1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Это вы имеете ввиду так называемое микропроветривание? Или какая-то другая функция есть в этих окнах о которой я не знаю?
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да микропроветривание. Но тут в окнах есть специальные встроенные гребенки, 3 позиции. Обычно есть только одна позиция, но тут удобнее сделали, и нет необходимости сверлить и ставить дополнительно страшные гребенки.
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Рад видеть, Роман. Думал уже и нет на форуме. :hello::super:
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я Максим! Спасибо! Я тут и очень хорошо себя чувствую :victory:
  5. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Максим, а можете сфотографировать окно в этих трёх позициях? У меня что-то такого нет. Вы может дополнительно при заказе окон добавляли эту опцию?
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я вот про эту маленькую и на первый взгляд незаметную гребенку. Она в верхней откидной части, и с другой стороны (на инпосте или раме).
    Я нахожу эту опцию для себя мегополезной, учитывая что пока приток идет только через окна.
  7. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    У меня нет такой штуки. :no:
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Вот ответная часть. Я думаю что забыли просто поставить при сборке, части эти съемные, не паникуйте ;)
  9. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Спасибо Максим! Завтра уточню в офисе продаж. :hndshk:
  10. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Сегодня закончили монтаж натяжных потолков в спальнях на втором этаже и на лестничном проёме. Установили трековые светильники. Крутая штука. Очень нравятся из-за их универсальности. Захотел добавил или убавил светильников. И эффективно смотрится рассеянный свет от стен. Треки покупал в Леруа Мерлен. Светильники взял там же, но не для всех треков. На АлиЭкспресс выбор намного больше. Буду остальные заказывать там.
  11. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Проблемы дачных поселков. Когда только планировал строительство дома, участок выбирал исходя только из близости к лодочной станции, желательно в пешей доступности. Не обращал внимание на категории земель и т. д. После постройки дома и подключения его к общей электрической сети дачного поселка столкнулся с проблемой перекоса фаз. По-моему это так называется. В дом заведено 3 фазы и потребители по ни распределены равномерно. Летом когда дачники живут постоянно в домиках, то все более менее нормально. Но вот с наступлением холодов и отъездом в город дачников, у меня начались проблемы с электричеством. Сперва не мог понять почему так часто в течении дня включается/отключается электричество. Потом разобрался, что отключало электричество реле напряжения, на котором при перекосе фаз на определенный диапазон значений срабатывала защита. Причины перекоса фаз мне объяснил местный электрик. Дачные домики в посёлке практически все подключены на одну фазу. Посёлку 30 лет и ни кто не следил за нагрузкой на ту или иную фазу. Соответственно подключали к нижнем проводам на столбах, как вообщем удобно. В итоге по разным фазам, разная нагрузка. И соответственно обрадовал меня, что во всё домах в посёлке где заведено 3 фазы установлены стабилизаторы напряжения каждой фазы.
  12. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Обратился к ребятам которые мне делали бесперебойное питание. Они порекомендовали электронные тиристорные стабилизаторы напряжения Энерготех Prime 6000.
    Мощность нагрузки, ВА: 6000
    Входное напряжение, В: 140-290
    Вых. напряжение, В: 220
    Точность стабилизации, %: 3
    Вес, кг: 24
    Стойку для стабилизаторов покупать не стал, повесили на стену. Достаточно компактные стабилизаторы, думал что будут намного больше. И шума практически ни какого нет. Слышно только немного вентилятор охлаждения. Теперь у меня в щитовой под лестницей как на космическом корабле. :)]
    Дополнительно установили с сыном заземление Ezetek для АВР, так как забыли заземлить когда устанавливали щит, да и для стабилизаторов напряжения ребята сказали что лучше защемление делать отдельно. Ezetek это металлические обмедненные прутки 5 шт по 1,2 м. Скручиваются с помощью резьбовых муфт, смазываются токопроводящей пастой и забиваются в землю на 6 м. Можно использовать большой перфоратор SDS-MAX (насадка покупается отдельно) или кувалду. Мы забивали кувалдой. Особых трудностей не возникло. Если бы знал раньше, что есть такой набор для заземления, то не связывался бы треугольником из уголком который забивали для дома. В землю установил канализационный патрубок 110 мм и закрыл крышкой.
    После установки электричество в доме из-за перекоса фаз больше не отключалось.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Весельчак_U, делал себе такое же заземление "из коробки".
    Не замеряли сопротивление какое получилось?
  14. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Заземление пока не мерил. Может быть летом заморочусь с приглашением специалиста с необходимым оборудованием. В интернете нашёл способ измерения лампой накаливания, но если честно пока им не воспользовался.
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Нормальное там заземление. Делал такое ещё в старом доме в 2013 г. За 7 лет ни малейших нареканий. В новом тоже такое сделал, 4х1,5 метра. Правда пока не подсоединил провод на него. Отличная вещь. Забивал перфоратором (взял у соседа), буквально 20 минут и готово. В одиночку только не удобно.
