1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Дымоход первоначально был короче, капли конденсата капали на отмостку в районе стыка с фундаментом и стеной дома. Удлинили дымоход, угол наклона к котлу, капель стало меньше. Соединение дымохода внутри стены. Про электроды розжига и заземление читал, проверю. Кстати в инструкции указано что длинна провода заземления должна быть больше чем остальных проводов. Это тоже проверю.
    Почему думаю про ветер, до этого котёл достачно долго работал в штатном режиме. Один раз ушел в ошибку 501 отсутствие пламя, в этот день был сильный западный ветер, такой же как и сейчас. Крышка котла была открыта и не установлена герметизируюшая манжета на наружном соединении дымохода, где идёт забор наружного воздуха для котла. Скорее всего задуло дым через зазор забора воздуха и сработала сигнализация СО, клапан газовый закрылся и котел из-за отсутствия газа выдал ошибку 501 отсутствие пламени.
    Про изучение розы ветров и выбора места выхода коаксиального дымохода я к сожалению выяснил позже. Первоначально при разработке проекта АР из котельной выходил нормальный дымоход на крышу. Да и котёл я первоначально хотел чугунный напольный. Позже меня уговорил Александр сэкономить деньги и купить конденсационный котёл с коаксиальным дымоходом. Вот теперь на сэкономленные и решаю проблемы. :aga:
    В будущем, если соберусь строить новый дом, то не буду слушать ни кого и думать только своей головой. К сожалению в этот раз пришлось учиться на своих ошибках.
  2. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Окно посередине поворотно-откидное. По бокам слева и справа окна глухие. За счёт фальшстворок на глухих окнах все три проёма выглядят одинаково.
  3. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Максим вы были правы на счёт проблем с монтажом коаксиального дымохода.
    Сегодня пробовал самостоятельно решить проблему с ошибкой котла 504 отрыв пламени. Поставил рассеиватель на конец коаксиального дымохода, несколько раз перезапускал котёл, но все равно ошибка осталась. Проверил заземление, длинну заземляющего провода, все в норме. Решил снять крышку котла посмотреть электрод и о чудо ошибка пропала. Котёл заработал в нормально режиме. Вернул крышку обратно, ошибка возобновилась и ещё предупреждение 611 о нештатной работе вентилятора.
    Приехал сервисный инженер газовой службы, из моего рассказа сразу поставил диагноз что проблема в дымоудалении или дымоходе. Также он обратил внимание что вверху котла есть запах дыма. Разобрал подключение дымохода к котлу и обнаружил что уплотнительная резинка стояла криво и из-за этого в забор воздуха который подаётся в камеру сгорания попадал дым. Устанавливал дымоход все тот же Виктор, сантехник с 30 летним стажем.
    Уплотнительную резинку поставили на место, собрали и установили дымоход на место. Запустили котёл, все заработало с первого раза, ни каких ошибок. Получается что дело было не в сильном ветре, а в криворукости монтажника дымохода.
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Будем надеяться что проблема была именно в этом, в порывы ветра я сразу начал смутно верить... Давайте сплюнем и понаблюдаем дальше, но что-то мне подсказывает что должна нормализоваться ваша проблема сейчас! :victory:
  5. Adian
    Adian
    Adian
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, сколько насчитали за установку и обслуживание сигнализации и откуда они выезжают при срабатывании тревоги?
  6. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Про охрану дома писать в открытой теме думаю не уместно. Позвоните в ближайшее отделение вневедомственной охраны. Вас проконсультируют по стоимости установки охранного комплекса и времени реагирования при срабатывании сигнализации вашего дома.
  7. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Приветствую всех!
    В воскресенье утром котел остановился с новой ошибкой: 101 "Перегрев". Данная ошибка дистанционно не сбрасывается, требует нажать кнопку "Reset" на панели котла. Пришлось ехать для реанимации котла. Скинул ошибку, котёл заработал в штатном режиме. Вызов сервисной службы отменил, так как не хватало времени ждать когда они приедут, да и решил понаблюдать за дальнейшей работой котла. Ограничил максимальную температуру котла до 70°С. До этого стояло по умолчанию 82°С. Температуру снизил из-за того что внимательно прочитал инструкцию на пустой канистре от теплоносителя: При использовании в настенных электрических и газовых котлах, ограничить температуру нагрева до 70°С и разбавить теплоноситель до 50% водой. Температуру ограничил, но вот теплоноситель сантехник застройщика не разбавлял это точно. Сантехник сбежал, застройщику я заплатил за не разбавленный теплоноситель закаченный в систему отопления в полном объеме - 260 л.
    Вот теперь думаю, что делать с этим объемом теплоносителя, 130 литров слить и залить воду? Но простую воду из скважины заливать вроде бы не рекомендуется, нужна подготовленная. Где её взять, хз. Система очистки воды и обезжелезивания пока не установлена. Сам теплоноситель полипропиленгликоль, в инструкции производителя написано: "В рабочем диапазоне температур незамерзающие теплоносители DIXIS и DIXIS-TOP, по сравнению с водой, имеют в 3-5 раз более большую вязкость и на 10- 15% меньше теплопроводность, поэтому расчетный расход циркуляционного
    насоса следует принимать на 10% больше, а расчетный напор – на 60% выше."
    Вот теперь думаю как его разбавить и когда это сделать, подождать месяц и весной уже привести все в соответствие или делать это сейчас в феврале. Очередной геморрой от застройщика с которым я остался один на один.
  8. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Ну в инструкции пишут "необходимо" ограничить температуру и разбавить... :um:
    Я бы разбавил... мало ли как себя эта субстанция поведёт :nono:
    Ещё ни дай бог с котлом чего случится... :close:
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Весельчак_U, Главное не паниковать. Понятное дело что обидно ввалить столько сил и денег в котельную и МГ, уже пора получать удовольствие и приятные счета, а тут ошибка за ошибкой, да еще и в отопительный сезон. На следующей неделе днем будет +4, самое время произвести замену теплоносителя. Я только не понимаю одного, почему его изначально не разбавили если это написано в инструкции :faq:
  10. surf69
    surf69
    surf69
    @Весельчак_U, разбавьте обычной дистиллированной водой. В любом автомаге баклажки продают.
  11. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    @surf69 у меня вопрос по поводу отделки фасада Вашего дома.
    1. Брус под доски какой толщины использовали?
    2. Доски обрезные? Поверхность дополнительно обрабатывали перёд нанесением лазури?
    3. Марка лазури?
    4. Крепили доски гвоздями или саморезами?
    5. Стены штукатурили цементной Волмой, сетку использовали, грунтовку?
    6. Какую краску использовали для штукатурки?
  12. surf69
    surf69
    surf69
    @Весельчак_U, 1. Брусок 50*50. В следующих домах 25*50 в целях экономии. 2. Доска обрезная 25*200, отбраширована мягкой щёткой. НЕ АНТИСЕПТИРОВАЛ. 3. "колорика текс" снаружи дуб с добавлением тика, на глаз. Интерьер- дуб, тик, палисандр тоже на глаз. Разводил на пару тонов светлее, так как со временем дерево потемнеет на 3-5 тонов. 4. Жёлтые саморезы по дереву. 5. Сетку не использовал. Маяки 6мм. "Миттель грунд", бетонконтакт с крупными зёрнами. 6. СТ-17 и обычный "Парад", за недорого.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Красивый дом, и место шикарное!
  14. surf69
    surf69
    surf69
    @-Romp-, спасибо, так ещё и каток на заднем дворе.
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Ого круто! Ворота можно поставить и в хоккей играть даже. А в новый год устроить там дискотеку :super: Я вот подумываю у себя на участке волейбольную площадку сделать, с песком.
