1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Кроты изрыли участок - 2
Тема в разделе "Садово-огородные вредители", создана пользователем nuwa, 25.10.09.
  1. Arcad
    Arcad
    Arcad
    Вот такие.
  2. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капканы ставил, но не попадались. Правда перчатки не одевал.
    Удачнее было с помощью вкопанного ведра.
    А вообще я использую петарды. И они просто там остаются ,навсегда...
  3. tpmark
    tpmark
    tpmark
    Курск
    :faq:А у меня они чихать хотели на петарды, мазь Вишневского, зарытые бутылки из-под шампанского, Кротомет, Кротобой, будильник в ведре, подвешенные банки из-под пива и перекопку тоже.:ogo:
  4. Юле4ка
    Юле4ка
    Юле4ка
    Ну что же я слышала что это хорошая примета.Типо земля чистая.а выгнать их можно затопив норы !Не знаю сработает ли ))я не пробовала.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А чтобы узнать точно - почитайте темы про кротов, с начала.. Об этом уже написано и не раз.
  6. Bas
    Bas
    Bas
    С кротами до сих пор не боролся - как-то не до них было: осваивал участок. К сожалению эти твари тоже решили освоить аккуратный (в прошлом) газончик, ровные ряды клубники, клумбы и т.п.
    Результат: придется объявить им войну!
    Средства (в порядке возрастания сложности):
    1. Баллонный газ. В баллоне ок. 10 куб.метров пропан-бутана. При диаметре кротового хода ок. 5 см. его хватит где-то километров на пять(!).
    Заткнуть все дырки кроме двух - в верхнюю запускаем, из нижней вытесняется воздух (или наоборот - газ вроде тяжелее воздуха). Не взрывать!
    2. Берем старый пылесос, имеющий отверстие для шланга "на выдувание" (типа Вихрь), покупаем нашатырный спирт (0,5 л - 23 руб) и, пропуская воздух через него, закачиваем полученную смесь в кротовый ход.
    3. Собираем штук 5-6 электронных метрономов (на 1 микрушке или 2-х транзисторах) или покупаем их в Чип и Дипе где-то по 300 р., помещаем в плотно закрывающиеся металлические банки (для лучшего прохождения звука и прикапываем на участке.
    Далее только идеи:
    - Катушка Румкорфа (это такая штука, которая от входного 12 вольт постоянного тока дает тыщ 200-250 переменного), две лопаты в качестве электродов, провода, резиновые сапоги :)] и вперед на участок. Вылезающих червяков, мышей и кротов бить третьей лопатой.
    - Генератор Ван-дер-Граафа (дает 1,5-2 млн. вольт, описание в книге Вайцеховского "Электронные игрушки"), пара 3-х литровых стеклянных банок с обкладками из фольги ("лейденские банки"), далее как в предыдущем пункте (лопаты, провода, сапоги, участок). WARNING! могут вылезти шахтеры с отбойными молотками! Лопата не поможет!
    Если и это не поможет, то фугасная авиабомба на 200 кг. Не вылезет никто...
    Спасибо за внимание :)
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Про пропан уже кто то писал, только поджигали с помощью запала, помогло.
    При помощи элетричества, очень интересно. Какой радиус поражения?
    С нашатырем, я думаю не поможет, пылесоос должен быть очень мощный.
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Почитайте физиологию кротов.
    И на освободившееся место придут другие.
    ОНИ всегда возвращаются.
    Я использую петарды. И шум и вонь.:mad:
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Согласен, но придут не сразу.
    Как пользуешься петардами, поподробнее.
  10. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Новогодняя петарда, типа Корсар или аналогичная.
    Надо смотреть на упаковке эффект.
    Чтоб было ,сильный хлопок или 2.
    Раскопать холмик и в ход сунуть заженую петарду. .
    Прикрыть сапогом и ждать взрыв.7-8 секунд горит и бах.
    Потом быстро закопать.
    При горении сильно воняет горелой серой + звуковой удар.
    И так по всему участку.
    Особо хорошо найти вентиляционные ходы.
  11. Bas
    Bas
    Bas
    Ну, как я писал газа в баллоне должно хватить на 5 км ходов. На 6 сотках их вряд ли больше 500м... Так что на 8-10 обработок баллона хватит. Т.е. на год-два, как лезть будут. Пропан и бутан для природы опасность представляют или нет? Вроде из земли пришли в нее же и ушли. Во всяком случае лучше, чем выхлопные газы. Там ваще такой букет...
    Мощности пылесоса на закачку аммиака точно хватит. Ну, может пару раз переставить к разным дыркам для охвата всей площади.
    С электричеством - пока на уровне идеи, хотя действие шагового напряжения никто не отменял :). Загляните в Википедию - там даже какие-то формулы есть.
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
  13. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Вы это чего:)], не первого же апреля, плохо учились в высшем заведении? Газ - взрывоопасен. Мало-ли где искра проскочит. Поднимете все в воздух, может и соседей зацепите, турма гарантирована, если пожалуются. И не такой уже ядовит, как Вы думаете. Я работал в химическом производстве, противогаз одевали только, если большая концентрация аммиака или хлора. А при таких газах не обращали внимания, только все обесточивали. А про катушки - бред. Дождевые черви, жужелицы, земляные жабы и т.п. тоже животные - уничтожите их, на них тоже будете одевать резинки:aga:?
  14. Гулечка
    Гулечка
    Гулечка
    Смоленск
    А я просто мочу тряпочку в керосине или бензине и закладываю в ход, землей засыпаю и забываю про кротов.
    А для рассады лучшая земля как раз из кротовых холмиков берется.
  15. Bas
    Bas
    Bas
    Ну, взорваться не взорвется - объем маловат, хлопок будет, да я же и не говорю, что взрывать. Соседи - пусть докажут, а может у нас нефтегазоносные пласты.
    Пропан кротов потравит, а аммиак только изгонит. Да, на время, я знаю, что "они возвращаются" :), но кто мешает повторить при появлении первой же кучки?
    Насчет электричества - я знаю, что так рыбу ловят (браконьерский способ!): малое постоянное напряжение разворачивает рыбу то ли к "+", то ли к "-", а затем импульс высокого ее глушит. Плавай себе ниже по течению на надувнушке, да выбирай покрупнее. Причем, чем крупнее рыба, тем сильнее ее плющит. А червяки... так их все равно кроты сожрут:)].
    Кстати, шаговое напряжение эффективно только (ну, почти только) между электродами. Некий эллипс, как силовые или магнитные линии. Кто мешает воткнуть электроды в районе кротовой активности? Да и соседи не будут в сортире подпрыгивать...
