Газовая печь с закрытой каменкой
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgengold, 20.09.18.
  1. Evgengold
    Evgengold
    Evgengold
    Ферингер и Куткин не смотрел. Во первых их у нас не продают во вторых цена не малая.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Глупости какие. Полезная тепловая мощность печи Таймыр изначально балансировалась таким образом, чтобы парная не перегревалась и создавала климат русской бани 60Х60.
    Если найдете более тщательно продуманную специализированную газовую банную печь, обладающую всеми достоинствами Таймыр 2017, покажите - сравним.
    Горелки наши фирменные ставьте, которые обкатывались в комплексе с печью - и будет вам счастье.
  3. Evgengold
    Evgengold
    Evgengold
    я не утверждаю) Я консультируюсь. Желательно мнение эксплуатанта еще.
    А Вашу печь в режиме сауна можно прогреть?
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    При выборе печи необходимо считать не только объем парной. Важно учитывать степень теплоизоляции парной, чтобы правильно подобрать агрегат по мощности.
    Как я понял, парная будет находится в отапливаемом доме.
    Вполне с Вашими хотелками справится Малюткагаз. Мощность ГГУ - 15 кВт.
    На 15 м. куб. достаточно, если баня постоянно будет в "плюсе"
    p. s. Смотрите отзывы по всем печам
  5. Evgengold
    Evgengold
    Evgengold
    Бывают отзывы путают. У вас проблема посмотреть печь в живую и купить. Дилерство слабое. По крайней мере в нашем городе. А жаль задумка у вас не плохая - с доп оборудованием
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ференгер вообще газовых не бывает, а банные печи КУТКИН идут из Новосибирска по заказу на сайте.
  7. Evgengold
    Evgengold
    Evgengold
    замерил вчера объем парной. - 20м3.
    1. Чем у Вас стандарт газ отличается от супергаз?
    2. Какие возможности у автоматики и горелки? Можно ли выставлять нужную температуру и есть ли защита? Чем отличается САБТ-10.1 от САБК -Т10.1
    3. Я так понял можно печью создавать режим и русской бани и финской сауны?
  8. Evgengold
    Evgengold
    Evgengold
    А Ваша печь выдает финскую сауну? (если захочется пожарче)
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Топите посильнее и подольше.
    Дело ведь не в том, что вам тут производители с три короба наговорят. Вы сами посмотрите и сравните разрезы печей, из которых можно сделать более или менее объективные выводы об их возможностях.
    Я устройство Таймыра выложил. Сравнивйте с другими газовыми печами.
  10. Evgengold
    Evgengold
    Evgengold
    я не проф. в этом вопросе
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В любом случае не рекомендую вам слепо верить тому, что говорят вам здесь заинтересованные представители производителей.
  12. Evgengold
    Evgengold
    Evgengold
    В итоге ответ какой?
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    На какой вопрос?
  14. Evgengold
    Evgengold
    Evgengold
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
