1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Пошаговое строительство барбекю - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Sanek., 13.09.09.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Анатолий, а на стене кирпичики... неужели пилили вдоль?
    ...красиво...
  2. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Пилил.:)] Из одного кирпичика - три "плитки".
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну вы гигант!
    Я еще понимаю, крайние... Но центральную ведь нужно так обработать, чтоб не видно было пИла! ...это сильно
  4. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Вы чего-то не допоняли.
    Всё просто: 2 см с одного края, 2 см - с другого. За счёт толщины диска остаётся ровно 65 мм. Кладём на бочок и отрезаем ещё 2 см. Оставшийся брусочек - в забут.
    Всё просто...
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Упс! Спасибо, теперь я понял :|: Сначала подумал, что кирпич просто на три равные части пилился :|:
  6. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    К вопросу о "ступенчатости" дымосборника. Как-то у меня получается так, что "ступенчатость" не припятствует нормальной работе агрегата. Как пример - видео. Обратите внимание, печь работает с открытой дверцей одновременно с барбекю и ни дыма, ни других "побочных" эффектов не наблюдается. И это при том, что труба смещена в дальнюю от дымохода сторону.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Поправил схему барбекю. Желающие поставить свои замечания жду. Жаль что знатоки не поправляют. Хотелось бы еще подписать формулы для расчета основных габаритных параметров барбекю. Например h (дымовой трубы) = 0,5высоты топливника (это я условно). Спасибо за внимание.
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    У меня на работе не грузится ... возможно защита (прокси заблокированы) для яндекс видео стоит. Есть ли возмога откуда нибудь скачать??
  9. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Попробуйте через ЖЖ
  10. Ig1gor
    Ig1gor
    Ig1gor
    Пинск
    Супер!!
  11. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Что-то у Вас с памятью:)... Необходимые данные я выкладывал совсем недавно тут
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Тоже самое.:( Ролик не доступен
  13. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    В личку, плиз
  14. kont
    kont
    kont
    Московская область
    Товарищи печники!
    А что если сделать пошаговый видеоотчет о строительстве барбекю? Получился-бы любительский учебный фильм для "чайников".
    Может у кого-нибудь есть такая возможность?
  15. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    "Ну, вопрос конечно интересный..." (с)
    А как Вы это себе представляете? Ладно если у мастера есть подмастерье... А я вот один работаю...
