластиковый оголовок на коаксиальном дымоходе прямой как на картинке, на него попробую установить дефлектор из нержавейки, может быть поможет. Вызвал на всякий случай сервисного инженера компании которая обслуживает мой котёл по договору. Посмотрим что он скажет.
  8. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Есть подозрение, что в мороз будет обмерзать такая конструкция...
  9. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Доброго вечера! Не могли бы поподробнее рассказать как был решен этот момент? Посмотрел момент появления окон на вашем доме, но деталей решения не было.
  10. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Сделали как во втором варианте предлагали в Kaleva. Установили фальшстворки на крайние проемы окон. Снаружи они выглядят одного размера.
  11. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Читал о проблеме обмерзания коаксиальных дымоходов. Но у меня котёл конденсационный, дымоход расположен под углом не на улицу как у обычных котлов, а в котёл. Конденсат стекает по трубке пока в канализацию. Капли на конце дымохода конечно есть, но их не много. Посмотрим что будет в морозы, если они вообще будут этой зимой. Сейчас на улице +3°С и прогноз до конца января морозов не обещает. Если только в феврале.
    Жаль что удаленно ошибка котла не снимается, необходимо нажать кнопку Reset на самом котле. Сейчас работает электрокотел, поддерживает температуру теплоносителя, и кушает электроэнергию киловаттами.
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Весельчак_U, Я конечно не специалист, возможно глупость напишу. Ну нет таких проблем у других, и сильный ветер бывает не только на вашем участке. У вас котел принудительно выталкивает насколько я понимаю. Мне кажется что проблема в монтаже или бракованном дымоходе, брак в котле. Какая длинна дымохода, какие используются углы, можно фото уличной части дымохода еще раз?
    Я это к тому что не нужно городить отсебятину, все должно работать так как задумано инженерами! Тем более когда речь идет о безопасности.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Фото нашел в теме. У вас один угол под 90 и все? Сколько всего соединений получилось, дымоход подрезали? Почему такая длинна дымохода на улице, изначально вижу был короче? Можно фото окончания дымохода, на улице?
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Связался я инженерами Аристон, прям интересно стало. Говорят что задувание может быть, честно говоря в шоке от такого ответа. Еще назвали пару причин ошибки 504:
    • шалит электрод обнаружения пламени
    • потенциал на корпусе (неправильная электрика)
    Если это задувание может вынести дымоход через другую стену, насколько я вижу по фото такая возможность у вас есть? :nono:
  15. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Правильно я понимаю, что средние окна поворотно-откидные? Боковые глухие с фальш створками? На двух этажах.
