1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Пошаговое строительство барбекю - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Sanek., 13.09.09.
  1. Андрей969
    Андрей969
    Андрей969
    Харьков
    читал... строил... строил и читал) многое почерпнул тут. спасибо вам, форумчане! вот что (почти) получилось.
  2. starik0776
    starik0776
    starik0776
    У меня точно такая же проблема,я решил ее с помощью вентилятора,тяга появляется через минуту,а если нет вентилятора то подойдет обычный фен.
  3. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Барбекю на фото проиллюстрирует ответы на два вопроса.
    Пологая (лучковая) арка давит на боковые стенки на распор, поэтому делать их надо толщиной в кирпич минимум. Здесь на стенках в полкирпича настоял дизайнер, руководящий стройкой, не смотря на все мои возражения. В результате её таки расперло и порвало дорогущий керамогранит. Пришлось арку разбирать и выкладывать заново с армированием каждого ряда кладочной сеткой. Сейчас я любую арку армирую сверху и каждый ряд над ней металлической просечной сеткой.
    Эта барбекю стоит в полностью закрытой (застекленной) беседке. Зуб здесь есть, тяга идеальная даже при небольшой высоте трубы. Так что если Вы будете стеклить беседку, то зуб я бы посоветовал сделать, а если есть какие-то сомнения и пока будет работать на сквозняке - то не надо. Был случай - строил барбекю для закрытого помещения, а заказчик застеклять передумал...
  4. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Бывало и такое. Есть у меня проблемный объект... Подробно об этом случае почитайте здесь, чтобы мне не повторяться.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не поленился почитать и скопировать сюда.
    Так вот что касается последнего вывода. Странно, но должен признать, что такое действительно наблюдается. Сам строил печь и хозяин как говорится не "замочил" первый дым. И дело не в выпивке, а в самой традиции. Так вот с этой печью у меня и были проблемы тоже. У других "замоченных" печей таких проблем не возникало.
    Так что хотите верьте хотите нет, но объяснения таким случаям нет.
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Я так понимаю можно разобрать арку снизу и переложить все сверху вниз от трубы до арки? Пока расшил трещинки ножом столовым с зазубринками и заполнил цементом с песком и с солью, на сколько мог в глубину. Понаблюдаю дальше как чего, надо новый год ещё в барбекюшке отметить ))
  7. Kolt
    Kolt
    Kolt
    П. Анна Воронежская обл.
    У меня тоже была проблема с растопкой казана, уже хотел перемчку в канале выбить просверлив отверстие в задней стенке, в итоге пробил отверстие в самом низу канала и поставил дверцу. Теперь чтобы пробить пробку достаточно одной газеты. Уличная печь это же не домашняя.Я так думаю домашнюю по осени прожег один раз и все, движение теплого воздуха идет постоянно, с осени до окончания сезона топки. А в уличной печи этот процесс постепенно угасает по мере остывания.
    Или я не прав?
  8. Брокер
    Брокер
    Брокер
    Гость
    Друзья,
    помогите новичку на форуме :)
    строится закрытая беседка, хочется барбекю желательно с казаном - небольшую.
    посоветуйте печника, который сможет осуществить задуманное за разумные деньги и качественно :)
    просто ребята которые делают беседку - не специалисты в каминах, печах..
    вопрос срочный, начинать выкладывать можно/нужно уже на днях :)
    мой телефон: 364-72-42 Андрей
    Заранее спасибо :)
  9. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    На днях вышеупомянутый заказчик позвонил, теперь у него задымил камин... Хотя всю прошлую осень его топили рабочие, проблем не было... А за шамот, что я ему завез для бани, рассчитаться у него времени нет. Да Бог с ним. Продолжу лучше свой репортаж. Дела потихоньку, но идут.:)
  10. adoctor
    adoctor
    adoctor
    Ярославль
    Да, блин, ну и что нам, простым смертным, теперь делать. После такой то красоты!
    Арка сложена просто оочень стильно. Если не секрет - стоимость работы такого комплекса насколько далеко за сотку переваливает!?
  11. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Спасибо, конечно, прям в краску вогнали:|: На самом деле ничего особенного тут нет, кирпич мне пилит помошник, я только кладу. А насчет цены - стыдно сказать сколько она недоваливает.:) Поэтому не скажу.
    Я вот хочу на задней стенке картинку какую-нить вырезать... Рамка почти готова.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Да заслужено ...нервно курю в сторонке :)]
    Вопрос про центральный клиновый кирпич в арке - он цельный или из составляющих? Можно поподробнее рассказать как делается и с фото?
    Про картину - интересная мысль.Если будете делать - просьба с детальными фото...
    PS: Весь процесс, как и уроки Анатолия - копирую и сохраняю для себя
    Спасибо за наглядный урок!!
  13. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    На фото же все видно. Могу завтра дать еще вид сверху, пока не заложил. Замок из трех частей, выпилен из того же ШБ-5, только развернутого плашкой вперед. Размечен по месту, когда выложены остальные клины, предварительно рассчитать его сложно. Снаружи два одинаковых замка, наружный закруглен со всех сторон, внутренний с учетом выпуска становится заполлицо с соседними. Внутренний замок со стороны топки (третий элемент) виден на фото, тоже размечается по месту.
    Что ещё? На такую арку по размерам подходит 45й клин. У нас его не хватило, выпиливали клины из "пятерки".
    Продолжение следует:)
    З.Ы. Спасибо на добром слове! Ваше мнение для меня имеет большое значение.
  14. Ринат180
    Ринат180
    Ринат180
    Набережные Челны
    Присоеденяюсь. просим поподробней(про арку)
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Взаимно! Я понял что он составной... Фото сверху было бы заманчиво глянуть!
