1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Пошаговое строительство барбекю - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Sanek., 13.09.09.
  1. Ринат180
    Ринат180
    Ринат180
    Набережные Челны
    на этот камин ушло 120шт шамота +440 керамический(облицовачный пустотка)+простой красный(просто мы привязывались к вент. каналу)150шт. если делать трубу понадобится 112шт на1метр(труба восьмерик) топка ложилась на мертель, облицовка и труба на пцс. зуб делали 25градусов, проём между зубом и аркой1,5кирпича. заслонку ставим на высоте чтобы клиент смог дотянуться
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Извините Ринат, поправлю Вас, на камин как на фото, нужна труба пятерик, т.е. 70 шт. на метр.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Как же так?
    Вдруг пятерик?! У вас сплошь шестерик, или уже "дурилку" не включаем, пока.
  4. adoctor
    adoctor
    adoctor
    Ярославль
    Давайте не будем спорить. Простых пользователей интернета, не искушонных в печных делах, разборки не интересуют.
    Я, построив простое барбекю, не в состоянии сделать порядовку на домашний камин, нюансы совсем другие.
    Если кто то выложит порядовку, или этапы строительства, камина, не навороченного, попроще - думаю, сообщество будет премного благодарно.
    Я в первых рядах заранее говорю СПАСИБО!
  5. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Сваял я печку, ТАКУЮ ДУРУ!
    Сижу и плачу, померить нечем,
    "ТЕМПИРАТУРУ"!
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Относительно трубы в "шестерик" поясню.
    В данном случае кладка такого размера трубы обоснована ПП нормами при гильзовке кирпичной трубы трубой из нержавейки.
    Обоснование этого представлено здесь.
    Этим мы уходим от распушки в метр на метра над печью.
    Как правило выглядит это так
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Евгений, а как вы считаете, необходимо данное отклонение от нормативов (даже если согласно расчетным коофициентам - подходит)оформлять отклонением, согласно соответствующей Инструкции по оформлению таковых отклонений от пожарных нормативов?
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    надеюсь это "отклонение" включить в правила СРО в области пожарной безопасности с 2011 года
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Торчу от печек Кузнецова...
    Еще она, всё выше,выше.
    Уж шестерик опять на крыше...
    Какая польза от Жирнова??
    В той голове одна обнова.
    Поет блин.:)]
    Там к отклонениям ни какого отношения.
    Колпак, второй, холодный, а дальше труба...
    Дурилово, такскать: двух зайцев разом грохнуть.
  10. Ринат180
    Ринат180
    Ринат180
    Набережные Челны
    как сказал Анатолий - *лучше перебор,чем недобор* а я ему доверяю.
    при желании просто прикрывается задвижка. лично мне трубы шестерик и восьмерик по форме нравятся больше,но это моё личное мнение
    сейчас выполняем новый заказ барбекю с казаном по Анатолию,как только появится время постараюсь выложить подробную порядовку.
  11. dolobayan
    dolobayan
    dolobayan
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые спецы, прочитал все посты, во многом разобрался. Решил весной начать строительство" барбекю с казаном", залил фундамент. Не определился из какого кирпича класть печь. Шамотный дороговат (26 руб/шт), есть хороший "свар", края ровные. Хочу топочную часть сложить из него, как вы думаете можно ли его использовать? Экспуатироваться печь и барбекю будут от силы 10-15 раз в год. Для остальных элементов хочу использовать "итальянский" кирпич (остался после кладки дома).
  12. Ринат180
    Ринат180
    Ринат180
    Набережные Челны
    нам бы такой дорогой,у нас шамотный стоит 36рубликов
    а что такое *свар*
  13. andrey_puzo
    andrey_puzo
    andrey_puzo
    Гость
    Я думаю, это скорее вопрос головы на плечах, нежели набитости кошелька...
  14. dolobayan
    dolobayan
    dolobayan
    Ростов-на-Дону
    "Свар" - это пережженный кирпич марки М-125, его у нас используют для кладки фундамента, он очень крепкий и практически не впитывает влагу. Думаю он сгодится для топки, хотелось услышать мнение экспертов.
  15. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    День добрый! Скажите, пжл, можно ли строить барбекю зимой при минусовых температурах? И что для этого нужно?
