Насос котла Koreastar Premium 16E
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем adidas452017, 20.09.18.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Эксперименты с газовым оборудованием порой чреваты. Ну раз уж я залез то хотелось бы добраться до истины.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Газовый клапан бы увидеть какой у тебя стоит.
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. С электронной регулировкой.
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Вот что написано в инструкции к котлу а плата у меня совсем другая это по дипам IMG_20180924_192529.jpg
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Котёл сентября месяца 2014 года посмотрел
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Это что-то означает или так для ознакомления?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так, для ознакомления.
    Это инструкция от 2013 года и плата там старая квадратная, потом пошли прямоугольные.
    Я информацию по плата выкладывал уже.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22440339/
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Ну это да спасибо. В итоге что по дипам? Как выставлять? Из двух вариантов в этом обсуждении-первый или второй?
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Выставлял так при розжиге горелка не контролируется пламя нет модуляции шпарит на полную аж теплообменник трещит!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    От положения ДИП переключателей высота пламени на горелке не зависит.
    Только в режиме ГВС, если котёл с датчиком расхода ГВС "турбинка", а вы поставили ДИП в положение датчик протока, действительно не будет модуляции при изменении расхода горячей воды при водоразборе.
    Вам кто нибудь делал ПНР котла с настройкой его по давлению газа, что указано в инструкции производителем. Максимальную (при этом давлении котёл работает в режиме ГВС), максимальную в режиме отопления, минимальную.
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Я сам выставлял давление газа на горелку, три параметра максимум и минимум в режиме ГВС и в режиме отопления выставил 10кВт так как площадь маленькая. Извините, но при изначальном положении дипов как шло с завода всё нормально работает как только выставил как Вы указали вот такой эффект возник как указал в предыдущем сообщении. При регулировке мощности в режиме отопления как указано в инструкции к котлу почему-то не устанавливается значение давления, то есть мне необходимо допустим выставить значение как 10кВт что равно 3.1мБар смотрю по манометру значение меняю кнопками ГВС или кнопками отопления не помню, как только на манометре установилось значение которое нужно я не могу сохранить его нажимаю кнопку для сохранения он не сохраняет почему-то. Максимум и минимум в режиме ГВС норм выставляется а в режиме отопления никак не получается сохранить.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и ответ.
    Значит так. Когда вы при настройке максимального давления газа на горелку в режиме отопления будете манипулировать кнопками ОВ, то надо успеть в течении пяти секунд нажать кнопку Сброс, а иначе после этих пяти секунд новое значение давления не сохраняется и возвращается в исходное состояние. Не надо кнопку ОВ жать за раз, сорок раз подряд. Нажали один-два раза и Сброс (REZET). Подождали несколько секунд пока давление стабилизировать и по новой, пока не настроите нужное давление. Вот так шаг за шагом. Давление максимальное в режиме отопления для 10 кВт настраиваем 3,1 мбара.
    Плюс-минус 0,2 бара значения не имеют. Но для вашей площади конечно лучше минус, но можно так задавить, что на минимуме пламя просто тупо погаснет или электрод ионизации (датчик пламени) его не увидит.
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А я думал что кнопкой ОВ понизил сразу до 3.1 и нажал Reset. А нет оказывается надо постепенно. Ну хорошо будем знать. Наверное и максимум и минимум на ГВС также регулируется?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У этих котлов минимум ГВС отдельно не регулируется.
    Какой на отопление, такой и на ГВС.
    Максимальная мощность котла это и есть мощность котлв в режиме ГВС. Если у вас недостаточный проток воды и она перегревается выше установленной пользователем температуры, то надо или добиться чтобы проток был номинальным (который указан производителем) или понизить максимальную мощность котла.
    Правда это касается котлов с датчиком протока ГВС, а не расхода. В котлах с датчиком расхода при понижении протока воды мощность котла понижается.
