1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Пошаговое строительство барбекю - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Sanek., 13.09.09.
  1. donkihot29
    donkihot29
    donkihot29
    Perm
    Здраствуйте немного подскажу.Фундамент копать до плотной глины,протромбовать затем подсыпку пгс 30-40см пролить усядет до 10-15см.Далее бетон с армированием 30см,а затем уже в зависимости от влажности бутобетон или кирпич.НО КИРПИЧ ВСЕГДА ОТ БЕТОНА отделяем гидроизоляцией спрашивайте строитель со стажем строил русс.печь на такой фундамент1800-2000 стоит уже 9 лет
  2. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Приветствую всех и извиняюсь за долгое отсутствие:|:. По развернувшейся дискуссии, касающейся моего проекта, вижу, что мое присутствие было необходимо. Тем, кто подумал, (вполне возможно) что я самоустранился от решения проблем, отвечу - не по моей вине! Просто почему-то не работала подписка. Сегодня решил сам просмотреть тему и обнаружил более десятка непрочитанных страниц. Многие из постов хочется прокомментировать, что я и сделаю в ближайшем будущем.
    Большое, просто огромное спасибо Анатолию за помощь с решением проблемы, возникшей у dir с печью по моему проекту! Мне ощутимо не хватает его опыта, и лучших советов, думаю, я бы не дал. Но несмотря на все слабые места той барбекюшки и вопреки здравому смыслу она работает нормально. Здесь очень уместно сравнение печи с женщиной...:)
    Высоты в один ряд для канала, конечно, маловато. Я это и тогда понимал.Не помню уже, что, но что-то не позволило сделать его выше. Этот одно из самых слабых мест проекта, но у меня оно почему-то не помешало нормальной работе казана.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, тогда не забывать чистить его раз в год, а то он и так маловат...
  4. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Это выход, спасибо за информацию Хорошее решение проблемы. Но у вас в центре эту треногу преобрести проще, наверное. У нас же ничего нет. В нете её не встречали? Имею в виду интернет-магазины.
    Подобная разбалансировка наблюдается у меня во всех проектах, если казан выпускается в общую трубу с барбекю, её трудно избежать. Всегда путь от одних опускных каналов до трубы будет короче. Но несмотря на это все каналы работают одинаково ( ну или почти одинаково), если судить по мере из закопченности после топки.
  5. dir
    dir
    вольноопределяющийся
    dir
    Московская область
    В инете встречаются,но стоят несусветных денег...
    Я за 2К аналогтчную брал:
    ввв.kazanchik.ru/item.php?id=37
    ввв.mangalkazan.ru/index.php?productID=571
  6. KiVi
    KiVi
    KiVi
    Providence, USA
    Всем доброго времени суток! Недавно нашел этот форум, и особенно ту тему! Большое спасибо создателю этой темы! Я проживаю в США, и пришла пора менять примитивный мангал из половины бочки на стационарный, кирпичный. На многие вопросы получил ответы, читая ваши сообщения. Но материалы которые применяются здесь, совсем не те, которыми пользуетесь вы! пока ищу то что нужно для кладки. Но вот чего нет, так это печных приборов. Есть только топочные дверцы, нет подувальных, нет дверцев для прочистки. Никто не подскажет, а можно ли это заказать через российские или еще какие интернет магазины? Буду рад любой информации! Спасибо!
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Без прочисток можно обойтись. Например прочистки закладывают кирпичем на ребро. Поддувальную можно заказать в мастерской из металла толщиной 2 мм. Надеюсь мастерские в США есть? А заказывать из России наверное дорого очень будет.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  9. KiVi
    KiVi
    KiVi
    Providence, USA
    Спасибо за советы, за ссылку, буду думать, считать. Выход всегда есть!
  10. denziko2
    denziko2
    denziko2
    Гость
    Приветствую уважаемые форумчане.
    Захотелось вот выложить на всеобщий обзор наш
    низкобюджетный мангал-барбекю-русская печь :)
    все делалось из подручных бэу отходов - кирпич, бутылки, разномастная колотая напольная плитка, глина, пара-тройка мешков цемента. Изначально хотели небольшой - но увлеклись и вот что получилось :)
  11. denziko2
    denziko2
    denziko2
    Гость
    вдогонку еще вот такой пикассоподобное оформление :)
    далее планируем обложить наш крейсер аврору полностью плиткой
    и... сделать вокруг него беседку :) если потянем :)
  12. denziko2
    denziko2
    denziko2
    Гость
    добавлю еще разрез (извините, что криво :)
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вполне симпатично и бюджетно.
  14. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Горизонтальный зуб выложен в форме свода? Проект явно Селивановский, впервые вижу его реальное воплощение. Сам бы никогда не решился его повторить - слишком узкая горловина для выхода дыма из топки для барбекю, стоящей на улице. Кстати, при ветре дым не выплескивает?
    Если работать с душой, любой проект будет работать! :) Поздравляю!
  15. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    А вот такие прочистки я видел в киевском магазине (на фото), на Украине их называют "сажетрусками". Но в Америке такого, наверно, тоже не найдешь...
    Вместо поддувала можно поставить ту же топочную, если она не слишком высокая, сделав сам проем высотой в два ряда. А вот как быть с плитой? Если делать печь под казан, то отверстие можно сделать из кирпича, но на него не поставишь кольца.
