1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Пошаговое строительство барбекю - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Sanek., 13.09.09.
  1. OlegKonon
    OlegKonon
    OlegKonon
    Украина
    минплита не для утепления , а для термоизоляции
  2. A3uAT
    A3uAT
    A3uAT
    Московская область, Пушкино
    А конденсат не проникнет в утеплитель?.. с последующим его разрушением. Из-за постоянной деформации железа дымосборника обязательно появятся места отстования штукатурки от железа и, соответственно, появится путь влаге "убить" вашу термоизоляцию.
    Может, лучше оставить просто железо?..
  3. OlegKonon
    OlegKonon
    OlegKonon
    Украина
    Таки да , оставлю железо
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Что-то не понял о каких трудностях вы тут рассуждали. Все вами перечисленное очень просто реализуется и в кирпичных конструкциях.
  5. implasa
    implasa
    implasa
    Челябинск
    И так проектируем мангал-барбекю-коптилка
    на какой стадии проект??какого типа Угловой прямой? можно посмотреть что уже спроектировано
    а порядовки чудо агрегата можно где нить увидеть?
  6. OlegKonon
    OlegKonon
    OlegKonon
    Украина
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Выкладывайте картинкой в формате JPEG это лучше всего, все смогут посмотреть
  8. kelma
    kelma
    kelma
    Казань
    Доброго времени суток. У меня вопрос к бывалым барбекюшникам. Закончив работу, решил проверить агрегат на тягу , развёл небольшой костерок в "камине" а в топке разжег небольшое количество березовой коры . Немного разочеровался... Переодически при порывах ветра агрегат начинал дымить, также дым выходящий из канала печи стремился больше к низу чем вверх. 1.Смущает высота трубы при близстоящих строениях, не добавить ли? В плане комплекс весь будет с крышей и закрыт "стеклом". 2. Казан как правильно зделать сьёмным или нет, если сьёмным, каким способом его притереть чтобы без щелей? 3.Какие ещё ошибки совершил судя по фото?
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Извините, тут конечно большие спецы барбекюшники, могут и шапками закидать, но я бы сделал отдельные каналы для барбекю и для казана, или общий, но поставил бы шибер сразу на выходе из барбекю до выхода печного канала. Иначе откуда там тяга будет в печном канале?
  10. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Шапки лететь не будут , в последней барбекюшке я так и сделал. Но после того, как поднял выход канала от казана в общую трубу. Но сдается мне, что эта задвижка на тягу казана не влияет. Если есть тяга в общей трубе, потянет и казан.
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
  13. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Я тоже разочаровываюсь при каждом порыве ветра . При движении воздуха мимо топки, хоть камина, хоть барбекюшки, снаружи создается разряжение, а дым, как и человек, ищет легких путей .
    Высота трубы смущает, да. Я бы поднял её хотя бы вровень с рядомстоящими строениями и выше конька будущей крыши. Но если барбекюшка будет стоять впоследствии в закрытой беседке, не будет движения воздуха мимо топки, то бишь сквозняка, и выплесков дыма тоже не должно быть.
    Если казан не будет сниматься, каким образом Вы его будете мыть? Тут уже ничего больше не сделаешь. Если только поставить цельную плиту (https://kamin56.ucoz.ru/news/vnimaniju_samostrojshhikov_i_kolleg_pechnikov_a_takzhe_centrov_snabzhenija_pechnikov/2010-05-05-11).
    Выход от казана должен быть в общую трубу или хотя бы в дымосборник. У Вас он выходит в до дымосборника в топку. Судя по фото, есть возможность поднять его на пару рядов, но я бы не заморачивался. Поднимите трубу.
    А вообще, если барбекю выложено Вашими руками, примите поздравления. Работа выше всяких похвал!
  14. kelma
    kelma
    kelma
    Казань
    Благодарю за дельные замечания. Завтра первым делом займусь подьёмом канала казана ,но больше чем на 2 ряда не получится из за конструкции дымозборника. Фото изменения прикреплю по готовности.Работа моя , по фотографиям Анатолия и других спецов. Опыт каменщика большой , печника... учусь.
  15. anvago
    anvago
    anvago
    Московская область
    Добрый день.
    Начинаю строить свою барбекюшку и прошу вашего совета.
    Мне необходим фундамент 1.1 на 2.3 метра, и я в раздумьях как его лучше сделать. Какая должна быть толщина бетона? Достаточно ли будет выкапать яму , насыпать подушку и залить слой бетона, или же буром сделать по углам и по центру столбиков и уже поверх столбиков заливать плиту?
    Подскажите пожалуйста как будет лучше? Земля у нас хорошая, вода очень далеко, после грунта практически сразу же(метра полтора) идёт песок.
    Спасибо!
