1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Пошаговое строительство барбекю - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Sanek., 13.09.09.
  1. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    А мне наконец-то сделали поддон и решетку для шашлыка в мою печечку.
    Высота поддона 10 см, вначале договаривались, что в передней стенке будут отверстия, для лучшей тяги, но оказалось, что и без них все горит замечательно.
  2. Партизан
    Партизан
    Партизан
    Омск
    Konrad, спасибо.
    Таких фотографий пересмотрел целую кучу. Мне хотелось бы узнать точные размеры (расстояние от края трубы до нижнего края зонта, высота зонта, размеры вылетов за пределы тубы ит.п.). Боюсь нарушить тягу неправильной установкой.
    Вот фото этапа возведения трубы. Окончательные фото выложу после выходных.
    Кстати, никто не знает как вывести белые пятна на кирпиче (то-ли соль, то-ли известь)? Водой не отмывается, когда кирпичь высыхает, пятна появляются вновь. Когда по ним трешь пальцем, то на пальце остается след как от мела.
  3. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Это не зонт, это дефлектор, набери в Яндексе, будет куча ссылок, кстати есть дефлекторы увеличивающие тягу.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это высолы на кирпиче. Продаются специальные смывки. Вроде не дефицит :)
  5. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Это соль из раствора выносимая на поверхность водой. Нельзя добавлять в глину цемент, соль, битое стекло. Чем больше будете мыть (не будет защиты от осадков), тем больше соли будет выделяться. Смывки есть, временно помогают.
    Катаев Олег
  6. Партизан
    Партизан
    Партизан
    Омск
    Нижняя часть (до столешницы) барбекю ложилась на цементо-песчаный раствор, верхняя на жаростойкий "геркулес", а высолы на кирпиче есть и там и там.
  7. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Пиленой стороной НЕ в топку - шамот этого не любит и через пару лет начнёт "жаловаться".
    P.S. Не знаю, пропустят ли модераторы, но тут ко мне обращались с простьбой выложить адресок в ЖЖ. Боюсь, что интересного там мало, но выкладываю...
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Высолы образуются от влаги,содержащей в растворе.И они выгоняют соль из кирпича.Так что впринципе без разницы,на что было класть.Все равно выйдут.А убираются только усердием ,с водой и мылом.Раза три четыре помыть,только не трогая раствор.Применяем кухонные губки.И почаще воду менять.Пробовали смывки всякие,толку мало.Лучше уж уксусом.
  9. Партизан
    Партизан
    Партизан
    Омск
    Спасибо большое
  10. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Я обычно ставлю на оголовок кирпичи на ребро, на них кладу дымник и закрепляю. Т. е. расстояние от трубы до зонта 10-12 см, по-моему , этого достаточно. А по размеру зонт мне делает жестянщик с выпуском сантиметров по 5 с каждой стороны, можно больше, но не меньше, чтобы вода не попадала в трубу даже при косом дожде.
    Высолы - конечно проблема. Особенно при работе с облицовочным кирпичом. Пробовал составы типа "антисоль", помогают мало. Согласен с Misha Misha, поможет только усердие. Про уксус не слышал, спасибо за идею. Надо будет попробовать.
  11. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Добрый день Разрешите мне продолжить отчет :)
    Вот и прошли еще одни выходные. Погода пока балует московский регион.
    Выкладываю, что на данный момент получилось. Так же есть пару вопросиков к спецам :|: Со следуещего ряда пойдет арочное перекрытие. Собираюсь выкладывать с этого ряда, и все следующие, на цементо-песчаный раствор. На сколько здесь температура критична для цементного раствора? И можноло ли арку поднять еще на один-два ряда, а то для меня уж очень низко? Не ухудшится тяга и т.д.?
    С уважением, Михаил.
  12. Jamshed
    Jamshed
    Jamshed
    Ташкент
    Уважаемые форумчане!
    Я тоже, загоревшись вашими работами, летом построил себе такой комплекс. Он стоит во дворе, под навесом. Еще работы не закончены. Сейчас мастера обшивают его плиткой. Выкладываю две фотки. Скажите пожалуйста, правильно ли сделан проход трубы через потолок навеса, оббитый фанерой?
    Забыл дописать. Справа налево - тандыр, большой казан, барбекюшница, малый казан, простанство для столешницы, мойка.
  13. anvago
    anvago
    anvago
    Московская область
    Уважаемый "cirpich" Прочитал все ваши отчёты и коментарии и немного не понял на счёт раствора. Везде ли он одинаков и какая рецептура? Упоминались разные растворы, так какой же в итоге используете?
  14. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Нижнюю часть выкладывал на цементно-песчанный раствор. Топку, столешню и 6 рядов над столешней на глино-песчанный. Дальше хочу выкладывать опять на цементно-песчанный. Вот и хочу узнать, на сколько критична там температура для цемента, не будет ли крошиться?
    Цементную смесь готовую покупаю, меньше мороки, а глино-песчанную готовил так: заваривал шамотную глину не менее чем на 2 часа, затем добавляю песка 2,5 части и плюс немного цемента.
  15. SAAB-рат
    SAAB-рат
    SAAB-рат
    Гость
    Анатолий, скажите, вы в 922 посте говорили о том, что некрасивому кирпичу придали более или менее "товарный вид". У меня такой же кирпич и интересно узнать каким образом вы делали?
