1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Пошаговое строительство барбекю - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Sanek., 13.09.09.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Kamin56, загляните в эту темку, а то человек помощи просит...
  2. И_М
    И_М
    И_М
    Odessa
    С Нового года читал, интересовался, искал и вот уже близок к завершению своего строения, посмотрите, покритикуйте ( подобным делом занимался в первый раз)
    есть вопросы:
    -кирпичи свода особо не подрезал, - будут держаться?
    -какое минимальное сечение трубы на выходе может быть?, упирается в водосток одной стороной, надо еще смещать ( последняя картинка), можно ставить кирпич на ребро и выкладывать остаток трубы? насколько рядов еще порекомендуете поднять трубу?
    -в задней стенке топки были использованы пару рядов из силикатного белого кирпича, необходимо ли закрыть их чем-то, рядом/полосками огнеупорного?
    спасибо за внимание.
    Строил в Одессе
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Из силикатного строить очаги нельзя, он от температуры разрушается.
    А по последнейму фото могу сказать, что если левую стенку сделать прямее, то труба в водосток упираться не должна и на ребро класть тоже не придется.
    Для вашей печи сечения трубы в кирпич хватит.
  4. И_М
    И_М
    И_М
    Odessa
    спасибо за ответ, а что значит левую стенку прямее?, чего-то непонял...:|:
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Соблюдайте вертикаль от низа до верха. Там кажется идет завал во внутрь. Если это просто на фотке так, то простите.
  6. И_М
    И_М
    И_М
    Odessa
    Если ВЫ имеете ввиду тыльную/заднюю стенку, то это такое фото...
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А может в щель дымоход свести? Узкую в 1/4 и длинную в 2 кирпича... Так пройдет?
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лучше наверное тогда просто круглую трубу поставить.
  9. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Держаться-то будут, только потрескаться могут. Толстоватые швы получились. Но если потом облицуете, то не страшно.
    Трубу меньше, чем в "шестерик" (2х2 кирпича снаружи), делать не советовал бы. Можно пройти водосток кирпичем на ребро.
    Лучше бы их вообще заменить на шамотный. Если невозможно, то закрывайте.
    Ещё небольшое замечание - для пода одного ряда кирпича мало. Как писал когда-то Анатолий, вдруг выкрошится раствор из шва, а внизу - дрова. Тем более под у Вас, по-моему, из силикатного. Выложите сверху ещё ряд шамота, высота топки позволяет.
  10. И_М
    И_М
    И_М
    Odessa
    Еще вопросы:
    можно ли не выкладывать еще ряд пода, при условии, что я там положе металлический поддон?
    Какая оптимальная высота трубы будет в моем случае? можно в кирпичах и откуда считать?
    спасибо
  11. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    С поддоном можно не выкладывать.
    Высота трубы зависит от высоты конька крыши. Как минимум поднимать на его уровень, если он дальше, чем 3м до трубы, можно чуть ниже.
  12. И_М
    И_М
    И_М
    Odessa
    Дело в том, что сейчас я дошел до края ската крыши веранды, высота ската где-то 1 метр, веранда примыкает к дому, т.е. к скату "настоящей крыше".
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Всем здравствуйте! Большая благодарность Анатолию и всем участникам этого форума! Сам вот решил взяться за дело... В связи с этим, пока не накосячил, обрисую свою ситуацию. Барбекю планирую строить в 2-х этажной беседке, фундамент залит под размер 3*5,5 кирпича. Кирпич у нас в городе нашёл только такой с насечкой М-200, купил остатки 200 штук, начну, потом довезут. Взял ещё 10 мешков смеси огнеупорной по 25кг. Думаю основные проблемы возникнут с трубой, так как придётся проходить крышу, а там ещё второй этаж... Думаю может крышу не проходить, сделать через решёточку проход 45 градусов сэндвичем поднять только не знаю на какую высоту...? Ещё вопрос по стенкам топки- делать в пол кирпича можно или в кирпич обязательно? Жду ваших советов и рекомендаций, заранее спасибо!
  14. Александр Р
    Александр Р
    Александр Р
    Запорожье, Украина
    Добрый день, Antonio.
    Не вижу никаких проблем с проходом трубы сквозь кровлю. И второй этаж - не помеха, так как труба проходит мимо. Просто поднять ее нужно выше кровли второго этажа на 0,5м. Во-первых, чтобы не ухудшалась тяга при ветре, во-вторых, чтобы дым не попадал на второй этаж. У меня при строительстве была похожая ситуация, (см. #551, фото 224, #560, фото 233). У Вас все получится, удачи.
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Ещё сомнения по кладочной смеси , в назначении написано для строительства-ремонта очагов печей, каминов, грилей... состав шамотная глина, песок, мертель. У другой смеси обычной состав был глина, песок, мертель, отличались только по температуре. Вот думаю огнеупорная застынет нормально если на неё класть низ барбекю и те места где печь не греется?
