1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Пошаговое строительство барбекю - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Sanek., 13.09.09.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, наверное лучше в свою тему уйти.:)]
    Правда еще и новогодняя суетня немного мешает...
    Вот скажем есть пустая тема, но по названию подходит:
    https://www.forumhouse.ru/threads/86714/
  2. dinazal
    dinazal
    dinazal
    Тихий Дон
    А вот скажите, пожалуйста, печные гуру-исходя из личного опыта, с чего правильнее начинать строительство, имея ввиду уличный комплекс- непосредственно с оного, или с беседки, а может одновременно?
    Поговорка "плясать от печки" в данном случае уместна?
  3. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Из личного опыта: мне лично проще и удобней работать, когда уже есть крыша над головой. Солнце, осадки не мешают, можно сразу поднимать трубу до нужного уровня, а не возвращаться потом, когда сделают крышу. Если строите для себя, мой совет - постройте сначала беседку, крышу с обрешеткой, но без кровли. А кровлю настелите после кладки трубы.
    А "плясать от печки" скорее применимо к внутреннему устройству помещения.
  4. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    dinazal
    плясать нужно от проекта...
    А вот порядок постройки, зависит от констукционных особенностей каждого проекта.
    Например, у вас проход трубы через кровлю и в большинстве случаев лучше сделать трубу (то есть барбекю) а потом уже накрыть кровлю. Но может у вас кровля не хитрая будет или вообще, барбекю отдельно...
    Короче, мозгами раскиньте:)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В случае с барбекю - плясать нужно только от печки!
    Планируете печную конструкцию, определяя функциональное назначение каждой из её частей и высчитываете общий объем (размеры)...
    Далее продумываете как к ней будете подходить и обслуживать и сколько под неё нужно места.
    Следующим шагом рисуете план беседки продумывая сколько народу одновременно присутствуют (максимально), чем занимаются и как перемещаются в пределах строения.
    За тем расчитывается необходимый объем беседки и размещение в ней барбекю.
    Удачи!
  6. dinazal
    dinazal
    dinazal
    Тихий Дон
    Огромное вам мерси! Будем кумекать.
  7. Дима_Ваз
    Дима_Ваз
    Дима_Ваз
    Нижнекамск
    что за керпичь использовал, какой марки.
  8. Дима_Ваз
    Дима_Ваз
    Дима_Ваз
    Нижнекамск
    Уважаемый Анатолий !
    Если вам не трудно Вы можете прислать порядовку вот этого барбекю. Хотя бы на листочке с указанием рядов.
    ВВВ.forumhouse.ru/attachments/forum31/159777d1256397794-100_1607.jpg
  9. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Извините, но порядовок у меня нет.
  10. alex_1974
    alex_1974
    alex_1974
    Киев
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Меня зовут Александр, живу в Украине, стольном граде Киеве.
    Случайно попал на эту тему и, вот уже месяц с огромным интересом знакомлюсь с достижениями, как именитых мастеров, так и тех кто впервые взял в руки мастерок и приступил (а кто то уже и завершил) к воплощению своей мечты.
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ, КТО ДЕЛИТСЯ СВОИМ ОПЫТОМ!
    Весной приступаю к реализации своей мечты: бербекю с варочной плитой и столешницей с мойкой. Приобрел все необходимое оборудование и инструмент. Проект созрел в голове почти на 100% как вдруг, Анатолий "Решил вот напомнить о себе.." на 89 странице увидел то, что представлял на своем участке (тольтко без декора).
    Прошу Вас, Анатолий, подскажите, сколько кирпича пошло на создание такого комплекса? О порядовках я даже заикнуться боюсь..
  11. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Александр, мне очень сложно ответить Вам конструктивно, т.е. так, как Вы того ожидаете, ибо:
    - данная штука строилась не только без проекта, но даже и без эскиза (хотите верьте, хотите - нет);
    - кирпич не считался, привозили сколько просил, да ещё и с запасом:). Но где-то пару тыщ понадобилось. Учтите, что там ограждающая стена сделана в кирпич, и в ряду около 40 кирпичей; Про трубу я вообще молчу - 6 м...
    Так что - извините. Попробуйте сами прикинуть...
  12. dinazal
    dinazal
    dinazal
    Тихий Дон
    Анатолий, а работа над книгой идет? :|: С удовольствием бы приобрел!
    Спасибо Вам!
  13. alex_1974
    alex_1974
    alex_1974
    Киев
    Спасибо Анатолий за Ваш ответ!
    Пара тыщ - признаюсь, довольно накладно по карману! В Киеве один ША 5 = 5грн.(оптовая цена) это 0,63$ США, Но ведь как же хочется взять такую "вершину"!:|:
    Буду комбинировать: как Ваши порядовки с предыдущих печек (только вместо казана - двухконфорочная плита) так и кирпичи.
    Поэтому, позвольте несколько вопросов?
    1. В печке под казан (не дают вставить ссылку, может вспомните - печь на фоне зеленого штахетника?). /url] Не помните, сколько пошло кирпича на весь агрегат и на ту часть, что под казан?
    2. Поместится ли чугунная двухконфорочная плита вместо плиты под казан? (чтобы не дорисовывать порядовки а пользоваться уже имеющимися Вашими)
    3. Если выкладывать нижнюю часть (дровник, столешницу) облицовочным кирпичем, можно ли варочную плиту из шамотного вторым слоем обложить в пол-кирпича облицовочным (чтобы вся нижняя часть агрегата была выдержана в одном тоне, а вторая причина - облицовочный в 4 раза дешевле)?
    4.Какой зазор нужно оставить между шамотным и облицовочным и обязательно ли этот зазор заполнять чем то жаростойким?
    5 .Возможно слишком самонадеянно, но строить буду пробовать без полного проекта и эскизов (внутренний голос подсказывает, что по месту будет виднее что и как заворачивать). Вот только скорее бы весна!
    С благодарностью прислушаюсь к Вашим советам, уважаемы Анатолий, и советам других форумчан.
    P.S. Библейская мудрость гласит: "При множестве советников дело состоится!"
  14. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Увы и ах
    У нас цены примерно такие же.
    Если мне память не изменяет, то 3 поддона - за глаза, ещё и останется!
    Нет, не поместится - придётся удлинять минимум на кирпич, но это даст возможность прилично так упростить конструкцию и облегчить производство работ.
    Разумеется, но в этом случае делайте футеровку "на ребро", а то такая "бандура" получится
    Достаточно и пяти-семи миллиметров. Самый простой вариант - прокладывать гофрокартон и "хоронить" его в кладке - сам постепенно выгорит и образуется зазор.
    Возможно Вы и правы - дай Вм Бог!
    Лишь бы не заблудиться в советах:)
  15. Дима_Ваз
    Дима_Ваз
    Дима_Ваз
    Нижнекамск
    вы не подскажите что за кирпич использовал anetz при строительстве барбекю.
    Я все базы облазил у нас с шамотным кирпичом беда.:(
    Есть только в одном месте и немного всего пол поддона по 40 руб штука.
    Но меня уверили зачем шамот брать, можно и печной кирпич использовать, марки М200 но я на него посмотрел, он во-первых не гладкий а с пупырышками и впадинными, есть большие тешены и сколы.
    МММ.forumhouse.ru/attachments/forum31/249920d1275289828-_mg_7683.jpg
    МММ.forumhouse.ru/a t t a c h m e n t s/forum31/249920d1275289828-_mg_7683.jpg
