1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    Если полотенчик подключен к контуру рециркуляции гор воды, то это правильное решение. Бойлер все равно греть, там же газом, что и отопление)
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я отказался от идеи полотенец подключенным к ГВС. Только время, нервы и деньги зря потратил. Но это мое личное решение. Мне достаточно рециркуляции которая остужает БКН.
  3. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Не повезло Вам с монтажником по котельной. По фото за такую работу надо было руки оторвать.
  4. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Художника может обидеть каждый!
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Максим, насколько критично остывает бкн от рециркуляции?
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Вот-вот. Тоже лоханулся со сливом из водоочистки (правда у меня её пока нет, но будет). Остальное вроде всё предусмотрел.
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Не критично. Просто котлу приходится переключаться на нагрев БКН прилично больше раз. Но как говорится селяви
  8. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    Какой ёмкости бойлер? Сколько раз в сутки он греется?
  9. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Если вопрос ко мне, то все зависит от количества людей в доме. Точных замеров я не производил. Да, бак 200 л.
  10. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Причём заметил, что даже если циркуляционный насос выключен, все равно полотенцесушитель теплый пока есть горячая вода в баке.
  11. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Так вот про систему слива конденсата с котла и водоочистки. Так как я её не педусмотрел заранее, пришлось колхозить по месту. При устройстве отмостки вокруг дома заложили в неё трубы для ливневки и вывели отвод. В этот отвод через стену провели трубу для слива. В ливневку и сами приёмные колодцы проложил греющий кабель https://www.forumhouse.ru/posts/24722851/
    Отвод утеплил каучуковой изоляцией для труб. У нее достаточно толстая стенка, не как у серых труб из полиэтилена. Брал в Петровиче. Греющий кабель подключил через умные розетки Xiaomi. При понижении температуры на улице до 1°С, розеткам включается, как температура повышается более 1°С, розетка отключается. Ещё интересное будет понаблюдать сколько электроэнергии будет затрачиваться на отопление. Хотя пишут что кабель саморегулирующийся, я решил пока использовать такую схему.
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Так греющий кабель вроде как сам включается, если минуса и отключается если плюс.
  13. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Саморегулирующийся кабель EASTEC - это высококачественный нагревательный кабель, основой которого служит полупроводниковая матрица, расположенная между двумя токопроводящими жилами и имеющая свойство менять своё сопротивление на любом участке в зависимости от окружающей температуры: чем ниже температура, тем меньше сопротивление и больше потребляемая и выделяемая мощность (кабель греется на этом участке сильнее) и наоборот, чем выше окружающая температура тем меньше нагрев кабеля. Данное явление носит название “РТС - Positive Temperature Coefficient” - Позитивный Температурный Коэффициент или, проще говоря, саморегуляция.
    Кабель сам не отключается от электросети, а уменьшается потребляемая мощность. Я когда его подключил, то в котельной при температуре +23°С, кабель был тёплый, градусов может быть +35°С.
    Я сейчас в качестве эксперимента подключил его в розетку Xiaomi, у которой есть ещё и функция отслеживания потребления электроэнергии. Посмотреть историю потребления интересно. Да и зачем улицу обогревать если можно отключить по датчику температуры.
  14. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    На прошлой неделе закончились внутренние работы. Укладка плитки, покраска стен и установка натяжных потолков. Прораб Юрий, сдержал обещание, что сдаст работы до НГ. За что ему отдельное спасибо!
    По поводу укладки плитки с рисунком под мрамор были небольшие сложности в подборе рисунка. Плитки подбирали так, чтобы полосы шли в одном направлении. Плиточник сперва не понял задачу и начал выкладывать рисунок ёлочкой. Спасибо камерам Xiaomi, по которым я увидел неверно уложенную плитку и вовремя обратил внимание. Пришлось одну плитку отрывать и перекладывать. Но за то, после этого инцидента, плиточник справился с поставленной задачей на 5+.
    Посоветую всём кто будет укладывать плитку с направленным рисунком брать больший запас, для возможности выбора рисунка. Я брал +15% и подбирать рисунок было сложно.
  15. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Стены все шпатлёвали под покраску. Красили краской Тиккурила Гармония. Немного не угадали с оттенком цвета. По вееру один оттенок на самом деле получился немного другой. Причем какой-то хамелеон, утром один цвет, вечером другой. Заметил зависимость оттенка от ламп холодного или тёплого свечения. Если не придираться к оттенку, то в целом получилось отлично. В будущем все равно придется перекрашивать стены. Вот так было в гостиной на первом этаже всего две недели назад.
