1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Пошаговое строительство барбекю - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Sanek., 13.09.09.
  1. IZOR
    IZOR
    IZOR
    Гость
    BobSol, ответтье пожалуйста в моей ситуации (пост 570) СКОЛЬКО ЦЕМЕНТА добавлять в глину? Предположим, десятилитровое ведро глины (хорошей глины! - из неё печь третий год стоит и топится в помещении и нигде не потрескалась) - сколько по объёму туда закинуть цемента? (1/4 литра или пол-литра или литр...?) , чтобы потом не трескались швы и глина не размывалась. А может, просто какие-то присадки используют?
    сорри... ответьте :)
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это у Шалагина Саши надо спрашивать...:)]
    Он добавляет мастерок на ведро, кто-то попробовал - сказал и полмастерка достаточно.
    Вообще целая тема есть про цемент:
    Читайте.
  3. Александр Р
    Александр Р
    Александр Р
    Запорожье, Украина
    Добрый день.
    Присоединяюсь к ответам коллег.
    Начну с последних вопросов.
    Для кладки печей применяется глино-песчаная смесь (ГПС) или современные огнеупорные смеси (мартель и т.п.).
    Сама по себе глина при высыхании становится прочной, но дает сильную усадку, что приводит к образованию трещин. Чтобы этого избежать добавляют песок. Правильно - карьерный (не речной), остроугольная структура его песчинок способстувет лучшей кристаллизации раствора (как и бетона).
    Но часто за неимением такового применяют речной песок, хотя его округлые песчинки хуже обволакиваются цементом (или глиной).
    Чем краснее глина, тем лучше (жирнее). Песок добавляется в зависимости от жирности глины в соотношении (глина:песок) от 1:0,75 до 1:5. Для повышения прочности раствора в ГПС для печной кладки добавляется поваренная соль (1-1,5 кг на ведро раствора) или цемент в соотношении (цемент:песок) 1:8; 1:9.
    Лично я добавлял цемент. Технологии приготовления раствора я опробовал разные, остановился на такой: сухой просеянный песок перемешать с нужным количеством цемента, замоченную глину разбавить водой, глиняную пульпу перемешать до исчезновения комков и залить при помешивании в песчано-цементную смесь, до нужной консистенции (густая сметана) разбавить водой. Жирность готового раствора можно определить разными способами (шариком, валиком и.т.п.), но лучше по прочности шва после высыхания: если после высыхания кладки появляются трещинки, значит мало песка, если швы слабые, сыпятся - добавить глины. То, что кирпич должен быть без пыли, смочен водой - само собой.
    Удачи!
    Теперь, что касается подтопления.
    Если это длится 1-3 дня в году, то вероятность проседания фундамента небольшая. Главное, чтобы вода не находилась длительное время (например осенью) в верхних слоях почвы (не обязательно на поверхности), т.е. участок с агрегатом должен быть по рельефу выше окружающей территории в радиусе 2-3 м.
    Рубероид должен разделять цоколь и основную кладку, укладывать дополнительные слои рубероида в рядах кладки, куда в разные годы дойдет паводковая вода, смысла нет. Кладка на цементном расвтворе как намокнет за 1-3 дня, так и высохнет, не разрушаясь. Беречь от влаги нужно кладку на ГПС!.
  4. Александр Р
    Александр Р
    Александр Р
    Запорожье, Украина
    Хотя ложить барбекю до строительства навеса удобнее, но при частых дождях работа очень тормозится. Поэтому я именно с навеса и начал. Так что, думаю, Вы правильно приняли решение о строительстве навеса. Искренне желаю удачи.
  5. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Согласен с вами. В последнее время вместо цемента попробовал добавить мертель. Мне больше понравилось, чем с цементом.
    1 раствор не засыхает в течении полутора суток.
    2 раствор более пластичный,
    3 Для пробы положил кирпич в пятницу. В понедельник пришлось отбивать молотком. Т.е крепость раствора тоже возрастает.
    Ну и последнее. Соль в растворе не дает крепости. Она дает пластичность раствору. В холодное время на такой раствор только ложить. Кроме того высолов на стенах печах очень много.
  6. katoleg
    katoleg
    katoleg
    А если после критики он и оттуда сбежит, виноваты ваши советы будут.
    Катаев Олег
  7. олег Б
    олег Б
    олег Б
    Московская область
    Всем добрый день! Вопрос к специалистам. Планирую построить барбекю как у Анатолия (бюджетное барбекю), но с двумя столешницами. Вопрос: какой делать толщины фундамент под такое сооружение, длинна 3 метра, ширина 1метр, толщина ? Подскажите пожалуйста, уважаемые спецы. Спасибо.
  8. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    А Васька слушает да ест...
    Олег, а вообще - есть в России хоть один нормальный печник?
  9. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Мертель тот же ГПС, т.е. связующее + наполнитель, крепнет только при обжиге. Уличные печные комплексы на такой раствор класть не рекомендую.
    В мертель добавляют жидкое стекло или глинозёмистый цемент, которые обеспечивают раствору большую прочность, плотность и водонепроницаемость.
  10. Александр Р
    Александр Р
    Александр Р
    Запорожье, Украина
    Добрый день всем добрым людям.
    Ответ для Олега Б.
    При устройстве фундамента необъходимо снять плодородный слой почвы до плотных слоев грунта (глина, суглинок, супесь, т.п.). - это может быть от 0,5 до 0,8 м, в зависимости от почвы.
    Затем сделать подушку из уплотненной сухой глины, каждый слой примерно 10см, утрамбовать и следующий слой. Подсыпку из дренирующего материала (песок, щебень) не производить.
    Фундаментная плита - железобетон толщиной 150-200мм. Армирование: две сварные сетки: верхняя из арматуры д.8мм шаг 100мм, нижняя с шагом 150 мм, защитный слой бетона 30 мм. Размер плиты - на 10-15см больше размеров будущего агрегата.
    Фундамент должен быть надежным!
    После строительства выполнить водоотведение, ранее об этом уже говорилось.
    Удачи
    Олегу Б.
    Прошу прощения за опечатку. Наоборот: сетка верхняя - шаг 150мм, нижняя - 100мм.
    Не перепутайте...
  11. олег Б
    олег Б
    олег Б
    Московская область
    Добрый день Александр Р!
    У меня сантиметров 20-30 "земли", а дальше идет сплошной песок, как быть в этом случае, и 15-20см не мало будет (толщина плиты)?
    Анатолий писал про фундамент под легкий мангал, если мне память не изменяет см 50-60.
    Спасибо большое что откликнулись.
  12. Александр Р
    Александр Р
    Александр Р
    Запорожье, Украина
    Песок - это дренируемый материал. Если в район фундамента может попасть вода, то есть опасность проседания. В результате толстая плита наклонится, тонкая лопнет - и то и другое, как Вы понимаете, плохо.
    Вот именно для этого делается уплотненная глиняная подушка, которая из-за свой плотности не промокает, а следовательно не дает усадки. А на хорошем основании армированной плиты 150-200мм вполне достаточно.
    Насчет толщины 50-60см, что-то сомнительно (для примера плита основания 60 тонных автовесов имеет толщину 300-400мм), я думаю Вы не совсем правильно поняли Анатолия.
  13. олег Б
    олег Б
    олег Б
    Московская область
    Александр, вот нашел у Анатолия "1. Роем котлованчик под фундамент (1600х800 на глубину 600 - до твёрдой почвы).
    2. Подсыпка с обязательным промачиванием. Примерно 100 мм."
    А как же дома стоят на песке? Просто вода у нас особо не задерживается, уходит в землю моментом. Вы уж меня простите ,я не специалист, просто хочется все сделать правильно. А какую и где брать глину или чемто ее можно заменить.
  14. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Вам повезло, фактически никаких подготовительных работ.У меня просто песок, фактически без земли :) Сосны... Толщина фундамента 15 см., армирован сеткой, диаметр прута 4 мм, шаг 40 мм. Никуда он не денется
    Снемите землю, досыпте песок (а то толщина в 30-40 см по мне черезчур, много бетона мешать) намочите его, утромбуйте, положите рубероид, сделайте опалубку и лейте. Не забудте проармировать и чтоб он не вровень с землей был. И усё
    С уважением, Михаил.
  15. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Не сомневаюсь, раньше они почти все были нормальные, сейчас больше "новаторов", внедряющих свои безумные и безграмотные идеи и поучающих всех, на основании того, что сами ничему не учились - значит "неиспорченные" и непорочные.
    Плевать на Правила многие пытались, потом приходилось им пожары слюной тушить - больше молчать стали.
    Катаев Олег
