1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    LP-18FL стоит в два раза дороже. Квикмикс выбрал в связи с рекомендациями Ютонга. Ну и из-за параметра паропроницаемости лёгкой штукатурки MPL, приближенного к блоку 400 Ютонга.
  2. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    По цвету штукатурки выбрали три цвета. На самом деле веер цветов просто огромный. Глаза разбегаются. Мы выбирали что-то светлое, приближенное к оттенку кофе с молоком.
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А толщина слоя MLP какая будет?
  4. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Как мне сказали 1.5 - 2.0 см.
  5. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    В субботу привезли керамогранит. Три палеты, 110 коробок общей массой 3.5 тонны. На пол первого этажа 70 м2 Kerama Marazzi Монте Тиберио SG507100R (матовая), размер плитки 60х120. В санузлы и ванные первого и второго этажа 80 м2 STARO Detroit Brown, размер плитки 60х60.
    Первоначально планировал разгрузить самостоятельно с сыном, но позже отказался от этой затеи. Заказал разгрузку за 7,5 тысяч рублей. Грузчик был один, Руслан, спортивный парень, одел пояс штангиста и за 1 час 10 минут перенёс всю плитку в дом. Причем делая это аккуратно и профессионально. Сказал что на разгрузке плитки уже 3.5 года. В первый год даже ходил в спортзал после работы :)
    Очень странные цены на разгрузку плитки. В разных магазинах, мне предлагали разные цены по разгрузке. От 5 рублей за 1 кг в Мосплитке (17,5 тысяч рублей) до 10 рублей за 1 кг (35 тысяч рублей) в Экспострое, причём разгрузка только на первый этаж.
    При разгрузке внутри упакованной с завода палеты обнаружили одну разбитую коробку. Видимо какой-то индус (плитка STARO производства Индия) на складе при сборке палеты разбил коробку и засунул её в середину. Руслан мне сразу сказал перед разгрузкой что если в коробке есть битая плитка, то когда берешь коробку в руки слышен характерный хруст. И действительно, как только её взяли в руки коробка захрустела как пачка с чипсами.
    Руслану за профессионализм и трудолюбие выдал дополнительно премию в размере 500 руб. Уважаю таких людей, которые выполняют свою работу ответственно и профессионально.
    • kollekciya_keramicheskoj_plitki_monte_tiberio_kerama_marazzi_foto_v_interere_1-auto_width_551.jpg
  6. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    @Весельчак_U, добрый день. А где плитку брали? ищу варианты побюджетней. И можно контакты по штукатурке? У нас тоже Ютонг и тоже думаю про Квик-Микс.
  7. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Скину в личку.
  8. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    На фоне радости от покупки отделочных материалов и заключения договора на фасадные работы выявилась одна неприятность. На внутренней стене второго этажа, между двумя спальнями обнаружил сквозную горизонтальную трещину. Трещина начинается с середины стены, на высоте примерно 1.2 м от пола по шву кладки блока идёт горизонтально до двух дверных проемов. Толщина трещины 1-2 мм. Стена эта как раз находиться над балкой перекрытия первого этажа. Балку всю осмотрел, вертикальных трещин ни где не обнаружил. Написал Александру Земскову (генеральному директору компании застройщика). Говорит, что это обычные усадочные трещины, еще будут появляться ближайшие 2-3 года. Что бы уменьшить количество трещин на чистовой отделки желательно использовать стеклохолст. Посмотрел видео Глеба Грина, где он подробно рассказывает о причинах возникновения трещин в газобетонных домах и способах их избежать. Тоже говорит что небольшие трещины допустимы в процессе высыхания газоблока и в качестве решения по снижению вероятности их образования рекомендует использовать армирование стеклосеткой рядов стен газоблока. У меня внутренние стены точно не армировали, только под оконными проемами. Если бы трещина была в другом месте, наверное не так бы переживал, а в этом месте как раз над балкой перекрытия концентрация напряжении больше всего. Проект перекрытия и кровли делал конструктор застройщика, в том числе и всё расчеты по нагрузкам. Меня ещё уговаривали не делать балку бетонную, мол конструктор рассчитал, можно лить бетонное перекрытие без неё. Я настоял на том чтобы сделали эту балку, так как она была в первоначальном проекте. Вобщем посмотрим что и как, буду надеяться что это действительно усадочная трещина вызванная высыханием газоблока.
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А трещина идет прям четко по линии кладки блока? Я так боялся данных трещин что захерачил фасадную сетку Баутекс на все стены :aga: Когда штукатурные работы вы закончили в доме?
  10. archidolka
    archidolka
    archidolka
    @Весельчак_U, не нравиться мне эта трещина... не похожа на усадочную. Усадочные трещины не такие длинные, они обычно короткие и немного хаотичные, и меньшей толщины
  11. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Да чётко по линии кладки.
    Внутри штукатурили в прошлом году, в конце августа. Внутри будут шпаклевать стены под покраску и использовать сетку.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Весельчак_U, тоже думаю, что не похожа на усадочную. На фото - торец блока, он кажется, узкий, 250мм? Если так, то больше похоже на изгиб стены.
  13. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Самому не нравится. Трещины при усадке возникают в зависимости от концентрации напряжений. Есть хорошее видео про трещины в газоблоке от Глеба Грина.
    Насколько я понимаю, моя трещина образовалась в результате прогиба плиты и балки перекрытия при усадке. Для предотвращения этой трещины, необходимо было армировать кладку блока стены на втором этаже или рассчитывать балку с запасом. Пока это только мои предложения. Посмотрим что будет дальше.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не факт. Есть вариант хуже - недостаточная толщина стенки, на которую опирается плита.
  15. archidolka
    archidolka
    archidolka
    Нет, у автора догадка вернее. Кладка в его случае опирается на балку и колонну. Не хочу кидаться догадками, я не конструктор. Я бы обратилась к специалисту, уж больно длинная трещина.
