Газовая печь с закрытой каменкой
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgengold, 20.09.18.
  1. Evgengold
    Evgengold
    Evgengold
    1. На стенах пирог из - минвата 50 мм, фольга (ищите потолще), вентзазор, и обшивка липа. На потолке утеплитель 100 мм
    2. Тёплые полы
    3. У меня дымоход уходит в стену под 90 гр. там вентканал и наверх. Вентканал гильзован трубой из кислотостойкой стали. И поднят выше основного дымохода на 0.5 м. Дымоход не утеплял
    4. Тяга очень большая у меня поэтому если открыты двери парной горелка газовая не разжигается.
    5. Бака с водой не делал
    6. Изначально парная сильно перегревалась от трубы. Поставил органайзер с камнями жадеит стало гораздо лучше
    7. В печке и на трубе камень жадеит. На органайзер ушло примерно 40 кг. На печку 80 или 100
    9. Дверь в парной стеклянная тонированная,
  2. Evgengold
    Evgengold
    Evgengold
    10. Вытяжка в бане также выходит в основной дымоход (другой канал)
    11. Есть зазор между дверью и полом 1 см, и зазоры от портала печки в другое помещение. Сам не знаю нужны они или нет
  3. Анарик
    Анарик
    Анарик
    Атырау, Казахстан
    Можно по подробнее, правильно ли я понял, канал вытяжки в последующем у вас соединяется с основным дымоходом?
    Какова высота вашего дымохода? Сколько жилых этажей над цоколем?
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Накрыть листом металла. НО!
    Вся проблема в атмосферной горелке. Я бы это явление назвал парадокс атмосферной горелки.
    Когда я испытывал атмосферную горелку на банной печи КУТКИН возникла проблема с нагревом камней. За 1 час горелка разогревает парную при закрытой каменке до 80 С, а камни нагреты плохо, при этом она еще и газа жрёт больше. Самое интересное, что она находясь под каменкой, плохо их греет. Может конечно этот парадокс из-за конструкции печи, что трубы горелки находятся на большем расстоянии, чем необходимо, но опять же надувная горелка вообще дует мимо каменки.
    С надувной горелкой за 45 минут камни хорошо прогреты и температура всего 55 С.
  5. Evgengold
    Evgengold
    Evgengold
    Над цоколем ещё 2 этажа.
    Канал вытяжки был заложен заранее, он изолирован от других вытяжек- кухня, котельная, с/у и прочее. На все эти помещения свой канал
  6. Laweis
    Laweis
    Laweis
    Здравствуйте.
    Подскажите подробнее где можно узнать про запуск горелки через телефон?
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Напишите нам на почту на нашем сайте.
