1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Пошаговое строительство барбекю - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Sanek., 13.09.09.
  1. ОреховО
    ОреховО
    ОреховО
    Владимир
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Давно на форуме но пока только в качестве наблюдателя. В прошлом году воодушевленный работами Анатолия соорудил в своем родовом гнезде камин. К сожалению работы завершились уже поздней осенью к закрытию сезона и успел провести только пробную топку. Результатом доволен. Жду не дождусь нового дачного сезона. В плане уличный комплекс с барбекю и варочной плитой.
    Уважаемый Анатолий, очень интересует Ваше мнение о проекте барбекю. Есть сомнение по дымообороту печи и соединении дымоходов.
    Нашел фото камина.
  2. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Нормальный проект.
    Восходящий колодец от печи не надо делать в 1,5 кирпича - 1-го вполне достаточно.
    А вот соединения дымоходов не разглядел - проект не полный.
  3. ОреховО
    ОреховО
    ОреховО
    Владимир
    Анатолий, спасибо за оценку.
    Внес поправки в проект в соответствии с Вашими замечаниями. Соединение дымовых каналов планировалось зразу над зубом, но может есть смысл его немного поднять перегородкой (выделено красным). Правый канал пока не будет задействован, наверно я его сверху просто перекрою.
  4. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Да, сделайте перегородочку в пару-тройку рядов. В остальном - нормально.
  5. ОреховО
    ОреховО
    ОреховО
    Владимир
    Спасибо Анатолий!
    Теперь наступает самое сложное - дождаться лета. К сожалению нормальной дороги к родовому гнезду нет, последние 3 км. - грунтовка, так что завести материалы получится в лучшем случае в мае.
  6. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Удачи Вам!
    И держите нас в курсе:|:
  7. ОреховО
    ОреховО
    ОреховО
    Владимир
    Обязательно!
    Постараюсь, сделать подробный фотоотчет. Еще раз, спасибо.
  8. Maik
    Maik
    Maik
    Москва\Кубинка
    Будьте добры, а в каком формате ваши чертежи? Интересно тоже посмотреть, но не получается открыть.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    в формате Google SketchUP программу можно скачать бесплатно.
  10. ОреховО
    ОреховО
    ОреховО
    Владимир
    Спасибо, vova230!
    Это действительно SketchUP. Очень удобная программка. Все наглядно, а главное - в освоении проста.
  11. Maik
    Maik
    Maik
    Москва\Кубинка
    Уважаемый Анатолий и примкнувшие Гуру печного строительства! Помогите найти ответ на вопрос. Во всех уличных постройках газы сначала опускаются к основанию и только потом направляются в трубу. Это что признак профессионализма мастера? Я допускаю что в домашних печах это является необходимостью чтобы прогреть печь полностью, но для улицы такой необходимости нет. Посмотрев на последнее произведение Анатолия там где газы распределяются равномерно в четыре отверстия я решил что это необходимо для равномерного прогрева казана, но каково было моё удивление когда Анатолий дал "добро" на проект господина ОреховО, где газы отводятся с одного боку. В таком случае нагрев казана со стороны трубы будет сильнее чем с противоположной, но газы зачем то опять уходят не в верх а вниз. Для какой цели это делается? Почему не пустить газы прямо в трубу, тяга я уверен от этого не уменьшится, а материала и работ будет меньше. С уважением Михаил.
  12. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    В проекте, Вами упомянутом, проектируется просто очаг, а не очаг для казана.:no:
    Канал Браббе-Степанова служит не только для преимущественно нижнего прогрева, но и для стабилизации тяги.;)
    Ну, и если Вы так уверены, что тяга и без канала Браббе-Степанова будет отличной - Вас лично никто не заставляет его строить!:no:
  13. Maik
    Maik
    Maik
    Москва\Кубинка
    Спасибо большое за разъяснение. Просто я так зациклился на казане что подумал что и тот проект тоже с казаном. Всё понятно. Простите за беспокойство. С уважением Михаил.
  14. ОреховО
    ОреховО
    ОреховО
    Владимир
    Maik, устраивая дополнительное колено с нисходящим каналом, я задавался целью стабилизировать горение в топке плиты (может быть, даже замедлить), предполагая, что прямоточный канал будет просто "выносить" дрова в трубу, т.е. горение будет активное и быстрое.
    Анатолий, спасибо за поддержку.
  15. Туляк
    Туляк
    Туляк
    Тула
    Здравствуйте нет слов восхищения всем мастерам этого нужного дела,хочу летом тоже попробовать эконом вариант из красного кирпича но с размахом мойку разделочный стол и само Барбекю, У меня вопрос как это можно сложить чтобы получилось углом мойка стол как бы на один угол и с переходом в барбекю на другой.
