1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Пошаговое строительство барбекю - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Sanek., 13.09.09.
  1. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Вопрос к профессионалам!
    Планируется построить мангал для веранды, пристроенной к дому.
    Высота пола веранды над уровнем земли ~80 см (уровень пола 1-го этажа, выход на веранду из дома, ~80 см - цокольный этаж).
    Планирую пробурить две скважины 30 см на 2 м (больше глубины промерзания), подсыпать ПГС (~20 см), забетонировать опорные столбы.
    Вопрос в чем: можно на уровне грунта создать фундаментную плиту по площади мангала. Но есть-ли смысл поднимать "бесполезную" тумбу из кирпича до уровня пола веранды? Не айс!
    Или "дотянуть" опорные столбы до пола веранды?
    Никак не найду надежного и изящного решения вопроса...
    Может кто подскажет?
    Заранее благодарю за любые мнения...
  2. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    1. Если будут столбы, а совместная с ними плита лежать на земле, то при пучинистом грунте её поднимет.
    2. Если за основу брать столбы, то надо их сделать 4 шт и плиту уже отлить на нужном уровне (этакий "стол"). При этом площадь опоры(пятки столбов) рассчитывается исходя из несущей способности грунта на глубине - принята 2кг/см2.
    3. Возможен мелкозаглубленный фундамент - плавающая железобетонная плита. Яма копается на 10см шире по периметру на глубину 40см, песок сантиметров 20-30, утрамбовывается с водой, затем бетонная плита 15-20см с 2 арматурными сетками:
    2.5см не доходя до низа и 2.5см не доходя до верха. Обязательно провибрировать (к примеру, деревяшкой с виброшлифовальной машинкой).
    А дальше кирпич можно класть (по гидроизоляции) с пустотами в пол-кирпича, кроме периметра. В нужный момент перекрыть до сплошного постамента.
    ---------- о другом.
    Если есть трудности с шамотным кирпичём, кладите из другого под дальнейшую отделку плиткой или камнем. И только топка потребует либо шамотный, либо отборный красный полнотелый.
  3. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
  4. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Мне тоже часто задают вопрос о необходимости опускных каналов в казане. Сразу внятно ответить я не смог, пришлось пораскинуть извилинами:um:
    Система Браббе-Степанова применяется в основном в бытовых печах, первый казан я строил по Селивану, который ссылок на Браббе не давал. Я так думаю необходимость опускных каналов в следующем:
    То, что их четыре (у Селивана их вообще восемь), понятно, чтобы газы обтекали казан во всех направлениях. А то, что они идут вниз, а не в бок... Во-первых, чтобы газы опустились, они должны немного остыть (законы физики), то есть опускаясь, они отдают тепло казану.
    А во-вторых, в этом случае дымовая труба начинается со второго-третьего ряда, а не с девятого-десятого в случае отведения газов в бок, что увеличивает высоту трубы на полметра минимум.
    Как-то так, имхо.
    Сделайте четыре, для себя же строите:)
  5. Krauze
    Krauze
    Krauze
    Подскажите, пожалуйста, кто знает, что в данном проекте принципиально неправильно?
    Необходимо ли плоскость столешницы делать в два ряда?
    Првильно ли "подвешивать" кирпичи, опирая края на железные уголки 40х40х4 мм?
    Можно ли использовать пустотелый кирпич, а полнотелым шамотным - только топку?
    Спасибо.
    forumhouse.ru/attachment.php?attachmentid=415223&stc=1&d=1300658219
  6. сергей 1505
    сергей 1505
    сергей 1505
    Херсон
    Доброго времени суток всем. огромаднейшее спасибо автору первой части и людям которые поддерживают ветку форума .Лично возникло ряд вопросов к спецам:
    1. необходимо ли весь дымосборник ложить шамотом на огнеупорном растворе
    и приблизительно когда после топки можно переходить на обычный кирпич с цем-песчанным раствором
    2. чем можно штукатурить дымосборник?. глиной? мергелем? или можно цем-песч. раствор? и чем потом это дело можно шпаклевать и красить
    3.можно ли облицовывать снаружи (спереди)топку (шамот) нат. камнем( песчанником, кварцитом).
    Зараннее спасибо за советы
  7. g-andr
    g-andr
    g-andr
    поселок городского типа Тучково
    Анатолий, добрый день.
    Скажите пожалуйста как и из чего сделана столешница та что на фото из 884 поста? Как крепилась?
  8. Сергей_936
    Сергей_936
    Сергей_936
    Электросталь МО
    Здравствуйте, коллеги!
    Всем заинтересованным в постройке барбекю предлагаю еще один вариант проекта
    порядовок в SketchUp: files.mail.ru/BPWA2P
    Эскиз проекта на рисунке, а в результате должно получиться как у
    mariella78: forumhouse.ru/posts/1196227/
    anetz: forumhouse.ru/posts/1654298/
    Kolt: forumhouse.ru/posts/1887917/
  9. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Композитный мрамор. На спецклей, типа "жидких гвоздей". Обратитесь в фирмы, занимающиеся изготовлением кухонной мебели.
  10. starik0776
    starik0776
    starik0776
    Здравствуйте, Анатолий.Скажите,а есть ли альтернатива "геркулесу" ,а то ни где его нет?
  11. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Конечно:) Уж в МО выбор должен быть отменным. "Геркулес" я рекомендую применительно к Челябинску.
    :hello:
  12. сергей 1505
    сергей 1505
    сергей 1505
    Херсон
    Вечер добрый всем. Анатолий, если возможно проконсультируйте по след. вопросам (я уже задавал, недавно но так и не нашёл инфу)
    2. чем можно штукатурить дымосборник. глиной? мергелем? или можно цем-песч. раствор? и чем потом это дело можно шпаклевать и красить
    3. можно ли облицовывать снаружи (спереди) топку (шамот) нат. камнем (песчанником, кварцитом).
  13. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    1. Нет. Если топка футерована, то прям как топка закончится - переходите на обычный (печной) кирпич, но растворчик - огнеупорный (термостойкий) пренепременно-с...
    2. А есть смеси термостойкие штукатурные. По сеточке, по сеточке. А если ещё под сеточку роквелл (или аналог) положить - прэлэстно получается.
    3. Корпус - лЁгко! Футеровку - не...:no:
  14. Georg_ars
    Georg_ars
    Georg_ars
    Украина
    Добрый день. Анатолий, Вы не рекомендовали перекрывать футеровку по уголку. Это действительно недопустимо. А если футеровка на ребро, не создаст ли арка горизонтальную нагрузку, критическую для вертикальных стенок футеровки. Между футеровкой и внешней рубашкой воздушный зазор. Может допустим вариант: свод собрать на стержнях с резьбой ложок к ложку? И положить собранную плоскость на вертикальные стенки (естественно всё с раствором). Как Вы думаете?
  15. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Я думаю, что собранная на шпильках балочка - идеальный вариант. Главное, шпилька (если она одна) должна быть ниже горизонтальной оси балочки. И не надо сильно уж затягивать болты.
