1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Строительство дома из газобетона на УШП (проект Z47)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Весельчак_U, 20.09.18.
  1. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    По поводу восприятия, скажу так: На вкус и цвет фломастеры разные.
    По поводу разных размеров больших окон тут два варианта решения.
    1. Делать все створки поворотно-откидными. По стоимости данный вариант менее предпрчтителен.
    2. Центральную створку делать поворотно-откидной, а на крайние установить фальшстворки. Так например мне предложили сделать в представительстве Kaleva для окон TITAN PLUS.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    НЕ разные. То. что эстетически притягивает, уже объяснено. Закон Фибаначчи стар как мир. Этому учат в архитектурных вузах (надеюсь)..
    Это - решение.
    Будут ли при таком раскладе все створки визуально одинаковыми по толщине? (если да - интересное решение)..
  3. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Negativ Створки будут все одинаковые в независимости от того имеют они поворотно-откидной механизм или нет. Разница только в фурнитуре!
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Насколько дорого обходятся такие накладки?
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Это я не могу сказать, фурнитура одна из дорогих составляющих остекления. У каждого производителя своя цена. Если створку сделать вообще глухой, это значительно экономит бюджет. К примеру, если из трех створок сделать одну поворотно-откидную и две глухие, это прилично снизит общую цену.
  6. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Вроде бы как раз так ТС и хочет делать, но при таком раскладе центральное стекло будет меньше.
    А чтобы все три стекла выглядели одинаково, нужно
    отсюда вопрос
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Все три створки можно сделать одинаковые при любых раскладах. Просто если сделать три створки поворотно-откидные цена будет 3 рубля, если 2 глухие и одну просто на открытие цена будет 1 руб.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Видуально толщина створок будет одинаковой? Переспрошу на всякий случай? Вопрос "выравнивания" решается накладками?
  9. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Фурнитура это то что идет на торце створки остекления, она не видна глазу если не открывать окно. Вот к примеру мое окно. Створки одинаковые, но одна створка поворотно-откидная, а другая глухая, по размеру створки одинаковые. Если поменять мое остекление на 2-е поворотно-откидные створки (вместо одной), то разница в цене будет значительно выше. Если я правильно понял вопрос.
    В целом, за меньший бюджет можно получить визуально все тоже самое, еще и с меньшими теплопотерями! Просто заменив ненужные створки на глухие.
  11. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @-Romp-, мы о разных вещах говорим, похоже :)
    Если створка глухая, в ней нет никакой фурнитуры. Если рядом будет открывающаяся створка, то стекло в ней будет меньше, за счёт открывающейся части (см мой рисунок выше).
    @Весельчак_U говорит, что ему предложили какое-то решение этой проблемы. Вот любопытно сколько будет стоить это выравнивание.
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Так в чем проблема сделать в вашем варианте центральную створку больше, а две крайние меньше? Я тоже уже запутался :)
  13. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    По ширине — никаких проблем :)
    А по высоте (при традиционном исполнении) — никак.
    Вот какие-то "фальшстворки" вроде бы решают. Ждём комментариев от ТС :)
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Начал въезжать в суть вопроса. Решить можно как я, ролами или жалюзями. :)
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Да, можно... и снизу цветочки на подоконнике можно поставить...
    А снаружи как быть? :)
