Насос котла Koreastar Premium 16E
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем adidas452017, 20.09.18.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Да вентилятор я на своём нефтяном пардон
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Да это наш котёл
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я считаю, что проблема всё же в реле насоса.
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Как проверить
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Давайте я сформулирую как работает котёл мне представилась возможность попасть к нему сегодня. В режиме Зима при работе на отопление котёл нагрел воду до 45 градусов +5гр. То есть до 50. Далее горелка отключается. Насос работает всё время пока вода не остынет до 35 гр. Потом включается горелка и по новой. Насос при этом работает всегда. При включении ГВС заметил что давление прыгает на 0.2атм.так должно быть? Потом при работе ГВС приходит к изначально установленному. Давление выставлено 1.2атм. При отключении ГВС горелка тухнет отрабатывает вентилятор и всё. Насос также крутит. То есть получается что насос работает вообще без остановок в промежуток между включениями ГВС и отопления. Вот это меня смущает. Ну и давление подскакивает при включении ГВС на 0.2атм?
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
  7. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    На скачек давления не обращай внимания. @Ortodox, вполне конкретно пояснил алгоритм и настройку пауз. Сократи все параметры как указано и наберись терпения, жди переходы и отключения. если их нет, то в плату. Реле проверяется путем выпаивания, подачи на него напруги и конроля сопротивления контактов (несколько раз, всегда должен быть - 0). По прошиве памяти варианты бывают разные, иногда на них хранится алгоритмы, но обычно настройки. Бывает достаточно стереть, это, скорее к @Ortodox. Если сам от этого далек - ищи кто сможет.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @adidas452017 у тебя на котле всё-таки датчик протока или датчик расхода?
    Было дело, что расхода латунный с "турбинкой" меняли на протока.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это датчик давления.
    И он не от твоего котла.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Енто точно.
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    У меня последний параметр P09 больше нету
