1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Пошаговое строительство барбекю - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Sanek., 13.09.09.
  1. Sundy
    Sundy
    Sundy
    может выдра высоко задрана, или мало нависает.
  2. Фишка
    Фишка
    Фишка
    Украина
    Начитались, насмотрелись, глаза испугались , вопили «не связываемся», но дрожащие руки взялись за кирпич. Спасибо Анатолию и всем остальным за доходчивое объяснение и вдохновение. Результат – не шедевр, зато глаза теперь улыбаются.
  3. mariella78
    mariella78
    mariella78
    Украина Донецкая обл.
    Мы тоже построили,только фотку не могу уменьшить чтобы вставить.Подскажите,плиз!
  4. alexeysolovev
    alexeysolovev
    alexeysolovev
    Зато своими руками!
  5. Maik
    Maik
    Maik
    Москва\Кубинка
    Друзья, а никто не думал положить на столешницу мрамор. Плитка 60х60 см. стоит 1500 руб. при общих затратах не так и много, а как сильно украсит постройку.
  6. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Ага. А потом кто-нибудь разольет на эту столешницу уксус или майонез или маринад. Мрамор очень неустойчив к кислотам. В том числе и к пищевым. Плита гранитная должна быть. А мрамор... бутылкой уксуса можно в десятисантимитровой мраморной плите дырку сделать при умении :)
  7. Maik
    Maik
    Maik
    Москва\Кубинка
    А если посильнее разбежаться и головой долбануться то и разбить на несколько частей, при умении. :)
  8. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Рекомендую кориан.(Corian®) Существуют более дешевые аналоги. Только сильного нагрева следует избегать, при нагреве становится мягким.
  9. Konrad
    Konrad
    Konrad
    Мос. обл. Серпухов
    Вот такая ситуация - резать кирпич у меня не очень получается. А тем не менее, арку надо строить. Всвязи с этим вопрос к Анатолию, Виктору, ну, или к другим печникам, кто еще с нами . В продаже имеется клиновой кирпич, но он шамотный. Подскажите плз, тут вроде не перевязка между шамотным и каминным? Или так нельзя?
  10. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Можно, но обязательно с армирыванием и прокладкой в шов либо базальтового картона, либо другого чего-либо подобного. А шов - задекорировать. Рекомендовал бы арку сделать как в варианте бюджетного барбекю...
    Ага, не пойдет бюджетная арка - клин не тот. Плохо посмотрел. Пардон.:|:
  11. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Каминный кирпич - это печной? Резать все равно придется, примыкание к арке, по другому не оформишь.
    Кстати, на фото приспособление для резки. Не самодельное, купил в магазине. Крепится болгарка за штатные резьбовые отверстия, предназначенные для ручек - и вперед! Очень удобно.
  12. Ig1gor
    Ig1gor
    Ig1gor
    Пинск
    Всем привет! Благодаря форуму и у меня на даче появилось барбекю! Столик и навес не успел, буду заканчивать в следующем сезоне! Не судите строго, с кирпичом вообще никогда не работал! :|:
  13. AlexeyS
    AlexeyS
    AlexeyS
    Гость
    Станина у данной конструкции слабая, я тоже купил но сварил нижнюю часть из листа железа 3 мм , просверлил отверстия, прорезал под диск паз, снизу приварил уголки (чтоб стояла) получился очень даже удобный агрегат )
  14. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Так оно, конечно, надежнее, но аппарат получается стационарный. Перевозить с места на место тяжеловато будет. В данном виде он меня пока устраивает. Или она, если станина.:)
  15. razruha
    razruha
    razruha
    Холмск, Сахалин
    Уважаемый Анатолий.
    Рассматривая внимательно Ваши работы возникает вопрос: а как Вы кладете кирпич. Возникает ощущение что Вы не следуете канонам (раствор на ряд сверху кирпич - постучали подровняли убрали излишки и т.д т.д). Но у Вас кладка чистая. Значит излишки не убираете - их просто нет. Вывод - раствор на кирпич. Хотелось бы более подробно этот момент.
    Спасибо
