1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Пошаговое строительство барбекю - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Sanek., 13.09.09.
  1. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Kolt, рекомендую посмотреть вот эту тему. Там порядовки нет, но очень много полезного по барбекю с казаном.
  2. OlegKonon
    OlegKonon
    OlegKonon
    Украина
    И так выложу пример своей мини-стройки , для начала проект каменной части
    Как уточнение стройка заняла четыре рабочих дня , сначала залили фундамент , дали устоятся недельку , ну и сама кладка три неполных дня с учетом перерывов на дождь
  3. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    Дайте рекомендации, пожалуста!
    Если строить барбекю ( без казана ) на улицы, то :
    1. Лучше залить под фундамент площадку, или достаточно дорожку для стен?
    2. Если не нужен дровничок внизу, можно заднюю стенку возводить не от земли, а от "огневой" столешницы?
    3. У меня в тайге полно "первоклассной" глины и есть отсев, можно для фундамента использовать глину+отсев+цемент?
  4. anvago
    anvago
    anvago
    Московская область
    лучше залить плиту железобетонную и не эксперементировать
  5. starik0776
    starik0776
    starik0776
    Соль в растворе,это для чего?
  6. anvago
    anvago
    anvago
    Московская область
    Назрел вопрос.
    После заливки плиты и до установки первого ряда огнеупора барбекюшницы нужно ли делать прослойку из красного кирпича или достаточно просто пару слоёв рубероида в качестве гидроизоляции?
  7. Сергей60
    Сергей60
    Сергей60
    Кемерово
    Когда температура поднимится соль "потечет" и во-первых заполнит пустоты, во-вторых "забетонирует" раствор.
  8. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Тут весь вопрос в цене. Красный кирпич стоит гораздо меньше огнеупорного, поэтому многие кладут красный кирпич, в те части конструкции, которые не подвергаются высоким температурам.
    А вот рубироид кладется для гидроизоляции, т.е. для того чтобы кирпич не впитывал влагу из бетона.
    Если я правильно Вас понял, Вам огнеупорный кирпич девать не куда, то есть - Вам достаточно сделать гидроизоляцию ;)
  9. Farhad Seidov
    Farhad Seidov
    Farhad Seidov
    Гость
    Ребята помогите рассчитать барбекю...С первого дня своей регистрации на данном форуме являюсь фнатом ваших пошаговых обучалок и секретов).С завтрашнего дня начинаю благоустройство в загородном доме и добрался наконец таки до уличного мангала.В скором времени еду за материалом и уже нашел приличного на мой взгляд печьника по имени Сергей(кстати работает с сыном).Моя проблемма заключается в том что мы никак не можем прийти к единому эскизно-рабочему проекту .Помогите пожалуйсто решить таки как будет лучше сделать данный агрегат и если можно поподробнее(И есчо хотелось бы знать возможно ли зделать коптильню в углу слева в целях экономии пространства).Столешница будет мраморная а вот с кирпичом никак не решусь.советуйте плиз!.
  10. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Если соль "потечет", то что будет там, откуда она "потечет", а вдруг вся вытечет или испарится?
    Катаев Олег
  11. starik0776
    starik0776
    starik0776
    Соль в растворе,что бы вода не замерзала.
  12. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Это есть класть печь зимой, что вообще то запрещено.
    Катаев Олег
  13. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    Добрый день.
    С Вашего позволения продублирую свой вопрос и здесь:
    на многих фотографиях комплексов (казан+барбекю и т.д.)обратил внимание что внешняя верста кладки никак не связаны с забутом. Почему?
  14. katoleg
    katoleg
    katoleg
    "Никак" это не верно, сквозных щелей снизу доверху никто не делает. Перекрытие обычно общее. На конструкционную прочность это не влияет. Часто простанство вокруг "забутки" является дымоходом, либо теплоизолирующей прослойкой. А внешняя верста должна создавать соответствующий внешний вид.
    Катаев Олег
  15. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    Как же "не верно", если не видно ни одного тычка?
    Само собой я говорю не о тех местах, где за внешней верстой - канал.
