1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Пошаговое строительство барбекю - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Sanek., 13.09.09.
  1. starik0776
    starik0776
    starik0776
    У себя на даче я сделал железобетонную плиту толщиной 35см,а глубина подушки пол метра.
  2. anvago
    anvago
    anvago
    Московская область
    А плита вся на поверхности или она "утоплена" в землю?
  3. YRst
    YRst
    YRst
    Добрый день.
    Очень интересует вопрос высоты трубы и расстояния от нее до забора.
    Планирую устроить площадку для отдыха рядом с забором. За ним у соседа находится сарай (нежилое строение) в 1,5 м от забора.
    Нормируется ли какими-либо документами расположение летней кухни с печной трубой относительно другихъ строений.
    Чем, кроме высоты близлежащих строений регламентируется высота печной трубы. Возможен ли вылет из трубы искр и т.п.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Почитайте вот эту тему:https://www.forumhouse.ru/threads/63828/
    Думаю много полезного для себя узнаете. И может не станете чрезмерно экономить на фундаменте.
  5. kelma
    kelma
    kelma
    Казань
    Выход канала казана приподнял , эфект незначительный . Но после подьёма трубы и устройства ветражей в беседке должно всё заработать. И всётаки как грамотно подключать печи к барбекю? Если этот вопрос уже обсуждался скинте сылку если не трудно. Спасибо. По завершению всех работ, если есть интерес, выложу небольшой отчет.
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    cirpich, когда будет продолжение Вашего проекта? Вроде весна уже шепчет!
  7. starik0776
    starik0776
    starik0776
    Приблизительно пополам
  8. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Помогите советом,
    сделал футеровку шамотным кирпичом на ребро топку барбекюшки.
    И болван, выложил без зазора с красным. Смесь Печник, там марка 200 наверное, пробовал отбить шамот- сидит как влитой, если сильнее ударить стенка барбекю разлетится. Пару охапок дров спалил, пошли трещины по бокам и с обратной стороны внизу. Давит шамотик, правда как остыл трещины пропали.
    Что если теперь взять болгару и пропилить швы, полностью распилить шамот до красного кирпича, далее засунуть базальтовый картон?
    Швы планирую - два с боку по дну барбекю и далее переходят на заднюю стенку.
    Как вариант пойдет?
  9. qwert33
    qwert33
    qwert33
    Киев
    Доброго времени суток всем. Подскажите, трубу буду класть на цементном растворе, соль в раствор добавлять или нет. Ведь нагрев трубы то будет..?
  10. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Если для дизайна труба должна быть с белым налетом, то обязательно надо, на белом фоне пятна от конденсата очень эффектно будут смотреться.
    Катаев Олег
  11. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Надеюсь что скоро. В июне планирую заняться.
    С уважением, Михаил.
  12. qwert33
    qwert33
    qwert33
    Киев
    Пятна на тубе не столь важны. Важна прочность.
    Еще будет вопрос.Начал ложить плиту под казан на oгнеупорной глине,
    но что-то она мне не внушает доверия. Так подскажите что надежнее
    огнеупорная глина или цемент-соль?
  13. Kolt
    Kolt
    Kolt
    П. Анна Воронежская обл.
    Добрый день форумчане помогите найти порядовку этого барбекю. Хотябы компьютерную
  14. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Хотелось выразить благодарность Анатолию и форумчанам за подробное изложение пошагового строительства барбекю. Долго изучая тему, наконец-то решился впервые построить печной агрегат. Дело это оказалось небыстрое, в процессе работы возникало много вопросов. Выкладываю фото первой половины строения. Буду благодарен за дельные советы.
  15. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    Собираюсь строить мангал из кирпича. Воду еще на даче не дали. У нас в Сибири ночами еще -2. Но материал уже приготовил для кирпичного мангала.
    Прошу совета у "бывалых" печников, так как это будет моя первая постройка из кирпича.
    1. Если я сейчас только часть фундамента залью, под сам мангал, а потом долью для стола и для мойки - это нормально, или надо фундамент сразу целиком лить?
    2. Земля - сплошная глина. Посоветовали для прочности фундамента, еще столбики бетонные сделать. Надо -ли?
    3. От печи осталась железная плита, 10 мм, на ней собираюсь разводить огонь, или бетонная плита предпочтительнее.
    Вопросы по бетонной плите : как она льется? На месте или отливается, а потом поднимать надо?
