1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Из неприятного. Накануне экскаватор не смог выкопать котлован для установки септика так как со слов машиниста стенки осыпаются и глубже 1.6 м появилась вода и черный песок. Завтра попробуют копнуть в другом месте.
    Решили вызвать инженера сторонней организации на участок для определения возможности установки септика Топас и подбора септика другого производителя.
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Возможно зимой его вкопать будет проще и не так все размесят как сейчас. Если мне не изменяет память у Сухорукова (канал Тепло Вода) я видел ролик про то как вкопать септик при низких грунтовых водах.
    Еще вы уклон канализации проверили?
  3. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Установка септика при высоком УГВ стандартная процедура и описана в технической документации производителя. Более того в монтажной схеме на септики ТОПАС первоначально присутствует опалубка котлована из обрезной доски 150х40. Застройщик в смете указал услуги по установке септика в размере 50 т. р. (15 т. р. материалы и 35 т. р. работа), но раскопав котлован и увидев на 1.6 м воду потребовал от меня дополнительно оплатить 15-20 т. р. на материалы для установки деревянной опалубки. Мотивируя тем, что в стоимость материалов изначально в смете не была указана. В итоге я отказался от услуг застройщика в установке септика. Заказал у местного диллера установку и монтаж. Итоговая сумма септика с монтажом, опалубкой и материалами очень приятно удивила. В субботу с утра будут устанавливать септик.
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Какой септик берете? И какой залповый сброс? Грунтовые воды не должны быть проблемой для септика. :super:
  5. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Трубы канализационные будут раскладывать после установки септика. Уклон проверить скорее всего не смогу. А вы как проверяли?
  6. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    ТОПАС 8 Пр
    Объем переработки: 1.5 м3/сут.
    Залповый сброс: 440 л.
    Взял с небольшим запасом так как ванная, душевая кабина, три санузла, стиральная и посудомоечная машина.
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Проверить уклон тоже не было возможности, дергаюсь вот на этот счет :)
  8. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Я думаю переживать не стоит. Застройщик же гарантию даёт. Можно наверное и сейчас проверить. У вас же септика ещё нет. Налил вёдро воды в стояк, на другом конце слива вёдро поставил пустое. Если объем на входе и выходе одинаковый, значит всё правильно.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вода выльется при любом уклоне, лишь бы он был а вот продукты жизнедеятельности, при не правильном уклоне, застрянут стопроцентно.
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Гарантия это понятно. Но решить проблему с канализацией замурованной в бетон думаю будет проблематично :)
  11. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Спасибо. Постараюсь лично проконтролировать уклон канализации. Завтра будут устанавливать септик и скорее всего раскладывать канализацию.
    Дмитрий нужен ваш профессиональный совет. Вы стали бы для себя возводить коробку дома зимой из газоблоков с монолитным перекрытием или дождались бы весны?
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    У меня сомнения на счет стен зимой. Как будет сохнуть кладочная смесь, клей для блоков (или будет пена).
  13. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Я дилетант в этом. Что смог узнать про зимнее строительство из газобетона. Блоки перед кладкой должны находится в теплом помещении или шатре не менее суток при температуре +5. Его необходимо будет обогревать тэнами или тепловыми пушками. Клей зимний разводят тёплой водой. Воду греть электричеством. Проблема с кладкой вертикальных швов зимой возрастает так как раствор на морозе моментально остывает и не проникает в холодный блок. При оттепели и заморозках, да и снегопадах необходимо закрывать кладку дома пленкой. Газоблок быстро впитывает влагу и при оттепели вода уйдет в блок, а ночью при морозе будет создавать микротрещины в блоке. В монолитном перекрытии необходимо добавлять греющий кабель или при минусовой температуре бетон будет сохнут до весны. Все это значительно увеличивает затраты на электричество. Скорее всего эти затраты окупятся скидками на стройматериалы и работы. Но мне в этом доме потом придется жить и пожинать плоды собственной спешки и нарушения технологии строительства в зимний период. В общем я сделал такой вывод, если нет времени ждать (негде жить и т. д.), то строить зимой можно, но необходимо найти компанию с опытом строительства в зимний период, соблюдать технологию и практически ежедневно контролировать процесс строительства лично.
    Для себя решил завершить строительный сезон в этом году возведением фундамента УШП на участке, а в следующем году с первыми тёплыми деньками продолжить строительство дома. Зимними вечерами неспеша буду проектировать электрику, газоснабжение и вентиляцию.
  14. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Правильное, взвешенное решение :super:
    А зимними скидками и так можно будет воспользоваться. Если даже на какую-то позицию нет ответхранения, то можно что-то и на участок завезти. Пусть себе лежит до весны.
  15. alesha777
    alesha777
    alesha777
    Соединённые Штаты Америки
    А почему уклон не проверить с помощью нивелира застройщика ? Разница в высотах покажет % уклона.
    А про продукты жизнедеятельности, так вода из бачка унитаза создает давление в системе канализации больше чем естественный самотек.
